4 262 -
Wygrane w rankingu
4
Treść opublikowana przez madseason
Zimowe na Warszawę? :D Załóż sobie całoroczne. Sam się w to bawiłem latami, przy zakupie ostatnich zimówek do e39 byłem o krok od zakupu Crosclimate michelina - czyli lenie z homologacją na zimę, ale uznałem, że to ściema marketingowa i kupiłem zimówki bardzo dobre - goodyear ug6. Obecnie po przejeżdzeniu na tych michelinach całorocznych roku (w tym zimy po alpach) nie zamierzam bawić się w zimówki i letnie już więcej.
Zależy jaka zima w okolicy. :) Najlepiej to nowe i renomowanej marki, testów jest tyle w internecie, że nic tylko przebierać. Osobiście kupiłem Goodyear UG6 i były super... na te 2 dni w ciągu zimy kiedy po śniegu jeździłem :lol: 16 cali lepsze z tego względu, że większa odległość między dziurą w drodze a felgą jest i opony w mniejszym rozmiarze też tańsze przy okazji.
Osobiście używałem Bosh Iridium, podobno dobre pod LPG.
Google pokazuje, że masz wszystkie odcienie :mrgreen: Sprawdź lewe powietrze, bo może część chodzi ubogo a część zalana. Spała Ci 15-20% LPG więcej niż PB? No i czy pali olej, też ma znaczenie.
Dyzio, po ludzku, co gdzie i jak sprawdzić? :mrgreen:
LOL też na MiBM byłem, ze 3 lata nawet ;)
Kolejne niedomagające klocki układanki wymienione i efekty wosku. :8)
Cześć, Czy dym wydobywający się z wlewu oleju i bagnetu to normalna rzecz? Oczywiście po odkręceniu korka lub wyjęciu bagnetu. Dodatkowe pytanie, w pierwszych 10 sekundach słychać basowe rytmiczne dudnienie, co tak dudni? Tu wizalizacja filmowa: https://photos.app.goo.gl/wJncBZ6CHNp8bPbD9
Ewidentnie masz lewe powietrze, przeczytaj sobie móje komentarze w tym temacie. Organoleptycznie do tego podjedź i wszystko. Odmą tym bardzje lewe powietrze może lecieć, te rurki jak są poparciałe to kruszą się od samego dotyku, a pod górną pokrywą silnika masz całą listwę z oringami od odmy + czujnik temperatury do sprawdzenia.
U mnie przy walniętej kostce stacyjki też wariowały stopy, ale to między innymi typowymi objawami, jak swiecąca kontrolka poduszek, brak klaksonu itp.
A nie zrobił Ci pełnego sprawdzenia względem normy? Dla xD u mnie wyglądało to tak. U mnie też z prowadzeniem problemu nie było, tylko opony się nierówno wycierały.
Trochę detailingu przed zimą :8)
strach jechać po autostradzie/fabryczne opony e60 530d
madseason odpowiedział(a) na Michał 1986 temat w E60, E61
Nic mi nie zjada na takich cisnieniach, nawet minimalnie większe zużycie po bokach od śmigania po zakrętach. Opony od nowości 225/50/17. Prawie 40 tysięcy nalotu w rok. -
Ciśnienie jak najbardziej ma wpływ. W kombiaczu na trasę z rodziną dmucham na 2.7 / 3.1 i leci jak po szynach, na codzień 2.5, 2.9 u mnie siedzi. Ogólwnie to niby też zależy od producenta opon, ale najlepiej to chyba załadować więcej i upuszczać jak jest za twardo, aż do poziomu konfortu. A co do zawieszenia, to też coś może w tym być, jeśli Meyle HD masz założóne to są szywniejsze od Lema, ale prowadzenie na plus by było, nie na minus. -
Odpal ze zdjętym paskiem na chwilę, jak będzie cicho to coś na czym pasek chodzi - rokla prowadząca albo napinająca. Możesz też sprawdzić ręcznie czy rolki mają luz.
Pytaj tam gdzie się na tym znają: https://lpg-forum.pl/
Jedyne co mieli z pompy wody to saleri.it - SIL - będzie trzeba kontrolować, tak samo jak koło - FEBI tylko było... No ale cóż, lepsze takie niż to co miałem w samochodzie :-)
Szarpniecie przy odpalaniu i drgania silnika M54B30
madseason odpowiedział(a) na ETZPOWER94 temat w E39
INPĘ podpiąć i sprawdzić czy w silniku wszystko ok. Drga na postoju też? Spróbuj go przegazować z wciśniętym sprzęgłem i na luzie bez sprzęgła, czy jest różnica? Zobacz jak pracuje pasek z przodu, czy wibracje z temtąd nie pochodzą. W beznynie koło pasowe powinno być nieśmiertelne, ale warto zobaczyć. -
Mam komplet - INA sprzedaje z prętem, uszczelką i śrubką. Ale nie mam pojęcia jak tam dojść. Podczas poszukiwań wyszło mi, że pompa wspomagania conajmniej musi zejść, żebym tam siędostał.
No nie znalazłem :mrgreen: Ale już po strachu, wymienione i działa - cichodza.. poza trykotaniem dizla :lol: Z ciekawostek - dobrze uszczelkę silikonem do pompy przykleić i ostrożnie ją układać przed przykręceniem, bo łatwo sobie palce pociąć. Jedyne co się nie udało to wymiana rolki napinacza. Kto wię jak do tego dojść? Pompa wspomagania i alternator trzeba wywalić?
Śmierdziel zaczął znaczyć teren płynem chłodniczym, więc trzeba było szybko zabrać się do roboty. Znalazłem w końcu sklep, gdzie mają częśći od ręki (kosztują 2x tyle co w internetach) :shock: , a także miejscówę, gdzie można sobie wynająć podnośnik na godziny (w gratisie dostęp do narzędzi, smarów, silikonów i trytytek). Cztery godzinki, nerwy i dłonie postrzępione uszczelką pompy, rolka napinacza nie wymieniona, ale poza tym wszystko super. Pompa wody była już w stanie agonalnym, do tego stopnia, że wytarła trochę ameliniium z bloku wirnikiem, rolka miała kilka mm lzu na boki. Zrobione, odpowietrzone i w drogę. Zrobiło się cicho (jak na dizla) :8) Pompę wody dostałem jakąś włoską - SALERI.IT. Ktoś wię co to za firma? Nigdy nie widziałęm ich części w sklepach w PL. A z przemyśleń - łatwiej się pracje na M54 :mrgreen:
Czołem, Najwodoczniej od wymiany koła pasowego wszystko na około się zaczyna sypać. Wiem, że mam pompę wody do wymiany, trochę z niej cieknie. Ale co jeszcze wymienić tam przy okazji, żeby było dobrze na dłużej? https://czescidobmw.pl/vin/vinunit.aspx?catalogid=BMW201810&vehicleid=311850620&categoryid=166409&unitid=2030141398&ssd=$*KwFuWkttJi8-CjNkLRJuOzYiAgUbbmhoazM6IGhlJDg9KT8_anluHCZ4PDU5eGInOiZ-cXgoOzQ-ej8pJ2x_JyUpPiwYfilhfmchJiEjLzZsf1cnfy84OH9gejQ6SG9pbGp-ICQuYGN-PzE_Gyd_NzFhKTdmfXhvZGVraCcnN34pOXl8Z3p6S1sgbX8nAAAAAGtJUYk$&vin=&iframe=true&width=100%&height=100% Podobną robotę robiłem w M54, wiec coś tam wiem, pytanie o ile trudniej tutaj będzie? A ogólnie to pytania pomocnicze wypunktuję, żeby było łatwiej: 1. Czy jak wymienię: 9, 7 i 4 będzie ok, czy coś jeszcze? 2. Czy są jakieś niespodzianki, (czy chłodnicę EGR trzeba wywalać)? 3. Ile płynu zleci jak wywalę pompę? Żebym wiedział jak się na to przygotować - miska czy wanienka? :D (płyn niedawno był wymieniany, wygląda ładnie). 4. Jak odpowietrzyć?
Lampy na pewno do regeneracji, bo po tylu latach są wypalone. Olej w skrzyni też jak najbardziej. Sam wymieniałem przy 250k km i nie było problemów. Z doświadczenia to mogę Ci powiedzieć, żebyś nie wymieniał nic na pałę. No chyba, że chcesz i masz fundusze na fanaberie :mrgreen: Chyba, że ktoś Ci dobrze doradzi po sprawdzeniu, że coś wypadałoby zrobić. A cała resztę do przegladu w warsztacie który się zna na BMW i Cię nie wycycka, zrobi na dobrych częściach i nie spartoli roboty przy vanosach czy rozrządzie. Z tego co się orientowałem to we Wrocławiu jest taki: https://www.facebook.com/bmwexpertmotorsport/ Drugi co polecają znajomi to taki: https://www.facebook.com/lsautoserwis/ A sam pomysł - bardzo fajny, jak to mówił Clarkson - e39 to ostatnie prawdziwe BMW :8) Jak chcesz pod koc wrzucić, to warto przeszukać blachę, czy coś tam nie kwitnie.
Lepszy moduł BT - MULF II czy jakoś tak, albo odbiornik bt wpięty w kabel AUX - ja tam mam.
To masz: Zdjęcia: https://drive.google.com/drive/folders/1k6Bi2mNa3TZtXtnV_L5y3gX7t1U8rzut Koleś się podnieca wyglądem, mimo, że świecą gorzej od ksenonów, o czym sam mówi. Do tego kodowanie.
