madseason
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez madseason
  1. Jak kupiłem panikowałem z tym rozrządem trochę przez to co się naczytałem, w końcu zdecydowałem się nie robić i tak już zrobiłem 100k km i dalej jeżdzę, wymieniam olej, leję ceramizer, obseruję i nic się nie dzieje :-)
  2. Jak chcesz zrobić raz a dobrze to oczywiście jest "sęs" ;-)
  3. FAG, ale chyba nawet jak kupisz innej firmy to większość przepakowany FAG będze.
  4. Ogólnie to na piaście powinno się mierzyć i wtedy wychodzi odchyłka jaka bądzie na końcu tarczy - jak piasta ma 0.02 to na końcu tarczy będzie około x5 czyli 0.1, czyli poza normą. Jak Tarcza Ci się wpasuje to może na samej tarczy być mniej jak w Twoim przypadku. Może ktoś mnie poprawi kto ma więcej doswiadczenia w temacie, ale moim zdaniem piasty do zmiany.
  5. Gdzie mierzone to bicie, na piaście, na tarczy? Tolreancja z tego co znalazłem to 0,03 - 0,04 mierzona 1cm od krawędzi tarczy.
  6. AUC to wypnij i wyrzuć całkiem :-) U mnie więcej kombinowania z tym było niż to warte, a potrafi krwi napsuć ze świrującą klimą jak jest walnięty. Tym razem wywaliłem go całkiem i póki co klima chodzi jak powinna bez kombinowania.
  7. To pierwsze to koło pasowe, zrywa się z wiekiem i jest główną przyczyną problemów - przestaje ładować, działać wspomaganie i pompa wody, nie wspominając o klimie ;-) Rolki też można wymienić jak łożyska już szumią.
  8. DPF się nie wypala i większość błędów z tym powiązanych (DPF i EGR). Do wymiany, albo naprawy przepustnica (bo wali błędem) i pewnie przy okazji termostaty (ciężko będzie sprawdzić latem, ale lepiej profilaktycznie wymienić). Bez temperatury i sprawnej przepustnicy wypalanie DPF nie ruszy. Jak masz mocno DPF zawalony to pewnie wypadałoby do prania chemicznego już oddać. No i standardowo świece żarowe (sterownik chyba nie, bo na wszystkich cylndrach by wywalał błedy) no i klema IBS. Kilka tysiaków pójdzie na ogarnięcie. U mnie było mniej więcej: Przepustnica 600-800 pranie chemiczne DFP około 1000 z wysyłką i robocizną Temostaty kilka stówek z robotą i nowym płynem Klema nowa około 700 o ile dobrze pamiętam.
  9. Dalej jeździ :mrgreen: olej z xado w silniku, w skrzyni i dyfrze wymieniony, ceramika położona, nowe opony i kilometry na autobanach lecą :8)
  10. A opony w jakim stanie? Jak długo jeździłeś na uwalonym zawiasie to się wytarły nierówno i może sciągać. Druga rzecz, to może warto "rozjeździć trochę zawieszenie, (wahacze i stabilizato skręcony pod obiążeniem powinien być zrobiony - tylko się upewniam, jak ta nie było to tuleje się zerwą szybciej niż powinny) jak się uklepie sprawdzić ponownie ustawienia.
  11. Mam zimmermann sport i klocki też tej firmy - nisko-pylące. Problem z biciem miałem, ale został rozwiązany poprzez zmianę łożysk w piastach z przodu.
  12. To tak jakbyś bez prężyn jechał - amortyzatory dostaną ostro, odboje na amortyzatorach, co więcej jazda takim cudem raczej do komfortowych nie będzie należeć. Zobacz co mogło paść, czy woda stałą w bagażniku i elektronika dostała, czy coś innego. Jak nie chcesz się bawić to zamów sprężyny od wersji bez nivo i masz problem rozwiązany na stałe, tylko będziesz musiał NIVO wykodować, żeby błędami nie sypało.
  13. Oczywiście, że pojedzie, sam podpinałem pod b30 sterownik z b22 do sprawdzenia i chodził normalnie. Wyjmij sterownik i zobacz czy VIN się zgadza o z tym co masz na budzie. Może ktoś podmiankę zrobił, zakodował immo, ale mapy zostawił z b22. Możesz się umówić do kogoś kto się zna na tym, żeby Ci przeinstalował wszystko - za moich czasów to chyba podpinał gdzieś fizycznie u siebie na biurku, musiałem do kolesia podjechać.
  14. Zobacz jeszcze za ten kolektor (od strony grodzi silnika) czy są gumowe zaślepki na wyjściach (2 albo 3 nie pamiętam dokładnie, ale nic tam nie powinno być "otwarte", tylko wężyki i zaślepki), wężyki (ten co idzie w lewo zaworkiem jednokierunkowym) i czy nie poparciały. Tam nikt nie zagląda, a u mnie wszystko było w rozsypce. Latarka i lusterko wskazane, no i bez "macakna" się nie obejdzie. Sprawdź przewody co wychodzą na lewą stronę (do takiej puszki z przodu silnika) i do pompy hamulcowej (taki trójnik po drodze lubi się kruszyć). Disa powinna po odpaleniu się przestawic, a jak dodasz gazu pownownie przestawić do pozycji w jakiej byłą na zgaszonym (jeśli mnie pamięć nie myli) i ona też działa oczywiście na podciśnieniu. Dobrze też ją wykręcić - 2 śrubki i będziesz miał na widoku wszystko. Regeneracja u mnie przez poprzedniego właściciela to było wycięcie klapki z ramką i założenie z powrotem na sparciałym oringu :mrgreen: Te rzeczy nic nie kosztują, a mogą rozjaśnić sytuację.
  15. Pasek, koło pasowe? Czy to nie ślizganie się jednego z nich pod skrajnym obciążeniem?
  16. M54B30 i szczelność dolotu to temat rzeka, chyba powinienem sobie zapisać plik z kompletem, ale wymienie z grubsza na podstawie tego co grzebałem w e39: - DISA - podciśnienie (za kolektorem wszystko co wystaje i zaślepione oraz przewody do pompy hamulcowej i te po lewej stronie silnika co idą) - gumy od przepływki do silnika - Odma - wszystkie węźe do sprawdzenia - może do wymiany, jeśli nie było wcześniej robione, paro-letnie kruszą się w palcach - Uszczelki dekla zaworów mogą też być kruche i puszczać. - Ostatecznie nawet uszczelki kolektora Próba dymna może pomóc w diagnozie, jeśli jest bardzo wydajna, ale nie ma to jak organoleptycznie wszystko posprawdzać.
  17. U siebie używałem Wurth do czyszczeni klimy i aplikowałem od strony komory silnika po zdjęciu przewodów pod filtem, przez ścianę grodziową. Ale dokładnie już nie pamiętam jak to szło, chyba tam widać wiatrak i psikałem pod, nad i za nim z obu stron. Na istrukcji wurtha chyba jest, żeby przez odpływ z klimy (to co wodę ze skraplacza odprowadza) aplikować, ale nie miałem jak się tam dostać bez podnośnika.
  18. Piękna fura, widać że dopieszczona V-ósemka :8)
  19. Gadaj z bimmer-check, dużo z softu da się wygrzebać, dopiero po jego sprawdzeniu bym się umawiał na ewentualne ASO. Ale on Ci powinien obskoczyć furę lepiej niż ASO.
  20. Tu masz jakieś stare ogłoszenie nawet. https://archiwum.allegro.pl/oferta/bmw-e61-530xd-235km-xdrive-lci-lift-2008-prywatne-i5976283637.html 2013r - 172154km 2016r - 202400km - 48 500pln 2021r - 258000km - 34 900pln 2022r - 258000km - 29 900pln Ale takie wytarcie wnętrza to lepiej podrążyć temat przebiegu. I ciekawe dlaczego nie chce się sprzedać tak długo, możliwe że ma coś na sumieniu. Może rozrząd do roboty - z 10 tysiaków na dzień dobry.
  21. Dzisiaj jechałem to sobie posprawdzałem jak to u mnie działa - od 1500 turbo zaczyna się zbierać, a przy 1800 to już czuć, że idzie. Turbo mam po regeneracji z 50 tysi km temu, większy IC - podróbę borga, poza tym wszystko sprawne, nawet DPF prany. Przed praniem zamułę miał, ale to w całym zakresie obrotów, nie tylko z dołu.
  22. Masz nauala czy automat? W automacie mam zwalone klapki i jakoś różnicy nie odczułem po pozbyciu się ich. Ale w automacie konwerter jest i nie ma opcji żeby po wciśnięciu gazu mielił poniżej 2 tysięcy, od razu leci na ponad 2 o ile dobrze pamiętam, a około 3 dopiero konweter zapina na sztywno. A czy jakiś program wskoczył, czy klapki po prostu zostały odpięte - nie wiem. Może ewentualnie wyprogramowane jeśli jest taka potrzeba.
  23. xDrive chyba łożyska się wyciska, w tylno napędowym - całe piasty z łoży skami na 4 śruby chyba się wkręca dość łatwo.
  24. Łożyska sprawdź i wymień jak masz około 300 tysi nalatane. Już im się należy ;-)
  25. Chcesz go podłączyć do obecnych zbiorników? Wtedy to już będzie problem: 1. Wskazania paliwa 2. przelew paliwa między komorami - właściwie to niędzy tym nowym a resztą - chyba, że zrobisz to na żądanie - pstryczkiem. W USA widziałem takie cuda do wyścigów cannonball - w bagażnik wrzucali zbiorniki kilkaset litrów. Z pompką i przelewem do głównego ziornika kiedy trzeba. Zalanie zbiornika po otwarciu bagażnika. Tak tam łatwiej było, bo na 2 pompy mozna było lać, więc szybciej :mrgreen: Może chociaż powidz, czy na stałe, czy tylko na wywożenie paliwa ze stacji, czy na jazdę w długie trasy. Bo jak na stałe chcesz to przydałoby się to zrobić z głową - jakiś atestowany zbiornik, pompka, instalacja elektryczna i przelewowa, tak, żeby to chociaż w miarę bezpieczne było. Homologacji na to nie zrobisz raczej, chyba że chcesz odizolować bagażnik dodatkową grodzią, a i wtedy pewnie problemy będą. Jak chcesz legalnie zwiększyć zasięg to pomyśl o instalacji LPG, w śmierdzielach zmniejszają spalanie i zwiększają moc jako efekt uboczny.
