madseason
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez madseason
  1. madseason
    problem z odpaleniem
    Po pierwsze - naucz się używać znaków przestanowych, tak żeby się dało rozczytać o co Ci chodzi. Co do tematu, podłącz po kompa i sprawdź błędy, prawdopodobnie czujnik położenia wału masz padnięty.
  2. Ściągasz kostkę, gumę i masz pierścień z 3 śrubami, odkręcasz je i później już z górki - sprężynka i wyciągasz żarnik.
  3. Możesz spróbować jeszcze do panelu klimatronika się dobrać i wyczyścić z kurzu, może wiatraczek się zapchał i czujnik tam schowany nie łapie temperatury.
  4. Dzięki Dajan, do tej pory zamawiałem w sklepie z reklamy na forum, i byłem zadowolony, ale mój mechanik się wkurzył, że nie zamawiam u niego i dał mi jeszcze lepsze ceny na lemfordery niż oni, a zamawia z intercars z dużymi rabatami... Zobaczymy co z tego wyjdzie.
  5. Czyli tak: Wahacze: przedni górny (OE 33326768791) i tylny górny (OE 33326767831, OE 33326767832) Łączniki wahacza (OE 33326770749) Tuleje pływające + pierścienie (OE 33326767748 + OE 33321091687) Coś jeszcze do kompletu wchodzi? Co jeszcze sprawdzić? (poza amorami i sprężynami)
  6. madseason
    Felgi z E46 do E39
    Mi się wydaje, że takie rozwiązanie to więcej problemów niż to warte. Najlepszy przykład to polska policja z alfami na dystansach: http://moto.wp.pl/kat,89554,title,Policyjnym-radiowozom-odpadaja-kola,wid,13185015,wiadomosc.html?ticaid=111db6&_ticrsn=3
  7. Cześć, Na dniach będę robił tylnią zawiechę, bo tuleje pływające mi padły. Przy okazji oględzin wyszło, że wahacze (banany) mają popękaną gumę i minimalne luzy, więc też będą wymieniane. W ciągu ostatniego roku wymieniłem już śruby centrujące i łączniki stabilizatorów. Teraz pytanie. Cała reszta zawiechy jest w oryginale, nie ma jakichś niepokojącyh odgłosów czy objawów, ale żeby mieć spokój i nie robić zbieżności co chwila co jeszcze warto wymienić. Są tam jeszcze inne wachacze, tuleje, które mogą niedługo być problemem? Zakładam, że skoro guma sparciała w jednym miejscu, to też podobnie będzie w innych. Czytałem, że jak się brać za zawiechę to robić po całości, bo po chwili coś innego wyskoczy, co to znaczy, co jeszcze sprawdzić / wymienić, żeby było "po całości" i nie zabierać się za to za chwilę kolejny raz? =============================== Naprzykład coś takiego: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=33_1678&hg=33&fg=30 Nr 2 również się wymienia?
  8. madseason
    Felgi z E46 do E39
    Ale druciarnia, nie lepiej opchnąć te fele i kupić coś co bez kombinowania podejdzie? Sam przez niewiedzę kupiłem od e60 zestaw na zimę, zapewniony, że wejdą bez problemu. Jednak też musiałem trochę pokombinować z roztaczaniem otworu centrującego w tych felach - trochę druciarstwo, ale nie aż takie żeby piasty spawać i dystanse łądować, szczerze to bym się na czymś takim bał szybciej jechać.
  9. madseason
    Akumulator
    Kolega powyżej ma rację, czytaj regulamin! A u mnie lata od ponad roku i daje radę coś takiego: CENTRA FUTURA CA852 85Ah 800A
  10. U mnie po zmianie radia też wystarczyło podpiąć 3 kabeli w radio i podłączyć cokolwiek żeby AUX był wykryty. :)
  11. Może wszystkie radia które podłączasz mają walniętą końcówkę mocy :) A tak na poważnie. Sprawdź kable testerem, przy okazji ściągnij sobie rozpiskę pinów i sprawdź czy wszystkie kable są na swoim miejscu w kostce. Od zawsze Ci tak gra, czy nagle zaczęło? Czy kiedykolwiek był dźwięk ze wszystkich głośników? Coś było grzebane w instalcji? Nieoryginalne radio podłączasz przez przejściówkę bmw->ISO, czy na krótko? Coś mało precyzyjnie piszesz, Twój ostatni post jest trochę sprzeczny z pierwszym.
  12. Kup sobie miernik, najzwyklejszy za kilkadziesiąt pln. Ja mam taki http://www.mastech.com.cn/html/en/products-mas830.htm. Jedną końcówkę przykładasz do wyjścia w kostce, drugą do kabla przy głośniku, jeśli zacznie wydawać dźwięk to znaczy, że przewodzi na całej długości, jak nie to gdzieś jest uszkodzony.
  13. właśnie chciałem Ci taki zestaw polecić :D Mam taki z tyłu, z przodu pełne tarcze i Ate ceramici i jest super. Klocki trzymają bardzo długo. W sumie to nieźle, 2,5 roku decydowałeś co założyć? :mrgreen:
  14. Też tak mam, pokazuje w folderze "do wysłania" ale z tego co widzę to odpowiedzie przychodzą, więc jak na moje oko to działa, tylko mylnie pokazuje.
  15. Zobaczmy co Clarkson ma w tym temacie do powiedzenia: :D
  16. To masz na myśli?
  17. Jak zbierzność siada i opony Ci zjada od środka to masz rację. Ostatnio też mi to wyszło. Tuleja pływająca, nr 2 na Twoim wykresie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DR31&mospid=47554&btnr=33_0524&hg=33&fg=30
  18. madseason
    Wejście AUX
    dsvidoff, jak na moje oko to taka dyskoteka wogóle nie pasuje do wnętrza tego samochodu. Miałem przez jakiś czas Soniacza z BT, mp3 i innymi pierdami. Ale ostatecznie wróciłem do korzeni i kupiłem sobie ORI apline CD53 z 2003r. Jako jedno z 2 modeli ma wyjście aux w standardzie (drugie to ostatni model z końca produkcji który chyba do X5 pakowali, ma odtwarzanie mp3 w standardzie), a jakość dźwięku moim zdaniem lepsza niż nowe sony, które właśnie miałem na próbę. Może przesadzam, ale prędzej wrzuciłbym lepsze ORI radio, procesor dźwięku, wzmacniacz i lepsze głośniki niż kalał deskę w ten spsób :P ;)
  19. To ja może przytocze dziwną historię z moim paliwomierzem. Leciałem niedawno do chorwacji, jakieś 1400km za jednym rzutem. Zalałem paliwa i gazu pod korek i w drogę. Gasiłem tylko na tankowanie gazu pod drodze, a po drugim tankowaniu nagle (mimo, że leciałem na gazie) zaczął stan paliwa lecieć w dół. Sobie pomyślałem, pięknie tylko tego w trasie brakowało. Zrobiłem 450km, gaz się skończył, paliwo prawie do połowy spadło. Staje na stacji, tankuję gaz, odpalam a paliwo magicznie podnosi się do pełnego zbiornika :twisted:
  20. Były też prdzedliftowe (z taśmą przyczepioną), wczoraj zamieniłem na poliftową, która mam nadzieje w końcu podejdzie do mnie :)
  21. madseason
    Rca do bmw e39 przed lift
    Takie coś nie zadziała u Ciebie.Funkcja AUX była tylko w fabrycznych radiach Alpine CD i też nie we wszystkich modelach.
  22. Miałem fuldy z przodu, mimo, że miały jeszcze 4 mm bieżnika nadawały się tylko do śmieci, wybrzuszenia się pojawiły po bokach, mimo, że były dodatkowo wzmacniane, zrobiły się głośne i wprowadzały kierownicę w wibracje. Teraz mam Hankooka, niby też śrenia półka, ale znajomi polecali i póki co sprawują się znakomicie. (piszę o letnich, na zimę mam Continental i wszystko jest ok).
  23. madseason
    radio
    DSP może być komplikacją, ale tego już nie wiem, może wypowie się ktoś bardziej obeznany.
  24. madseason
    radio
    Pewnie, oryginalne radio CD podłączysz bez problemu, ewentualnie jeśli masz kostkę przed-lift (okrągłe piny) a kupisz po-lift (płaskie piny) to wystarczy dokupić przejściówkę do kostki i podłączenia anteny np na alledrogo, w sumie wymiana to 15 min roboty. Do tego jeśli nie chcesz ori radia to w przejściówce masz przejście na ISO, albo możesz kupić oddielnie - wtyczka BMW do ISO i bez problemu podłączasz każde radio. Jeśli chcesz dobry CD oryginalny to najlepiej Alpine z końca produkcji (optymalnie 2003r, może mieć AUX lub dodatkowo mp3 z CD), ale to rarytas, więc swoje kosztuje.
  25. Jak na moje oko to dobrze kombinujesz, ale co dokładnie to organo-leptycznie musisz sprawdzić. Nie łatwiej skoczyć do mechanika? Diagnozę zazwyczaj za darmochę robią. No chyba że trafisz na Pana Mietka, co będzie Ci kit wciskał, jaki to nie jest zarobiony i żeby dojśc to pół samochodu trzeba rozłożyć.. :)
