4 262 -
Wygrane w rankingu
4
Treść opublikowana przez madseason
Bmw e39 535iA 1996/Bmw e39 535i 2000 nowa galeria
madseason odpowiedział(a) na Maciej V8 temat w Galeria - nasze samochody
Albo Sporting - Seicento Sporting :lol: -
Chcesz mieć zestaw ksenon za połowe ceny dobrego żarnika? Sam się prosisz o problemy.. :duh: Kup sobie jakieś philipsy night breakery, będziesz miał lepszy efekt od tego dziadoatwa. Jak chcesz dobry ksenon to dorwij z jakiejś rozbiórki używany zestaw ori.
Do pełnego M jeszcze Ci listew brakuje w amelinium ;) Ogólnie bardzo fajnie się prezentuje! Też się muszę zastanowić nad regeneracją odbłyśników, u mnie po wymianie żarników jest super, ale nie aż tak jak u Ciebie ;)
[SPRZEDANE] e39 530iA //M-pak Shadow-line Sterlinggrau
madseason odpowiedział(a) na madseason temat w Galeria - nasze samochody
Może na wiosnę, ale 17 raczej, zawias utwardzony m-pakiem więc nie ma co przesadzać, żeby zębów sobie nie powybijać na naszych wspaniałych drogach :P Audio mam całkiem spoko (w porównaniu do mojej poprzedniej) już kiedyś poruszaliśmy ten temat w wątku. U mnie jest w tym momencie fabryczna opcja HiFi czy coś takiego - kaseciak, zmieniara, a z tyłu mam wzmaka i suba z boku, więc jest całkiem w miarę. Będzie zmiana na ORI Alpine CD53 z wyjściem AUX, upgrade suba (może jakieś 16cm tam wejdzie) i wymiana głośników chyba też na alpine do kompletu. Jak jeszcze będzie mało to może wzmacniacz wrzucę jakiś lepszy i powinno dawać radę. Będę się starał wyciągnąć co się da przy zachowaniu oryginalnego wyglądu. Ale to wszystko z czasem, póki co muszę jeszcze wnętrze ogranąć pranie tapicery, czyszczenie i renowacja skóry, obszycie kierownicy i trochę zawieszenia. Na teraz wiem, że mocowania amortyzatorów z przodu i tarcze z klockami z tyłu za jakiś czas będą do wymiany, przejadę się na zbierzność, zobaczę co jeszcze w trawie piszczy. -
http://allegro.pl/grill-nerki-bmw-e39-m-pakiet-wz-m5-m-power-czarne-i4801598508.html Takie coś, póki co mocno odróżnia się, bo najczystsza rzecz na samochodzie, ale z czasem będzie ok :) -
http://allegro.pl/d2s-osram-66240-xenon-ksenon-zarnik-4800k-4-lata-i4787522106.html Po 170 za sztukę. W końcu też wymieniłem połamane przez gołębia nery. Jest full shadow line, zero chromu na samochodzie :twisted: http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5195220/13545400.jpg?1416674786 -
[E39] 530dA Individual - Pierwsza holenderka w rodzinie :)
madseason odpowiedział(a) na jurasbreslau temat w Galeria - nasze samochody
Daniel chyba ma na mysli to, że w turasie lampki na tylnej kanapie są w przystępnym miejscu przy uchwytach, nie jak w sedanie - gdzieś za uchem ;) -
Pakiet "ksenon i platyna" dzisiaj doszedł. Ksenon już siedzi, mimo, że jeszcze niewygrzany to już mega poprawa. Wywaliłem coś bez oznaczenia, pewnie po 5pln za sztukę, wskoczyły ORI Osramy i w końcu coś widać w nocy :P a jutro platyna zagości pod maską :) http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5148475/13530345.jpg?1416518334 -
Podaj linka do bosha, bo coś znaleźć nie mogę, a goodrainy u mnie wygladają dokładnie tak samo, placek na środku był. Trochę je powyginałem i jest ok, ale zaczęły strasznie skrzypieć.
Stłuczka e39, prośba o porady
madseason odpowiedział(a) na Anziraid temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Miałem kiedyś podobną przygodę. Wycena wstepna była na 850pln (malowanie, czujnik parkowania i robocizna). Zdecydowałem się na ASO i w sumie FV poszła na 3500pln. Okazało się, że zaczepy od zderzaka były pourywane, krawędź klapy miała zdarty lakier, a czujniki poszły 3 a nie 1 - jak wstępnie było liczone, dodatkowo jakaś listwa na zderzaku była do wymiany (Audi A4 kombi). Tak więc bez ściągania zderzaka i odlędzin fachowca ja bym nie podejmował decyzji. Moja rada - oddaj do dobrego warsztatu i rób bezgotówkowo, możesz jeszcze wyrwać samochód zastępczy na czas naprawy. -
A to nie jest przypadkiem komunikat od czujnika na klockach? Może ktoryś z kabli masz przetarty, albo klocki dokonują żywota.
5. Zmiana w bocznych lusterkach czy w kabinie? W bocznych ustawiasz lusterka do góry, pod spodem śrubokrętem przesuwasz dzyndzel i wkład schodzi. Zamienniki na alledrogo po 50pln za sztukę, może nawet taniej. Odmę możesz sprawdzić tu, z dizlami nie wiem jak jest, w benzynie są jeszcze rurki do tego które mogą wymagać wymiany rónież: http://czescidobmw.pl/kategorie/odma,13645.html
Zamieniałeś kola przod na tył? Może to cos z felgą jednak? Jakieś drgania na kierownicy są? Hamowanie bez problemów? Wtedy tarcze byłyby krzywe. Na zbieznosci byłes?
Się nie powinno kupować samochodów od takich modów jak ty. :nienie: Dlaczego? To raptem 1,5mm różniczy na średnicy, czyli zebranie 0,75mm materiału na obwodzie. Robiłem tak u siebie jakąś tokarką CNC czy coś, w profesjonalnej firmie tym się zajmującej. Na felgach nalatane już z 30k km i spokój, a przez każdym sezonem sprawdzam felgi z oponami w zakładzie pod pęknięcia, wyważenie itp. wszystko idealnie. Bardziej intrygujące jest to, że jak się policzy sprzęgło (które jak piszesz niedawno robione), czyli ponad 2k (z dwumasą) i te felgi - kolejne ~2k to zostaje jakieś 6k wartości samego samochodu. Krótko mówią albo totalny ulep, albo niespotykana okazja.
Najelpeiej zdjąć lusterka, przeczyścić wszystko w środku, mogło się tam trochę syfu znaleźc i utrudnia ruch. Ale nic nie pomoze, jeśli zębatki są już wytarte, po zdjęciu można rozebrać i sprawdzić jak to wygląda, podłączyć pod zasilanie i srawdzać czy coś pomogło, albo co jest przyczyną.
Z tylu panelu wepchnij płaski srubokret i do gory. Powinno ruszyć, owin go szmatką, żeby za dużo przy okazji nie zniszczyć.
W listwę sterującą musi się wpasować. Z tego co pamiętam wchodzą tam 2 kable - sterowanie szybami i sterowanie lusterkami. Jeśli to masz ok to ewentualnie wpiecie kabla wychodzącego od lusterek jest przyklejone z otworami w dół 1/4 długości od przodu i 1/4 od góry.
Nie każde. Aux działa od połowy 2003r a mp3 chyba dopiero od 2004r, a przez to są unikalne i kosmicznie drogie, jak widać powyżej.
Jak możesz to daj fotki. I trochę więcej info. Zostawiłeś wzmacniacz LEAR czy co tam było i dodatkowo drugi, czy zamiast oryginału wrzuciłeś? U mnie miejsce jest bardzo cenne i nie ma opcji, żebym wrzucał skrzynię dodatkowo, dlatego myślę jak poprawić granie oryginalnego suba. Druga sprawa to wymiana samego radia, na takie z CD mp3 i wyjściam AUX (Alpine CD53). Taki byłby idealny, ale pewnie coś tańszego wejdzie z wyjściem AUX na pinach z tyłu: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-BUSINESS-CD-MP3-PLAYER-RADIO-STEREO-1996-E39-525-530-540-M5-E53-X5-OCT-2004-/390445705277?hash=item5ae860a83d Zastanawiam się na ile to pomoże i czy nie lepiej faktycznie zacząć od wymiany samego radia a później grzebać w kablach. W mojej poprzedniej przesiadka z Beckera kasetowego do podobnego radia to była kolosalna różnica w jakości dźwięku.
Trochę sam sobie odpowiem, żeby nie zgubić: Schemat pinów Amplifier Harness Pinouts - non-DSP.pdf https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#safe=off&q=E39_PA18F stary temat. viewtopic.php?f=92&t=58041 Pytanie pozostaje, co podłączyć w jego miejsce, żeby lepiej grało i najlepiej, żeby nie było kombinacji z kablami. Jakie głośniki 13cm (bo chyba skoro jest sub to wystarczą) zamontować, żeby to lepiej grało: 1. Alpine? http://www.mediamarkt.pl/glosniki-alpine-spg-13cs,id-103711 2. Moze coś z tonsila poskładać? https://www.e-tonsil.pl/index.php?p36,gdn-13-40-2-4-ohm a w skrzynię wrzucić: https://www.e-tonsil.pl/index.php?p295,gdn-20-100-3-4-ohm
Możliwe, że sprężyna pękła lub się złamała. Obajwy które opisałeś najbardziej by trafiały. Jeśli podczas kręcenia chrupocze, to wtedy mocowanie (łożysko) amortyzatora. Ogólnie najłatwiej skoczyć na diagnozę do mechanika. Bo sciąganie kolumy z przodu to trochę roboty.
Cześć, Zastanawiam się co można zrobić w audio, żeby polepszyć dźwięk. ogólnie całkiem niezłe, ale też zastanawiam się czy leci na pełnej mocy. Jest całkiem fajna baza i parę pytań, bo sub trochę pierdzi, więc coś by trzeba było powymieniać: 1. Wzmacniacz http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DS61&mospid=47560&btnr=65_0261&hg=65&fg=25 Czy da się go podkręcić, ewentualnie zamienić na coś mocniejszego? Orientuje sie ktoś czy zasila tylko suba, czy też głośniki? 2. Sub http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DS61&mospid=47560&btnr=65_0302&hg=65&fg=20 Taki siedzi, trzeba by wymienić głośnik w nim, pewnie siedzi tam 13cm, może lepiej wrzucić mu 16? Sub obecny uciągnie?
Zdecydowanie trup, bo cisnął tym do odcięcia próbując gonić. Z opowieści wynikało, że dopiero co kupił i najbardziej się tym chip tuningiem i 240 koniami podniecał, pewnie Mietek handlarz mu bajek naopowiadał i szrota wcisnął na bajkę o tuningu :norty: Coś w stylu" Ten wydech to dziurawy, że tak głośny? - Nie Panie, niemiec sportowy ze " ACE sznycera" zamontował, taki tjuning za grubą kasę." :D
Kolega spotkał ostatnio swojego znajomego co kupił 530d po chipie, chwalił się, że niby ma 240KM, od słowa do słowa, chcieli się sprawdzić, niestety tuning nie był w stanie go dogonić w skodzie rapid 1.2tsi (10,2 sec do setki) a mówi, że nawet nie cisnął za mocno. No i zaczął się z mojej bestii podśmiewywać, że u mnie pewnie też połowa kucy dawno w piachu, do czasu, aż go nie przewiozłem ;) Wiadomo, różnie można trafić, ale najważniejsze to dobrze sprawdzić co się kupuje (czy to diesel, czy beznyna), żeby później wstydu się najeść :lol:
