madseason
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez madseason
  1. To gdzie ten warsztat konkretnie?
  2. 324x30mm możesz zamontować, takie jak są w e39 po lifcie np w 3.0i. http://czescidobmw.pl/kategorie/tarcza-hamulcowa,6317.html Zaciski z rozbiórki spokonie dorwiesz na zmianę. Weź sobie klocki ATE Ceramic, fele dużo dłużej będą świeżo wyglądać.
  3. Gratuluję, jesteś jedną z niewielu osób, który wrzuciły pierwszy post wcześniej czytając regulamin :cool2: 1. Wyjmij panel klimy (wystarczy podważyć z dołu w szczelinie i ładnie wychodzi) Rozbierasz na części i czyścisz czujnik i wiatrak. Najprawdopodobniej jest usyfiony grubą warstwą kurzu. 2. Radio możesz kupić CD53 po 2003r Alpine - oryginał, z tyłu wpinasz 3 kabelki z przodu wystawiasz wtyczkę słuchawkową, podłączasz do playera i pięknie działa, kosztuje conajmniej 500pln, ale w uszy nie kłuje jakością dźwięku tak jak z tej kasety :duh: chyba, że jakość Ci nie przeszkadza ;) 3. Masz 2 filtry kabinowe przy szybie pod maską. Chyba nic więcej nie ma 4. Przy odcięciu odcina :D pyrka bo paliwo mu odcina jak skoczy na czerwone, coś konkretniej napisz.
  4. Może być nie od powierzony do końca. Zaparkuj na górce i odpowietrz jeszcze raz.
  5. Odma wymieniona (nie bez problemów a jakże :mrgreen: ), w końcu pozbyłem się"check engine" i to do tej pory chyba najlepszy "tuning" jak wpadł do samochodu. Zbiera sie super z niskich obrotów i nie telepie na jałowym :lol: Teraz czas na wymianę płynów, łożysk amorów, sprawdzenie zawieszenia i zbieżność.
  6. Ja pamiętam ile śmiga przy 4000obr: 4 bieg 140kmh 5 bieg 185kmh
  7. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Bezpiecznik 30A od silnika. Nawet nie wiedziałem że tam są bezpieczniki, szukałem w schowku. Dziękuję Panowie za pomoc w rozkminie. A szczególne podziękowania dla G777 z dziadkowozów :cool2: Odpalił, a teraz czas na składanie, ale najpierw chyba coś trzeba wypić, tyle stresu w piątek trzynastego. ;)
  8. Zaraz pójdę sprawdzę bezpieczniki pod filrem powietrza w podszybiu (może to akurat to są błędy DME itp) i czy ciśnienie na listwie jest. Spróbuję go na gazie awaryjnie odpalić.
  9. Pospinałem wszystko kolejny raz i teraz wygląda to tak: E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 03/13/15 17:58:37 ECU: MS430DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS430DS0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 6 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 36 main relais Error frequency : 1 Logistic counter: 40 VB 0.00 V V_IGK 11.73 V TCO 12.75 Grad C N_32 0.00 rpm aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h main relais not at O.K. --- --- --- Error to not relevant Error debounce Error currently available stat. Error Errorcode: 24 61 01 28 00 73 51 00 FD 00 ------------------------------------------------------------- 53 LLFS opening coil Elec. Error frequency : 2 Logistic counter: 40 MAF_KGH 0.00 kg/h N_32 0.00 rpm PVS_AV 0.00 Grad TPS ISAPWM 86.65 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h --- KS--> Ground --- --- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error Errorcode: 35 B2 02 28 00 00 00 DD FD 00 ------------------------------------------------------------- 27 LLFS closing coil Elec. Error frequency : 2 Logistic counter: 40 MAF_KGH 0.00 kg/h N_32 0.00 rpm PVS_AV 0.00 Grad TPS ISAPWM 86.65 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h --- KS--> Ground --- --- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error Errorcode: 1B B2 02 28 00 00 00 DD FD 00 ------------------------------------------------------------- 100 Control units failure Error frequency : 1 Logistic counter: 40 TCO 12.75 Grad C VB 0.00 V Stg-Fehler Low-Byte 0.00 dez Stg-Fehler High-Byte 16.00 dez aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h --- --- --- Signal not plausible Error to relevant Error debounce Error currently available stat. Error Errorcode: 64 78 01 28 51 00 00 10 FD 00 ------------------------------------------------------------- 37 Switching delay main relais Error frequency : 1 Logistic counter: 40 VB 0.00 V V_IGK 11.42 V TCO 12.75 Grad C N_32 0.00 rpm aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h main relais switched not / delayed --- --- --- --- Error debounce Error currently available stat. Error Errorcode: 25 61 01 28 00 70 51 00 FD 00 ------------------------------------------------------------- 124 Variable Jet system Error frequency : 1 Logistic counter: 40 N_32 0.00 rpm MAF 0.00 mg/stk TCO 12.75 Grad C VB 0.00 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h --- KS--> Ground or open circuit --- --- Error relevant Error debounce Error currently available stat. Error Errorcode: 7C 72 01 28 00 00 51 00 FD 00 =============================================================
  10. Wszystko było ok przed moją "naprawą" odmy. Zmontowałem jak trzeba, wszystko podpięte, wtyczek faktycznie nie da się pomylić, sprawdzałem 2 razy czy nic nie wisi niepodpięte. Odpinałem, przypinałem, sprawdzałem zatrzaski - napewno podpięte wszystko. Kręci jak zwykle, ale poprostu nie odpala. Ze strat to tylko łącznik "F" mi się ukruszył, dolny (ten co wchodzi w rurę dolotu od góry). Póki co go zakleiłem na taśmę dość szczelnie. Z tego co sprawdziłem na schematach, to idzie do pompy paliwa, możliwe, że dlatego nie działą? Czy bardziej jakiś kabelek się wypiął, czy połamał?
  11. Udało się inpę instalnąć i połączyć, proszę o pomoc! Tutaj to co po skasowaniu błedów i przekręceniu rozrusznikiem pokazuje: E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 03/13/15 00:24:53 ECU: MS430DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS430DS0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 2 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 36 main relais Error frequency : 1 Logistic counter: 40 VB 0.00 V V_IGK 11.73 V TCO 13.50 Grad C N_32 0.00 rpm aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h main relais not at O.K. --- --- --- Error to not relevant Error debounce Error currently available stat. Error Errorcode: 24 61 01 28 00 73 52 00 FD 00 ------------------------------------------------------------- 124 Variable Jet system Error frequency : 1 Logistic counter: 40 N_32 0.00 rpm MAF 0.00 mg/stk TCO 13.50 Grad C VB 0.00 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h --- KS--> Ground or open circuit --- --- Error relevant Error debounce Error currently available stat. Error Errorcode: 7C 72 01 28 00 00 52 00 FD 00 ============================================================= A tu to wszystko co było przy pierwszym zczytaniu: E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 03/13/15 00:23:22 ECU: MS430DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS430DS0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 6 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 36 main relais Error frequency : 1 Logistic counter: 40 VB 0.00 V V_IGK 11.53 V TCO 13.50 Grad C N_32 0.00 rpm aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h main relais not at O.K. --- --- --- Error to not relevant Error debounce Error currently available stat. Error Errorcode: 24 61 01 28 00 71 52 00 FD 00 ------------------------------------------------------------- 124 Variable Jet system Error frequency : 1 Logistic counter: 40 N_32 0.00 rpm MAF 0.00 mg/stk TCO 13.50 Grad C VB 0.00 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h --- KS--> Ground or open circuit --- --- Error relevant Error debounce Error currently available stat. Error Errorcode: 7C 72 01 28 00 00 52 00 FD 00 ------------------------------------------------------------- 53 LLFS opening coil Elec. Error frequency : 4 Logistic counter: 40 MAF_KGH 0.00 kg/h N_32 0.00 rpm PVS_AV 0.00 Grad TPS ISAPWM 86.26 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h --- KS--> Ground --- --- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error Errorcode: 35 B2 04 28 00 00 00 DC FD 00 ------------------------------------------------------------- 27 LLFS closing coil Elec. Error frequency : 4 Logistic counter: 40 MAF_KGH 0.00 kg/h N_32 0.00 rpm PVS_AV 0.00 Grad TPS ISAPWM 86.26 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h --- KS--> Ground --- --- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error Errorcode: 1B B2 04 28 00 00 00 DC FD 00 ------------------------------------------------------------- 100 Control units failure Error frequency : 1 Logistic counter: 40 TCO 13.50 Grad C VB 0.00 V Stg-Fehler Low-Byte 0.00 dez Stg-Fehler High-Byte 16.00 dez aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h --- --- --- Signal not plausible Error to relevant Error debounce Error currently available stat. Error Errorcode: 64 78 01 28 52 00 00 10 FD 00 ------------------------------------------------------------- 37 Switching delay main relais Error frequency : 1 Logistic counter: 40 VB 0.00 V V_IGK 11.63 V TCO 13.50 Grad C N_32 0.00 rpm aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h main relais switched not / delayed --- --- --- --- Error debounce Error currently available stat. Error Errorcode: 25 61 01 28 00 72 52 00 FD 00 =============================================================
  12. http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5725532/14621850.jpg?1426184132 INPA nie działa, coś chyba źle ustawiłem, ISTA wystawia coś takiego. Przed skasowaniem było jeszcze coś z "IDLE COIL" Może krokowca nie podłączyłem? DISA napewno podłączona :roll:
  13. Napinacz możesz wymienić. Nie ma jak odciągnąć. Zobacz jak mocno trzyma i w jakim stanie jest pasek. Czy nie postrzępiony z boku. Może być luźny napinacz, łożyska mogą się kończyć, albo alternator lub wspomaganie siada.
  14. No i niestety coąg dalszy historii. Wszystko poskładane, ale nie odpala. Kręci jak należy, jedyne co to podczas kręcenia mruga kontrola trakcji. Przepustnica źle podłączona? Zabieram się za instalację INPY, pokaże co nie tak przy kręceniu?
  15. Do alternatora wchodzi? Od tyłu, czy do czegoś innego? Obok alternatora?
  16. Znalazłem chybą tą wtyczkę, ale nie ma opisu.. To ta na żółto podświetlona. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DS61&mospid=47560&btnr=12_1094&hg=12&fg=28 http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5724049/14614275.jpg?1426115459
  17. Już się montuje, odpływ z odmy do bagnetu przerwany zaraz pod odmą i lało po silniku pod samochód to co się przesączyło przez syf w rurce. Oczywiście wszystkie łącza połamane przy demontarzu :D Następnym razem Hawranek może już o własnych siłach na zlot jakiś przyjedziesz? :D Chociaż jak nie dasz rady to za miesiąc widzę się z Twoją furą ponownie :P Temat już opanowany?
  18. Własnie wymieniłem sobię odmę i utknąłem w najgłupszym momencie. Podłączyłem wszystko co widziałem i lata mi luźno jedna wtyczka. Wygląda dokładnie jak do DISA - w kształcie U (2 kabelki wchodzą od dołu wtyczki i w tą samą stronę wychodzą piny do gniazdka). Za cholerę nie mogę dojść gdzie to podłączyć. Mam zdjętą DISE, cały dolot do przepustnicy i 3 wtyczki. DISA, przepływka i to coś co wygląda identycznie jak DISA, ale wychodzi z dołu rodzielni, nie jak pozostałe - z góry, bardzo krótki kabelek - jakieś 15 cm. Ale w zasięgu nie mogę nic znaleźć w co to podpiąć. Ktoś podpowie?
  19. Wiosna przyszła :-) Czas na odmę i płyny. http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5722866/14608254.jpg?1426089887
  20. Najlepiej z przewodami, ze starości parcieją i się łamią przy rozłączaniu, pamiętaj, żeby udrożnił odpływ przy bagnecie, często tam się zapycha, a jak wymienisz wszystko a odpływ będzie przytkany to nic nie pomoże. Sprawdzenie DISA to 5 min roboty, odkręcasz 2 śrubki, odpinasz wytyczkę, wyciągasz i sprawdzasz czy są luzy, czy oring jest cały, sam możesz się za to zabrać w przerwie na fajka. ;) Cewek narazie nie ruszaj, wydasz 1200pln psu w d***, ewentualnie po wymianie odmy i spawdzeniu DISA jak będzie wypadałzapłon możesz się za to zabrać.
  21. U mnie w tym silniku AC R01 śmigał i przez 60 tyś km nie było żadnego problemu - do odcinki trzymał. http://www.ac.com.pl/pl/produkt/307/stag-r01
  22. Weź DISĘ (ta skrzynka w którą stukałeś) odkręć, na 2 śrubach siętrzyma, 2 minuty roboty. I zobacz co tam siedzi. Jak lata luźno t do naprawy. Zestaw naprawczy za 300pln mozna wyrwać z ebay: http://www.ebay.com/itm/BMW-3-0-DISA-Valve-Intake-Adjuster-Aluminium-Rebuild-Upgrade-11617544805-/160984813142 U mnie w podpisie masz link do galerii.
  23. Moim zdaniem w tym przypadku problemem jest diagnoza, a właściwie jej brak, a nie cena za wymianę uszczelki. Nie masz pojęcia co mu Dołęga a chcesz wymieniać uszczelke na chybił trafił. Zrób test co2 w płynie chłodzącym. Może ucieka Ci np spod pompy wody, albo jest po prostu zapowietrzony.
  24. madseason
    525i pytanie o hamulec
    Serwo zaczyna dzałac po odpaleniu silnika, wtedy robi się miękki. Tak ma być.
  25. Oba mogą, z resztą jak jeździsz samochodem z takim telepaniem, to juz raczej tarcze tez proste nie są. Poza tym opony możesz mieć nierówno zużyte, albo stare, tez taki objaw mogą dawać. Jedź do warsztatu, ja za kompletne sprawdzenie ostatnio 20pln zapłaciłem.
