madseason
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez madseason
  1. Takie nery jak poniżej u mnie? Z tego co wiem to są 2 rodzaje - czarne z chromem na obwodzie i całe w chromie - te tylko w v8 występowały. A moje występują w allego-paku :mrgreen: http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5759438/14773537.jpg?1427473119
  2. Napisz jeszcze ile oleju Ci konsumuje ta V-ka. Przy przegazowaniu też coś przepala? Jaki olej lejesz?
  3. To może lepiej polej minerala, uszczelni Ci uszczelki, a przy okazji też Vanosa, odmę i kanały olejowe :lol: A tak na poważnie kolego, przeczytaj parę stron z tego tematu, dużo ludzi już pytało co lać, czy płukać, czy rozpuszczają się uszczelki itp.
  4. Ciekawe jak to coś będzie się miało do oryginału. Ja chyba w USA sobie kupie jak będę - za pół ceny są - za 130 dolców 2 nówki sztuki z ASO można dorwać, a czasem nawet po 50usd :)
  5. Uszczelki wymięte, można szukac używek, ale po zdjęciach z allegro dużo nie widać i można gorsze trafić, po około 50pln chodzą za sztukę, ale to najlepiej osobiście szukać. W aso po 3 - 4 stówy chodzą za sztukę. Gdzieś na YT widziałem jak ktoś przyklejał pod uszczelkami takie coś po całej długości: http://uszczelki24.pl/index.php?p289,uszczelka-gumowa-samoprzylepna-39-442-12 Druciarstwo na maxa, ale podobno pomaga. :norty:
  6. Od razu podpowiem Ci, że merc odpada - rdzewieje na potęgę, też kiedyś szukałem, ale ustrzlić zdrową sztukę ciężko jest. Co do alfy to wiadomo jakie opinie chodzą ;) A w e39, najlepiej się siedzi, mam 194 i jest bardzo komfortowo :)
  7. Sam trochę bym się bał, mam tendecję do zapominania/niazauważania pierdół i pewnie po złożeniu wszystkiego okazałoby się że muszę wszystko rozkładać, żeby jedną ważną śrubkę. czy wtyczkę podłączyć :D Tak więc podziwiam i powodzenia! :D
  8. Dzisiaj kable do vanosa puściłem prosto z rozdzielni, jest bez zmian, więc wykluczam przebicie na kablach. Czy możliwe, aby vanos w ten sposób dogorywał?
  9. Jakiś problem z vanosem mi się pojawił. Na niskich obrotach mało mocy ma. Błąd jaki wyrzuca to: Activation vanos solenoid valve, exhaust Kupiłem elektrozawór na zmianę. Bez wyciągania podpiąłem wtyczkę pod nowy czujnik i super - błędu nie ma. Zamieniłem zawory, odpaliłem, sprawdziłem - błędów brak. Przejechałem ze 2km szedł jak burza - i magle znowu to samo, brak mocy i tan sam błąd. Podpiąłem stary czujnik i na nim błedu nie ma. Ewidentnie problem leży w innym miejscu. Tylko gdzie? Ktoś ma doświadczenie z Vanosem? Dodam tylko, że ostatnio jakieś cuda z wiązką się działy po myciu fury - wywalało bezpiecznik od wiązki, będę ją zmieniał jak znajdę odpowiednią. Byłem u elektryka, sprawdzał wszystko i żadnego problemu nie znalazł... Może być, że na wiąze coś nie tak? Ale skoro dostaje prąd, komp go czyta i przez chwilę jechał jak należy. Jak działa ten zawór, jak słabo idzie na niskich obrotach to jest zamknięty czy otwarty? W górnych obrotach idzie prawie dobrze, ale za to trochę przerywa.
  10. Zdjęcia tragicznej jakości, ale czy to nowa ramówka otomoto czy robione kalkulatorem? Ciekawe na jakich zamiennikach zawieszenie robione? Felgi z e60, spytaj jak je założył, czy rozwiercane, czy na dystansach. Taki miły akcent to nawiercane tarcze z przodu. Jak zimmeramnn sport to na plus, jak mikoda to różnie może być. No i kopa hajsu pod radiem, właściciel przy kasie :D Dzwonić pytać, sprawdzać, oglądać. Kasa dość mała jak na wyposażenie i przebieg.
  11. Weź odżywkę do vinylu, płyn do uszczelek, czy smar silikonowy i pociągnij uszczelki drzwi.
  12. madseason
    problem ze wtyczkami abs
    Od 09/1998 dopiero niebieskie. Ktoś Ci zrobił druciarstwo.
  13. madseason
    zamiana podłókietnika
    Shadow, wygląda dokładnie tak samo, schowek taki sam, tylko ma szynę do przesuwania zamontowaną.
  14. Kuba, ale też czego można się spodziwać w takiej cenie ;)
  15. madseason
    [e39 528i] subwoofer
    Ale pytanie czy masz fabryczny wzmacniacz? Jak masz to z radia idzie sygnał do wzmaka i rozchodzi się na wszystkie głośniki. Sprawdź czy masz wyjście na suba. Jak nie to może wystarczy wzmacniacz zmienić na taki co ma to wyjście - groszowa sprawa.
  16. madseason
    Dokładnie - podwójna cewka. U mnie w kombiaczu przy jednym głośniku z subie też były 4 kable. Musisz mieć odpowiednie wyjście z wzmacniacza o ile masz firmowy.
  17. Ja kupiłem na ebay. Z doświadczenia wiem, że w PL to głównie chińszyzna najniższych lotów, choć wyjątki czasem się zdarzają. Jak sam taśmę zepsułem podczas zakładania, napisałem do sprzedawcy, czy zniżki na kolejną nie dostanę, przysłał mi drugą gratis, tam inna kultura handlu jest ;) Jak chcesz z ebay to poszukam, w domu mam jeszcze chya gdzieś kopertę z nazwą firmy.
  18. Oj tam, oj tam. W galerii e39 jest kilka z podobnymi przeróbkami pod m-paka. Ale tutaj jest pomieszanie z poplątaniem. Zderzak z tyłu nie pasuje, chrom na szybach i fotele raczej z angola. I do tego prawdziwy albański gangster - przyciemniane szyby i te rejestracje "psiukane szprejem" na czarno? Ciekawe czy felunek ori BMW tak jak napisane, jak tak to 1/3 wartości fury tam siedzi, a drugie tyle w choinkach wunderbauma na lusterku ;)
  19. Idealna czerń - jak zwykle z resztą, fele nic nie tracą na świeżości :) Moim zdaniem jedyne miejsce gdzie ledy się nadają, to ringi, może kierunki. Na rejestracji strasznie słabo to wygląda - wali po oczach, lepsze zwykłe żółciaki. Ja mam moda z połamanymi kablami do podświetlenia rejestracji i póki co to jest najlepsze podświtlenie blach, nie psują efektu pozycyjnych pasków ledowych :D Może przed przeglądem to porobię, ale na stałe pewnie i tak będzie bez. :P
  20. Nie próbowałem, ale wydaje mi się, że na sztywno jest ustawione. Ja póki co zrezygnowałem z intensywnego. Rozmiar rurek jest taki sam, jednak może być potrzebna przedłużka.
  21. Na szybę zmieniałem. Efekt jak dla mnie dobry. Zamiast 2 siurków - pełna mgiełka. Trzeba zrezygnować z intensywnego, albo poprzepinać na trójnikach, bo mają tylko jedno wejście w odróżnieniu od 2 w oryginale.
  22. Do 3000 otwarty, powyżej 5000 znowu otwarty. Jak szeleści przy lekkim dodaniu gazu to do roboty, ale ogólnie to nie jest największy problem z R6.
  23. madseason
    Klocki przód 530D
    Chyba koleżanka się speszyła. Ale całe szczęście, że nie ma zatkanej odmy :lol: Gdzie Cichy525!?! :lol:
  24. Dobra robota :-) Niestety efekty glinkowania mało widoczne na fotach, ale taki urok jasnych samochodów, mam podobnie. Przy poprzedniej w oxfordgrunen efekt miałem powalający po woskowaniu, w obecnej jakoś szału nie robi ;)
