bakulinek
    Był VW Passat B5 FL 1.9 TDI 131 KM 4 MOTION. JEST E91 M47T2 318d 2006
    Józefów/Warszawa
Osiągnięcia bakulinek
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Zacząłem naprawę od sprawdzenia kabli w klapie i BINGO trzy kable przerwane a jeden ledwo trzymał się na izolacji,wszystkie idące od modułu antenowego.Wszystko polutowane zaizolowane zmontowane,centralny i radio śmiga jak ta lala.Nie ma jak nasze forum. Pozdrawiam.
  2. Dzięki "toker"pytanko a co ze wspomnianym centralnym zamkiem ?szukanie zacząłbyś od tych kabli w wiązce ??
  3. Witam. Mam podobne objawy jak wielu kolegów przestał działać centralny zamek i teraz otwieram i zamykam go tylko manualnie z kluczyka poza tym wszystko OK jednak ostatnio radio jak by straciło zasięg.W centrum miasta gdzie sygnał radiowy jest mocny programuje wszystkie stacje jak odjadę 4-5 km od centrum gubi zasięg pozostaje jedna zaprogramowana stacja która zanika i szumi w miarę oddalania się od centrum.Poczytałem trochę i nie wiem czy to:kabelki w klapie czy antena w tylnej szybie czy wreszcie moduł antenowy itp.Prosiłbym żeby bardziej doświadczeni koledzy wypowiedzieli się w sprawie.
  4. Miałem to samo kończy się dwumas wymieniaj komplet szkoda skrzyni biegów...
  5. Jaka jest temp wrzenia płynu chłodzącego ??
  6. Witam. Przeglądam fora dyskusyjne różnych marek samochodów i nigdzie nie spotkałem się z podającymi w takiej ilości termostatami?? Po gruntownej analizie moczu :), pytaniach, telefonach do ASO i tym podobne .Wniosek komputer sam ustala temp jakiej potrzebuje w danej chwili np wypalić PDF podkręca temp itp.Jak pisałem. Ja mam temp pomiędzy 75-85 spokojna jazda miejska zima-lato.Co pewien czas temp 88-94 spokojna jazda miejska zima-lato.Trasa zima-lato tak samo jak w mieście.Dajemy po zaworach temp miasto-trasa 88-94 wychodzi na to że raz termostaty działają ok a za chwile nie. Monitoruje stale temp Interfejsem OBD SCAN Bluetooth ELM327 OBD2 MINI CD.Nic nie wymieniam.Radzę dokładnie sprawdzać temp.Wiem że najprościej jest napisać "do wymiany oba termostaty".Po wymianie termostatów w ASO takie same parametry temp silnika.Dodam że termostat otwiera duży obieg przy temp 88 i zamyka przy temp 94 st. Pozdrawiam.
  7. Ja mam temp pomiędzy 75-85 spokojna jazda miejska zima-lato.Co pewien czas temp 88-94 spokojna jazda miejska zima-lato.Trasa zima-lato tak samo jak w mieście.Dajemy po zaworach temp miasto-trasa 88-94 Monitoruje stale temp Interfejsem OBD SCAN Bluetooth ELM327 OBD2 MINI CD.Nic nie wymieniam.Radzę dokładnie sprawdzać temp.Wiem że najprościej jest napisać "do wymiany oba termostaty".Po wymianie termostatów w ASO takie same parametry temp silnika.
  8. Mi zima utrzymywał ok 84 i wymienilem. Przy wypalaniu lub na autostradzie rosło do 90 jak u ciebie. Spokojna jazda zima 75-80 co pewien czas nie zależnie od stylu jazdy 88-94. Jak dawałem w palnik temp rosła do 94 max.
  9. Ja sprawdzam temperaturę stale i jest tak. Zima temperatury ujemne(20 km trasa miasto) temp płynu 75-80 stopni,co pewien czas 88-94.Wiosna lato temp dodatnie(20 km trasa miasto) trzyma cały czas 88-94 stopnie. Jak myślicie do wymiany ??
  10. Paczkowy dostarczył przesyłkę o godz 10,00.Lampy dotarły w całości i są zamontowane :D super fitują całkiem inny zadek auta(Lanos się kłaniał).Wielki szacun dla kolegi który zamawia dla nas lampy,poświęca swój prywatny czas dla nas. :handshake:
  11. Zdania są podzielone??poczytaj więcej na ten i podobne tematy. Napewno znajdziesz odpowiedź.
  12. Witam. Jestem chętny do aktywacji świateł do jazdy dziennej: Józefów, Otwock i okolice. Jak ktoś może pomóc zapraszam na PW. Podziękował.
  13. Dobry patent na ładowanie przez gniazdo zapalniczki. Prześlij namiary na to cudo na PW. Pozdrawiam
  14. Ja fabrycznie mam coś takiego. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU11&mospid=49348&btnr=51_5875&hg=51&fg=75 http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51617135645&showus=&showeur=1&series=E91N&lang=pl
  15. Pan "Czesio" (młotkiem) mógł ustawiać w FSO.Do naszych samochodów trzeba odpowiednich maszyn i programu:)
