RV6
2 obserwujących
O RV6
  • Urodziny 04.06.1984
    E90 2.0 D, f11 525 d xdrive
    Jaworzno
  • Zawód
    wyuczony
Osiągnięcia RV6
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Witam, nie chce zakładać nowego tematu,pomoze ktoś w rozkodowaniu?wbavu31020ky28630
  2. Wpisywane w Wyszukiwarce,lecz nie znalazł,wiec założyłem temat,ok temat do zamknięcia:)dzięki za linka
  3. Witam,pytanie jak w temacie,montował juz ktoś?chodzi mi oczywiście o kabel zasilający,gdzie najlepiej go poprowadzić?aby wpiąć się pod gniazdo zapalniczki,chciałbym to wpiąć na stałe pod tunel(czyli ładowarka będzie.ukryta mniej więcej pod popielniczka:)kabel.ma jakieś 3 metry wiec z tym nie ma problemu.
  4. mialem podobny przypadek,rowniez po wjezdze na prog zwalniajacy lub przy wjezdzaniu do garazu,slyszałem skrzypienie w tylnym kole,tak jak by sprezyna,lub cos podobnego,przesmarowałem wszytskie elementy gumowo metalowe,a takze zlałem smarem w sprayu dolne siedzenie sprezyny oraz strzykawką i iglą wstrzyknałem oleju do kazdej gumy,łaczniki,sworznie wahaczy itd. ...pomogło:)
  5. Panowie a w wersji dla nie palących nie ma podciagnietej instalacji (kabli z gniazdem)pod zapalniczke przed lewarkiem ja mam tam mały schowek a chciałem dodać gniazdko pod zapalniczke i nie wiem czy mam to zrobić drucianym sposobem czy może tam gdzieś jest kabelek?
  6. Panowie,doradzcie,mam wersje bez popielniczki i gniazda 12v pod zapalniczke przed lewarkiem zmiany biegów(jest tam schowek)chciałbym wymienic na taka zgniazdem 12v ,ale niestety po demontarzu nie moge znalezc instalacji,abym mogł wpiac wtyk 12v ,i pytanie cyz jak mam wersje bez popielniczki,to nie ma tam instalacji poprowadzonej,czy moze jest ale ja zle szukam:)
  7. witam! załozyłem idrive lci ,swieci ładnie,lecz to na tyle;] niestety nie działąja wszytskie funkcje,tzn,nie działa pokretełko,oraz jak wciskam CD wchodzi w AUX,reszta przycisków działa!pytanie czy to kwestia kodowania?wsumie od kolegi przełozyłem sprawny i działa identyczne niepoprawnie,mam przy okazji jeszcze jedno pytanie,wiem ze nie w temacie ale wybaczcie,zmieniałem rowniez popielniczke,,bo moja wersja samochodu jest bez popielniczki i bez elektrycznej zapalniczki i moje pytanie ,gdzi znajduje sie wtyczka ,abym mogł podpiac wtyczke od zapalniczki i przy okazji podswietlenia popielniczki?bo nie mogłem jej znalezc,czy moze moja wersja nie tam takiej instalacji?
  8. w bagazniku pod sztywna maskownica kufra,blisko tylnych foteli
  9. nie wyswietla,ale ma to sens poniewaz wydaje mi sie ze wyswietla sie tym co maja akumulaorek,a tym co baterie(czylki comfort access) to nie moze sie wyswietlic,bo nie ma połaczenia przez indkukcje,takie moje chłopskie myslenie,ale czesto sie wyswietla ikonka skreslonego kluczyka,jak mam go w kieszeni,azebym włozył kluczyk w gniazdo:)
  10. tak zrobie,wymienie ,zobacze co bedzie,wsumie myslałem ze jak jest access comfort to jest akumulatorek ,ktory łądujne sie indukcyjnie do otwierania auta z pilota i osobno jest bateria ktora jest odpowiedzialna za comfort access,byłem w błedzie:)
  11. owszem,a z pilota ile metrów od auta wam łapie?
  12. dzieki,chyba musze wymienic,bo zasieg zrobił sie strasznie słaby,a ile metrów od samochodu otwiera Ci zamki?
  13. Panowie prosiłbym kogos kto ma kluczyk z dostepen komfortowym o sprawdzenie jaka bateria w nim tkwi,chodiz mi konkretnie o numer na baterii 2520,2530?Ta grubsza czy ta ciensza?oraz prosze o potwierdzenie informacji,czy przy dostepie komfortowym ,rzeczywiscie nie ma akumulatroka,ladowanego indukcyjnie i jest tylko wymienna bateria?czy jest akumulatorek i osobno bateria do comfort access?
  14. ja dokładałem,musisz dobrac sobie pajaka odpowiedniego do Twojego auta,czyli nie kupic piwrwszego lepszego z tempo,lecz zwrocic uwage czy ma wycieraczke na automacie czy zwykłą,czy jest do kombi/sedan(kombi posiada przełącznik tylnej wycieraczki)musisz tez zworocic uwage na multifunkcje w kierownicy,bo dawca musi miec identycznie jak u Ciebie,to tak na poczatek pozniej trzeba zwrocic uwage na wtyczki w pajaku,ja musiałem ozenic mojego pająka z tym od dawcy:) napisz na priv to Ci wszystko wytłumacze,generalnie sprawa nie jest skomplikowana jesl;i oczywiscie kupisz odpowiedniego pajaka:)
  15. w M47n2 równiez jest klapka:)
