Czarek_88
    E 46 318 D/ E 39 520D
Osiągnięcia Czarek_88
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. Witam Odświeżę troszke temat E91 n46 129 km Przy odpalaniu na zimnym jest ok natomiast po mocnym dodaniu gazu zapala się check i faluje obrotami. Gdy silnik się nagrzeje check gaśnie. Natomiast gdy odpalam auto bez checka na ciepłym silniku auto po odpaleniu przez kilka sekund "cmoka" jakby nie chodziło na Wszystkich cylindrach. Następnie obroty się uspokajają i jest ok. Podczas jazdy czuć że jest może lekko ospały i czasami jakby brakowało mu sił pod górę lub na wyższych biegach. Błędy po podpięciu 1. Wypadanie zapłonu na wielu cylindrach 2. Wypadanie zapłonu cylinder 1 Auto jest po naprawie głowicy . Zostało zakupione jako uszkodzone z palącym się checkiem i falującymi obrotami. Było gorzej niż teraz bo autem nie dało się jechac. W głowicy było pełno syfu przypominającego żużel. Wymienione przy okazji swiece i uszczelniacze. Rozrzad niby meches mowi że był ok. Jakieś porady?
  2. Dziekuje za podpowiedz bo kolega twierdzi że powinna być inna Spytam jeszcze w jakich latach wystepowała kierownica z okrągłą poduszką, czy tylko w m pakieach była?
  3. Czyli przedliftowy romb (kiera) plus któraś z tych dwuch taśm?
  4. Ja nie che wiedzieć co mam , tylko co powinienem mieć po Vinie
  5. Witam po przerwie Dopiero niedawno wróciłem do do tematu mojej klapy Mianowicie doszedłem chyba do wniosku że uszkodzony jest mikro przełacznik tylnej szyby dlatego bo gdy wyjąłem przekażnik zamka szyby i zrobiłem "zworkę" to szyba otwiera sie, nie jest to chyba wina przekaznika bo jak podmieniłem przekazniki od zamka klapy który działał prawidłowy dalej szyba sie nie otwiera. Czy przez tę diagnozę zworką można potwierdzić że winny przyczyną nie otwieranai się szyby jest jej zamek? Teraz druga sprawa z dziś. Podchodzę do auta i widze wieczorem ze pali się swiatełko w klapie łapie za klape a klapa otwarta i nie che sie zamknąć - zamek klapy także nie działa ! Sprawdziłem prąd na przekazniki idzie ale zworka nic nie daje tym razem nie otwiera ani klapy ani szyby? Co sie mogło wydarzyć dodam że takze radio się nie odpala, czy to może być powiązane? DZeiki i proszę o pomoc
  6. Witam Mam pytanko Kupiłem E60 która była po dzwonie z przodu KIEDYŚ Mam do wymiany taśmę air bag (brak klaksonu , swieci sie poducha) Mam wątpliwości czy kierownica którą posiadam jest odpowiednia do mojego modelu ta którą mam obecnie Podam Vin byłbym wdzięczny jak by ktoś podpowiedział mi którą kierownicę i którą taśmę powinienem miec bo w realoem nie mogę się połapać Nie mam podgrzewanej kierownicy tak na marginesie, przynajmniej nie mam takiego guzika, kierownica którą mam to romb przed liftowy ale nie wiem czy nie powinienem miec okrągłej z tad te pytanie auto 03/2006 palone z guzika dzieki CN41693
  7. Odgrzeję troszke kotleta bo w końcu musze uporać się z tą szybą Ma ktoś schemat wymiany tego mikro przełącznika / przycisku otwierania tylnej szyby ? Lub czy ma ktoś schemat jak odkręcić całą szybę z wycieraczką it bo mam z anglika działającą szybę
  8. Więcej sie nie wyjmie niż tyle co pokazane na foto jeśli chodzi o lewą stronę, ale jak ciągne za te pojedyncze kable to nie wychodzą są sztywno, jak by mi ktoś podpowiedział jak to sprawdzić kontrolką przy danym czujniku który kabel za co odpowiada byłoby prościej chyba...
  9. Klapę domyka prawidłowo, lampka w klapie gaśnie prawidłowo, zauważyłem także bo wcześniej nie sprawdziłem (nowe auto) że wycieraczka także nie chodzi, tzn wykonuje lekki ruch zawsze podczas włączenia zapłonu kilka cm i stoi. Spryskiwacz chodzi , światła chodza, podświetlenie też. Na dole kilka fotek z dzisiejszej rozbórki. 2 przewody z lewej wiązki wygladały na robione kiedyś, to je poprawiłem reszta wygląda ok sztywno siedzi. Prawa wiązka wygląda ok foto . Dodam że jak podłącze bezpośrednio do prądu ten włącznik od tylnej szyby to szyba się otwiera czyli odpada mi uszkodzony włącznik. Ten stycznik ( żółty mały przycisk ) który chyba odpowiedzialny jest za przekazywanie czy otwarta jest klapa bądz szyba zarówno w mechanizmie zamka klapy jak i zamka szyby działa prawidłowo tzn blaszka która go naciska jest ok i razem się stykają w razie potrzeby. Rozumiem że jak będzie otwarta szyba to także będzie mnie informaowaź komp na desce że otwarta jest klapa? Rozebrałem ten niby czujnik otwarcia klapy co jest zarazem czujnikiem i mechanizmem otwieranai zamka - w środku jest ok. Nie wiem która jego częśc odpowiada za informowanie komputera o otwartej klapie , kolega zwierał mi niby przewody które odpowiadały za informowanie o otwarciu klapy ale kontrolka nie gasła choć nie wiem czy zwierał prawidłowe bo ja z elektryki jestem słaby. Lewa wiązka była wciśnięta pomiędzy zawias a karoserię https://zapodaj.net/14091b9b927ab.jpg.html Lewa wiązka po rozebraniu https://zapodaj.net/4c59c6beda9f9.jpg.html Lewa wiązka po korekcie https://zapodaj.net/f67ae42743fe3.jpg.html Prawa wiązka sztywno siedzi https://zapodaj.net/bb27dc9deaee1.jpg.html
  10. Kable przy wtyczce widocznej na zdjeciu wygladają ok. Czy rozcinać izolacje i patrzeć dalej od kostki?
  11. A ktoś może podrzucić foto lub dokładnie opisać gdzie ,jest ten czujnik zamknięcia i jak on wygląda bo z automatu jak pokazuje otwartą klapę to nie gasną światła wewnętrzne...Czy znajde go bez problemu? Który to z nich? na 1 zdjęciu zrobiłem zamek klapy na 2 zamek szyby Co ciekawe szyba mi nie działa lecz gdy recznie odepchne rygiel to otwiera, światełko w klapie gaśnie, reszta świateł wewnętrzych pali się wraz z kontrolką otwarcia klapy. CZy to może być wina tego że uszkodzony jest mechanizm szyby i pokazuje że jest otwarta? Czy przy szybie także jest czujnik otwarcia czy tylko jak otworzymy klape to pokazuje? https://zapodaj.net/70d03fcee5cb5.jpg.html https://zapodaj.net/a633dcb619604.jpg.html
  12. Czarek_88
    Brak aktywnego bc e39
    Jak sprawdzić czy prad dochodzi do przycisku BC ? Czyżby wystepował tam problem z tymi kabelkami w środku? Co do sygnalizacji otwarcia klapy to problem tkwi w wiązce i trzeba się do niej dostac czy gdzieś brakuje styku przy samym zamku - czujniku przy nim ?
  13. Czarek_88
    Odgrzeję kotleta... Także kupiłem niedawno e 39 kombi i mam brak aktywnego BC w manetce oraz pokazuje mi cały czas otwartą klapę bagażnika, dodam że nie otwiera się także szybka w klapie. CZy można połączyć jakoś te rzeczy czy to są różne odrębne problemy....?
  14. Czarek_88
    Woda na wycieraczkach
    Wentylator dmuchawy jest z prawej strony chyba a z ej strony już nie leci tylko z lewej...............
  15. Czarek_88
    Witam Cały dzień wczoraj opad deszczu i na chodniku kierowcy jezioro Z kąd ta woda znowu? Na plastikowym progu stoi woda ale przecież do góry przez próg nie poleciała na podłoge?
