roll
    E64 630 2008,FO6 640 D
    Gliwice
Osiągnięcia roll
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
1
  1. Myslę o dodaniu podgrzewanej kierownicy.Czy da się to zrobić w prosty sposób ?
  2. Zastanawiam się nad dodaniem podgrzewanej kierownicy w G16 GC.Co trzeba mieć/zrobić oprócz podgrzewanej kierownicy np.z allegro?
  3. Też kupiłem i zamontowałem.Fajny gadżet.
  4. roll
    Tuner TV i kolor HUD
    Są pomarańczowe.
  5. roll
    E64-Problem z dachem
    Wymieniłem niepotrzebnie czujnik ruchu znajdujący się na dnie komory dachu po lewej stronie tej komory.
  6. roll
    U mnie okazało się ostatecznie że uszkodzony do wymiany był jeden czujnik Hall'a przy teleskopie klapy dachu.
  7. roll
    Zobaczymy :)
  8. roll
    Właśnie ten czujnik wymieniłem NIEPOTRZEBNIE.Okazało się że banalna sprawa czyli awaria zamka bagażnika.Na razie popsikany WD i wszystko działa ale czekam na nowy (ok.230zł).Po sprawie.
  9. roll
    Parę miesięcy temu w trakcie jazdy zapaliła mi się na czerwono mrugająca kontrolka zam/otw.dachu i komp.pokładowy zasygnalizował "otwarty dach" co było nieprawdą.Skutkowało to niemożnością otwarcia dachu ,a nawet bagażnika(tylko bezpośrednio kluczykiem w zamku).Po paru godzinach jazdy problem zniknął.Po kilku tygodniach problem się powtórzył.W związku z tym wymieniłem czujnik otwarcia dachu znajdujący się na dnie komory na składany dach.Okazało się że dach się schował a potem rozłożył ale tylko do połowy czyli do stanu w którym był przy wymianie czujnika.Po odłączeniu akumulatora i przyłączeniu następnie dał się rozłożyć do końca ale tym razem nie zamknęły się do końca szyby boczne ,a tylna w ogóle i kontrolka znowu mruga na czerwono-dach się nie daje złożyć w ogóle nie reaguje ani na pilota ani na przycisk.
  10. roll
    dojazdówka w E63
    Dojazdówka pasuje.Co awarii run flatów to ja jestem -2 szt.Każde moje przebicie kwalifikowało oponę do śmieci ,tak że dojazdówka w trasie kilkusetkilometrowej jak najbardziej potrzebna.Odpowiedni run flat nie leży niestety w każdym sklepie z oponami na trasie,a szczególnie za granicą.Z mojego doświadczenia wynika że po przebiciu należy się od razu zatrzymać i możliwie jak najszybciej naprawiać bez przejechania wielu kilometrów nawet wolno.
  11. roll
    Problem z silnikiem N53
    Mam ten silnik z 2008.Faktycznie z rurą .
  12. roll
    BMW F06 audio.
    Po kilku miesiącach użytkowania mojej buni F06 stwierdziłem że audio standard hi-fi to totalny kibel.Dlatego mam parę pytań do posiadaczy Harman-Kardon.O Bang i Olufsen nie pytam bo to zupełnie inna bajka.A mianowicie -ja mam tylko 9 głośników ,a HK ma ich 16.U mnie są :1 centralny w desce,2 gwizdki u góry w przednich drzwiach i 2 średnio-tonowe tudzież w dole,2 średnio-tonowe w tylnych drzwiach i 2 w tylnej półce.Serwis BMW jest bezradny w doradztwie na temat doposażenia standardu w HK dlatego chciałbym się dowiedzieć .Gdzie są u was te dodatkowe 7 głośniki(znalazłem pod przednimi fotelami 2 kratki w podłodze może na basy),czy może być w standardzie poprowadzone okablowanie na te dodatkowe głośniki,czy można "bezkolizyjnie "wymienić wzmacniacz bez uzupełniania softu ?
  13. Widziałem koncept 8 na targach tegorocznych we Frankfurcie.Wg mnie dość ciekawe połączenie i8 z Astonem DB9.Wnętrze zupełna futurologia.Na razie pokazują wersje coupe.Bieżąca 6 faktycznie stała "w kącie" tylko w wersji gran coupe.Główne światła były skierowane na serię 4 i NOWĄ 6GT.
  14. roll
    F06 Navi
    Pobrałem najnowszą mapę.Jest cała DTŚ z Gliwicami włącznie i A1 w kierunku granicy z dojazdami na wiślankę.
  15. U mnie działa pendrive w aux.Wystarcza.
