orzel_man
Treść opublikowana przez orzel_man
  1. Kurde u mnie też nowe Corteco i cały czas mam takie głupie burczenie... jakby właśnie luz był... drgania jakieś dziwne... ciekaw jestem tego moda...
  2. Ok, Mam nadzieję że rozdział pompy vacuum zamknę na jakiś czas. Dzisiaj na spokojnie, zgodnie ze sztuką wymieniłem pompę na piękną, błyszczącą, nową i sprawną :lol: odkręciłem delikatnie chłodniczkę EGR od kolektora wydechowego żeby zrobić odpowiednie miejsce na wprowadzenie pompy. oczywiście straciłem godzinę na szukanie nasadki która mi spadła i nie wypadła... :mad2: :mad2: nienawidzę tego... ale tak to jest. pomka pieknie siadła. zrobiłem testy na zimnym i zagrzanym silniku. Jest petarda, prawie 1 bar i hamulec bardzo szybko odzyskuje wspomaganie. Nie zrobiłem pełnej relacji bo już mnie trochę zmęczyła. więc tylko kilka fotek na koniec i film z pomiaru na mocno zagrzanym silniku :cwaniak: cdn.
  3. heh... powiesz coś więcej... bo cholera świeci mi jedna lampa jakby mocniej na światłach do jazdy dziennej... czy masz na myśli zapis przebiegu ?? To chyba jest jakiś kod a niekoniecznie przebieg prawda ? bo widziałem w innych autach takie błędy z identycznym wskazaniem przebiegu. miałem awarię xenona. to może być to. Dodatkowo żeby zakończyć temat błędu. dzisiaj wymieniłem pompę na nową. stara nie dawała podciśnienia po rozgrzaniu. po wymianie uszczelnień nie ciekła. ale podciśnienia już nie było. Nie robiłem pełnej relacji, więc tylko kilka fotek na koniec i film z pomiaru na mocno zagrzanym silniku cdn.
  4. Koledzy pytanko. Czy z nowej pompy trzeba jakieś zabezpieczenia fabryczne usuwać?? Czy jest gotowa do pracy po wyjęciu z pudełka?? Dzięki
  5. Jednak chyba jednak... pompa padła Ehh Jeszcze jeden pomiar dzisiaj. Na zagrzanym silniku... Nowa już czeka na stole.
  6. Jeszcze jeden pomiar dzisiaj. Na zagrzanym silniku... Pompa niedomaga... I chyba traci szczelność. Bo odrobina oleju była. Nowa już czeka na stole.
  7. Tak żeby jakoś ładnie zakończyć temat, hehe no może to jeszcze nie koniec... tknęło że może coś nie do końca z pompą, Problemy pojawiły się jak zacząłem przy niej grzebać... co się okazuje. dzisiaj rano zmierzyłem na zimnym, po nocy - wskazówka WYSTRZELIŁA momentalnie do 1bara na podciśnieniu. a wczoraj na ciepłym ledwo 0,5 potem jeszcze gorzej. wygląda na to, że pompa po zagrzaniu przestaje dawać podciśnienie... i przy większym poborze, np na wolnych obrotach przy hamowaniu, nie starcza już na wysterowanie EGR co daje błąd. Pompa chyba jednak cała do wymiany pójdzie... coś było powodem, że zaczęła cieknąć... może wypaczył się korpus albo coś. na nowych uszczelkach nie cieknie, ale po zagrzaniu daje bardzo bardzo małe podciśnienie.
  8. Nie wiem.juz. W układzie dzisiaj znowu 0.5 bara. Jak.hamulec nacisnalem.to.spadalo Wczoraj było ok. Chyba pompa.sie skończyła
  9. Serwo sprawdzone. Samo w sobie jest szczelne. Wpiąłem się bezpośrednio pompką Nabiłem 0.5 bara. Wskazówka stała jak zaczarowana. Konwerter egr zostaje. Czy jakieś inne pomysły
  10. Serwa samego nie mierzyłem. Chyba je obejrzę. Pedal wpada po odpaleniu
  11. Sitko czyściłem jak miałem kolektor zdjęty. Może membrana się wiesza. Tylko cholera nie chce mi się znowu ściągać. No ale jak będzie trzeba ...cóż. Albo egr Padł
  12. A jednak... przed chwilą powrócił błąd... Więc to chyba jednak coś jeszcze. ... Kolejny w kolejce konwerter. Przy okazji pytanko. Można ten egr wywalić bez programowania ?? Czy trzeba coś kodować dodatkowo
  13. Dobra chyba ogarnięte.... coś nie do końca pompę dobrze zamontowałem... więcej można znalećć Tutaj https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=388349&p=2802272#p2802272
  14. Dobra... aktualizacja tematu ;) Dziękuję za wszelkie wsparcie ! wczoraj zmierzyłem podciśnienie bezpośrednio na pompie... tragedia: Pompa dała bezpośrednio ledwo 0,5 bara... a później jeszcze gorzej... więc wniosek się nasunął sam... coś nie do końca dobrze złożyłem pompę albo się skończyła. Inpa/ ista wyrzuciły takie kody błędów więc wyjąłem pompę i tym razem bardzo dokładnie ją wyczyściłem...(tak to jest w niedzielę nie powinno się robić) Drugi raz już zupełnie inaczej się montuje. wiedziałem co jak. dałem więcej świeżego oleju przy montażu... i weszło gładziudko... Dodatkowo wymieniłem ten kawałek wężyka bo jakiś taki nie do końca ok był wg mnie .. a miałem akurat. Podpinając się pod wężyk, który odpiąłem z pompy, sprawdziłem praktyccznie szczelność całej lewej strony łącznie z serwem... trochę zajęło napompowanie podciśnienia bo to cała magistrala, wszystkie wężyki i teoretycznie zaworek od serwa... nie nabiłem dużego podciśnienia... ale trzymało pięknie. nic nie uciekało Nowy wężyk... nowe życie ;) Po złożeniu wartość podciśnienia na połączeniu ze zbiornikiem podciśnienia po stronie turbo 0,8-0,85 bara - jest good. tak to wygląda teraz wg mnie tak jak Kolega wcześniej pisał... nie było podciśnienia i nie miało siły wysterować EGR - stąd błąd no także tego... uważajcie jak składacie pompę vacuum.... powoli i dokładnie... ;) Jak narazie błędami nie sypie, P.S. Nie wiem o co biega z tym błędem lampy... i przebiegim :szok: wiem, że jedna jest zmieniana.... bo to widać od razu...
  15. 303000 km. dzisiaj planuje podpiąc wakuometr bezpośrednio pod pompę i bezpośrednio pod serwo. powinno się wyjaśnić. ale to po robocie.
  16. Cholera jakieś cuda... coś mi serwo śmierdzi... chyba trzeba się przyjrzeć temu. bo hamulec po pierwszym naciśnięciu ok. a kolejne twardy pedał...trzeba czekać aż podciśnienie się odbuduje.
  17. Dzień Dobry. Prośba o ofertę na serwo, dziękuję VIN: CR67235
  18. Tak mam pompkę do hamulcow odpowietrzania. Ma skalę do 1 bara w podcisniwniu. Będziemy działać
  19. Cholera znowu śledztwo. Niedawno zęby zjadłem na podcisnieniach. Było git. I nagle 0.6 na przewodzie. Ale trzyma. Może pompa.juz się.skonczyla i za mało daje.
  20. Czołem. Wczoraj uszczelniłem pompę vacu bo jakiś delikatny wyciek był. Złożyłem wszystko śmiga dobrze. Aczkolwiek wakuometr wskazuje0.5 - 0.6 bara mało wg mnie. Na dodatek dzisiaj wyskoczył błąd 4501. I wraca co.jakis czas. Jakies pomysly co to.moze być? Przewody wykluczam. Niedawno zmieniłem.na nowe fmic zbrojone. Możliwe ze zawór sterujący Padł nagle ?? Nie było objawów wcześniej.
  21. zawsze to jakaś opcja. mówią, że nie da się tego uszczelnić. cóż zobaczymy ile wytrzyma. tylko niepokoi mnie wartość podciśnienia w okolicach 0,6 bara... powinno być raczej 0,8
  22. Więcej info w moim.wątku https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=380963&start=75
  23. Cóż... dawno nic nie było. Sezon moto pomału (szybko) się kończy trzeba się brać za Bandziore;) Zauważyłem, że na chłodniczce EGR pojawił się olej... cóż... diagnoza raczej jednoznaczna - wyciek z pompy próżniowej generującej podciśnienie. Sprawdziłem dostępność uszczelnień - w sklepach jedna uszczelka lub nowa pompa :duh: na alledrogo są zestawy za ok 50 zł. ale dzięki forum udało się namierzyć odpowiednie rozmiary o-ringów. dla potomnych - o- ring zewnętrzny - duży uszczelniający zewn. część pompy - 91x3 mm - pasuje szczelnie o-ring wewn. - uszczelniający część pompy, która wchodzi do silnika - 61x3,5mm - pasuje elegancko. zakupiłem więc odpowiednie o-ringi z materiału NBR jak pamiętam za całe 10 zł w sklepie z oringami. no i do roboty. zdjąłem wąż zewnętrzny i pierwsza niespodzianka... tkoś to na silikon złożył... o matko... :mad2: miałem o-ringi na miejscu więc ogarnąłem. wykręciłem termosat EGR żeby dostać się do jednej śruby, która trzyma chłodniczę EGR przy uchwycie do podwieszania silnika dwie śruby trochę ćwiczenia i pompka out Na koniec jeszcze podciśnienie sprawdziłem I trochę mnie to martwi bo zmierzyłem ok 0,6 bara... powinna dawać chyba więcej pompka... chyba że znowu jakaś nieszczelność Ogólnie robota nie jest tragiczna... trochę ćwiczenia przy wyjmowaniu i wrzucaniu spowrotem pompy oraz osiowaniu gwintów. do ogarnięcia. konstrukcyjnie jestem zaskoczony że w pompie vacum to duże uszczelnienie jest kwadratowe, zamiast okrągłego (duży o-ring) z czasem ubija się to i traci szczelność. c.d.n, Pozdro
  24. Nikt nie pisał. Jestem po robocie. Potwierdzam że wymiar pasuje.
  25. O w mordeczkę.... Narazie ucichło ... zacznę chyba jednak od konkretnego sprawdzenia zawiechy.
