orzel_man
Treść opublikowana przez orzel_man
  1. hehe wierzcie lub nie ale kupiłem go głównie po to by zdjąc dźwignię zmiany biegów... jak oklejałem... a od czasu do czasu na żonę sie przyda... jak chce za kółkiem usiąść MOJEJ Betty... żarty oczywiście,... jeszcze to przeczyta cholera.. info poszlo na maila EDIT. Trochę jeszcze pogrzebałem wczoraj. na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak: http://imageshack.com/a/img585/7269/ldkt.jpg http://imageshack.com/a/img208/2595/mng7.jpg http://imageshack.com/a/img691/7144/4zf1.jpg I chyba tak zostanie... nie ma tragedii wg mnie. NIe jest to idealne położenie w samym środku... ale nie ma co przekombinować... może kiedyś jak mnie weźmie to poprawię...
  2. Odpisałem na wiadomość, Nie ma problemu.
  3. orzel_man
    530D webasto
    No Właśnie... Dzięki wielkie KOlego Shadow ';) Ale jak nie ma od ogrzewania bezpiecznika to też chyba nie dokońca ok...
  4. orzel_man
    530D webasto
    Wnioskuję z tego, że nie masz grzania na postoju. godzina ustawia tylko wentylację. zrób taki test. na zimnym odpal auto...niech pochodzi 30 sekund i zgaś. zobacz czy wydostaje się dymek i czy słychać webasto. coś jakby odkurzacz. jeśli tak to znaczy że webasto sprawne i dogrzewanie silnika/ opcja standardowa działa, i w trakcie jazdy silnik jest dogrzewany. jeśli nic się nie dzieje (jak u mnie) to znaczy że webasto nie odpala. i należy dalej szukać. Co do bezpiecznika... jak jest miejsce, i są "blaszki" to znaczy że ktoś go wyciągną. wciśnij bezpiecznik(wrtość 10A jak pamiętam) i zobacz czy coś się będzie działo.
  5. Można rzeźbić, ale ja kupiłem specjalną kostkę, dedykowana do beemci. wszystko hula pięknie, sterowanie, głośność, odbieranie telefonu z radia ;) to radyjko ma parrota, więc bluetoothem łączy się z telefonem, a odbieranie działa na kierownicy... przydatne jak się dużo gada w trakcie jazdy... mniej mandatów ;) Na początku byłem sceptycznie nastawiony do zmiany wyglądu z klasycznego MIDa... ale jak wstawiłem efekt mi się spodobał. podstawa to odpowiednia ramka, która nistety trochę kosztuje. Mam wszystkie opakowania i instrukcje, jak potrzeba to podrzucę info. zastanawiam się też nad oklejeniem folią tej ramki... ale nie chcę przedobrzyć.
  6. Drewienko oklejone folią 3m z alledrogo. chyba 60 zl całość mnie wyniosła i jeszcze mi zostało . pierwszy raz oklejałem i wyszło naprawdę super. folia wytrzymała, wystarczy suszarką do włosów lekko nagrzać i pięknie się naciąga na rogach... nic nie pęka. Opalarka jest zbyt silna, więc suszara daje radę o wiele lepiej o takie cudo to było: http://allegro.pl/folia-czarny-polysk-dach-1080-3m-g12-152-x-50-i3856498936.html radyjko, alpine IVE-530bt.
  7. Poprawimy... ;) Młotek do ręki i jechana :cool2: żartuje oczywiście. dokręcę stelaż, na tyle na ile można żeby trąbik nie trąbił. i zobaczymy jak wyjdzie.
  8. orzel_man
    530D webasto
    prawda to jest taka, że najpierw muszę zarzeć pod nadkole i zobaczyć czy jest tam Piec ;) bo jeszcze tego nie zrobiłem... a jesli jest to sprawdzę połączenia, czy prąd wogóle idzie... i stan ogólny...
  9. Kurde, teraz to mam rozkmine... nie chce żeby mi w klate albo w brzuch dupnęła... oby nigdy się to nie przytrafiło ale nie wiadomo... wczoraj trochę kombinowałem przekładałem poduchy... ale leżała tak samo, ale zauważyłem że jak się "wciśnie" w zaczepy a nie najpierw podważy sprężynę a potem wciśnie to lepiej wskakuje.... po południu podeślę fotkę jak leży... wg mnie jest lepiej niż było... ale może ja już świruje... sam nie wiem... EDIT:. Teraz jest tak... trochę lepiej ale to nie to.... muszę sprawdzić czy stelaż jest wogóle dokręcony http://imageshack.com/a/img829/6871/9uv5.jpg http://imageshack.com/a/img198/9756/ezu4.jpg http://imageshack.com/a/img844/9620/xx77.jpg
  10. orzel_man
    530D webasto
    w tygodniu zrobię foty, moja Inpa coś nie do końca daje rady zobsługą webasto... nie wiem o co biega. bledów pompek, ani innych cyrków nie miałem... poza błędem EGR z wiadomych przyczyn...
  11. orzel_man
    530D webasto
    Temat webasta to loteria... ja w poprzedniej mi nie działało i nie miałem grzania na postoju. Wszystkie 530d mają webasto ale nie wszystkie mają grzanie na postoju. aby to działało, musi być dodatkowa pompka wody jak dobrze pamiętam. odpalająca niezależnie od pracy silnika. można "doposażyć" auto w takie cudo i przeprogramować komputer... ale zabawy z tym... w obecnej buni też nie odpala mi webasto, nie wiem od czego zacząć, najlepiej od zdjęcia nadkola i sprawdzenia czy wogóle odpala chyba... ale aura nie pomaga takim pracą a nie mam garażu... w niektórych pompka może być, ale opcję trzeba odblokować w kompie... ogólnie wszystkie modele maja w standardzie "dogrzewanie silnika po odpaleniu i niektóre grzanie/ wietrzenie. ale jeśli masz u siebie timery to obie opcje powinny być dostępne, aux heating/ standheizung to jest grzanie na postoju. skoro komputer i nawiewy odpalają, a nie leci ciepło - webasto nie odpala. może to sterownik, może to świeca, a może to problem z dopływem paliwa.... zabawy i możliwości sporo... ja chyba oddam do speców... znalazłem jednego 50 km ode mnie... i chyba podjade... bo już chyba doktorat powinienem napisać po tym co przeczytałem. pozdeawiam i powodzenia życzę.... webasto to chyba bezpiecznik 23 z tyłu w bagażniku ale sprawdź na rozpisce... na necie jest pełno..
  12. cHOLERA, obejrzałem troche i faktycznie te zaczepy co trzymają są trochę wyrobione... może dlatego nie trzyma równo
  13. Przejrzałem cały dział zrób to sam... i albo już niedowidzę, albo nie ma tam żadnej informacji jak zdjąć osłony Klapy w E39 touring możesz wskazać temat dzięki
  14. Muszę się z tym pobawić, bo na jeden śrubokręt montowałem. chyba lepiej 2 na raz wcisnąć i wtedy nie wiem,.. głową chyba docisę poduchę... szpara jest spora to fakt.. mocowanie jest na sprężynach wiec pewnie jak złapie tak zostanie... pobawie się... dzięki za czujność ;) :cool2:
  15. Dzisiaj miałem chwilkę, i trochę folii z listw zostało, więc okleiłem swoją kierownicę. zdecydowałem się na indywidual M pakiet, tak jak kolega zasugerował.. nie żałuję, bardzo wygodna kierownica, pozdeawiam http://imageshack.com/a/img835/3126/nto9.jpg http://imageshack.com/a/img853/4705/woxr.jpg Ori w dziale giełda jak cos... dla ludzi z forum cena do negocjacji ;)
  16. Spoko nie ma problemu. Relacja z pewnością będzie Jak tylko wymyślę jak osłony klapy zdjąć. Nie wiem czy nabede ta z przyciskiem cz sam kwadracik Bo widziałem na necie jak w sharanie montowali Trzeba wyciąć kawałek plastiku. Tego gdzie oświetlenie jest zamontowane I potem na klej do szyb i jest wypas
  17. Sprawdziłem dzisiaj, wsadziłem żarówki led... nic nie pokazuje, żadnych błędów...super. i nawet nie pulsowały... więc jeszcze lepiej... więc mogę spokojnie instalować kamerkę z podświetleniem LED i wymienić żarówkę w drugiej lampce... odmłodzi betty troszkę... Mam tylko inny problem... w touringu są inne klosze tych lampek co oświetlają rejestrację... i większść kamerek z rynku chyba nie podjedzie... U mnie wygląda to tak... nie wychodzi cała ramka....tylko sam klosz... http://imageshack.com/a/img198/3127/vr08.jpg http://imageshack.com/a/img196/5231/cnbj.jpg Polecićie jakieś konkretne. P.S. Sory za jakość foto ale telefonem robiłem i już ciemno się robiło EDIT: Chyba jednak zdecyduje się na coś takiego http://maxitec.pl/kamera-cofania-maxicam-ca-9702-ntsc-bmw-5-7-kamera-w-uchwycie-klapy-bagaznika.html droższa, ale będzie bardziej schowana i mniej rzeźby trochę...
  18. orzel_man
    530D webasto
    Kolego sprawa timerów wygląda następująco. Timer 1 i Timer 2 to ustawienia czasu automatycznego uruchomienia webasto. tak jak pisałem wcześniej. Automatycznie uruchomienie webasto powoduje uruchomienie go na pół godziny, po czym wyłącza się automatycznie. Webasto w E39 jest wykorzystywane zarówno do dogrzewania silnika jak i ogrzewania / przewietrzania kabiny kabiny jeśli masz taką opcję. Z tego co piszesz wnioskuję że tak. No to zaczynamy Chcesz mieć rano Cieplutkie i odmrożone auto, do pracy masz na 7:00 wyruszyć musisz o 06:30 Ustawiasz timer na 06:00 i o 06:30 masz pięknie odmrożone i cieplutkie auto. Kończysz pracę o 15:00, ustawiasz timer 2 na 14:30 - o 15 masz cieplutkie odmrożone auto. jeśli wszystko jest sprawne. Sygnalizacja diodą jest prawidłowa. Jeśli jest ustawiony timer, wyjmiesz kluczyki, dioda będzie się świecić, w modelach bez navi dioda ta jest ulokowana jak na zdjęciu powyżej. W momencie gdy webasto pracuje, dioda mruga Z tego co piszesz u Ciebie uruchamia się prawidłowo. Sprawdź z rana czy jak odpali, to leci z pod siedzenia kierowcy na zewnątrz dymek/ para. w podwoziu, pod siedzeniem kierowcy jest zlokalizowany wydech Webasto Jak coś więcej potrzeba to pisz
  19. Z ringami poprzednio również nie miałem problemu - komunikatu brak ale tam jest przetwornica. tutaj, jeśli mam spaloną żarówkę w ori ringu, to mam komunikat. Co do oświetlenia LED - pamiętam że coś te żarówki mi pulsowały ... może to zależy jakie żarówki się wykorzysta
  20. No właśnie muszę to sprawdzić. może z małym BC oświetlenie tablicy nie jest brane pod uwagę tak jak oświetlenie drzwi,... zrobie test będę wiedział., jeśli tak rzeczywiście jest to sprawa prosta. kamerka z diodą led do oświetlenia tablicy + żarówka led do drugiej lampki i odmłodzi turaska hahaha
  21. Fajnie, dzięki Panowie za pomoc, też zastanawiam się nad kamerką w ramce... ale z drugiej strony nie chciałbym dziur robić w karoserii... chyba że przez uchwyt do otwierania klapy ?może... on jest z tworzywa... mam radio 2 din wstawione zamiast ori, więc każda kamerka z wejściem obrazu podjedzie... jest jeszcze opcja kamerki zamiast światła oświetlenia tablicy. plusem jest brak ingerencji w karoserię... jednak oświetlenie led, z pewnością spowoduje wyświetlanie się błędu o spalonej żarówce... mam mały komputer, z "samochodzikiem" nie pamiętam czy on wskazuje taki błąd. w poprzedniej beci, żeby nic nie pokazywało wlutowałem w obieg zwykłą żarówkę, i było ok... nie wiem czy tutaj tak łatwo by poszło...
  22. 770zl ...no cóż nie ma co komentować.... może jakiś zamiennik nowy za 300 sie dostanie, dzisiaj już był spokój... jak padnie to sie bede martwil dzięki
  23. A ori nowa to ile hula?
  24. Mam w planie zakup kamery cofania do mojej Betty. zastanawiam się nad kamerką montowaną w oświetlenietablicy , ale obawiam się że komputer będzie wywalał błąd przepalonej żarówki, bo jest tam oświetlenie ledowe. ale będę się tym później martwił. pytanko, którędy w turasie najlepiej puścić przewód video z klapy bagażnika/ zderzaka do radia ? górą? dołem ? z góry dzięki za podpowiedzi,
  25. Dzięki Chłopaki za info!!! Co do spadków temperatury to mnie uspokoiliście...webasto u mnie nie odpala i niestety przy obecnych temperaturach, na postoju równiż zauważam powolny spadek tempertury, ale chyba nigdy poniżej 83 stopni nie spadło... Co do dźwięków... dmuchawa... rrr.... drogi interes ? trudna wymiana ?
