1 472 -
Treść opublikowana przez orzel_man
Lampy były ustawione na stacji. ale wg mnie świecą zbyt nisko... no chyba ze tak maja swiecić... standardowo to oświetlają zderzaki aut jadących przede mną, a powinny chociaż w klapę świecić wg mnie... sam już nie wiem. a jak miernikiem sprawdzić ? czy prąd przechodzi ? nie jestem ekspertem.... dlatego pytam. czujke już zamowilem wiec w przyszłym tygodniu powinno być wiadomo co i jak... jak nic się nie zmieni to dam sobie chyba na looz
OK, dzisiaj zrobiłem kilka testów. Po pierwsze to Poprawny link do posta viewtopic.php?f=72&t=188776&start=15 po odłączeniu czujnika z przodu, lampy zachowywały się DOKLADNIE tak jak na filmiku przywołanym na linku powyżej. ruch góra i dół w pełnym zakresie... po podłączeniu czujnika ruch w dół i niepełny w górę. diagnoza wg mnie czujnik z przodu sprawny. podczas prób zapalania świateł z podłączonym i odłączonym czujnikiem z tyłu, żadnych zmian w zachowaniu lamp... czyli tak jakby nie dawał żadnego sygnału... wg mnie jest uszkodzony, chyba jedyny sposób by sprawdzić czy jest ok to podmienić go ze sprawnym. zamówie używkę i zobaczymy... oby nie trafić na uszkodzoną...
Daj koniecznie znać. Ja u siebie sprawdzałem tył bo miałem obawy ze nie ma czujnika. w sobote muszę rozebrać przód. zdejme kolo, wyczyszczę łącznik, prysne WD wyjme wtyczke i zobaczę czy jest ok, jeśli nie będzie poprawy, będę musial zamowic czujnik. i wtedy będę kabinowal.
U mnie ktoś próbawał wymienić regulatory... i wymienił bez rozklejania (dodam tylko że mam lampy z 2003 roku i twardy epoksydowy klej, którego nie da się rozkleić w piecu) regulatory były wymienione ale tak nieudolnie że pęknięty był odbłyśnik. teraz mam odbłyśnik pospawany i napyloną nową warstwę, oraz regulatory z aluminiowymi główkami... powinno na trochę starczyć, powodzenia
no musze sprawdzić, mowimy o tych poduszkach przykręconych do kielichów tak ?
przy próbie połączenia z LWR2 wyskakuje taki komunikat http://imageshack.com/a/img801/7818/k2mb.png podczas prpoby polaczenia, zapalaja się ksenony, idą dół i góra a następnie gasną. nie mam nawet możliwości skasowania bledów w module LWR bo inpa zamyka program Jest jakas inna opja żeby dostać się do LWR ? i sprawdzić czy nie ma błędów ?
oo...może być, bo to tak slychac jakby z komory silnika/ okolic dochodzilo... wymienialne to jest ?
tuleje plywajace to rozumiem że z tyłu/ a co w przypadku gdy skrzypienie pojawia się przy najechaniu przednią osią? gdzie szukac przyczyny ? dzięki
Podczepie sie pod temat. U mnie tez skrzypi jak przejeZdzam Przez śpiących policjantów.
Regulatory 200% sprawne, lampy w piątek wróciły z kompletnej regeneracji podłączałem komputer - w INPIE LCM nie wykazał żadnych błędów, z modułem poziomowania LWR2 nie mogę się połączyć. wyskakuje komunikat że nie ma takiego urządzenia.... jak odpalam ten moduł to światła zapalają się, idzie test regulatorów a potem gasną... bo wyskakuje komunikat o zamknięciu programu. Sprawdzałem podłączenia i czy ramię nie pękło. wszystko jest jak ma być. kostki siedzą mocno, połączenie do wahacza jest zarówno z przodu jak i z tyłu... spróbuję jeszcze przeczyścić kostkę i przyjżeć się temu czujnikowi z przodu... bo tył sprawdzałm dość dokładnie, a przód jedynie wzrokowo, bez odkręcania ramienia sterującego.
Witam, czy jest jakiś skuteczny sposób by sprawdzić działanie czujników poziomowania świateł ksenon ? wg mnie jeden lub oba są walnięte. uruchamia się test silniczków, światła chodzą, ale wg mnie świecą zbyt nisko. działają jak na filmie z tego posta przed wymianą czujnika http://www.bmw-klub.pl/forum/posting.php?mode=post&f=72
tego jeszcze nie wiem. trzeci dzień latam, a aura na razie spoko, nic nie paruje, byłem na myjni i jest ok. zobaczymy przy ulewach i wilgoci
340 ale za sztukę z tym że cena zależy też od rodzaju lamp. podejrzewam że przedlift będzie sporo tańszy. mniej zabawy z demontażem
Tak, przesyłka spowrotem 25zl Ale fachowcy są.... nie ma lipy jak to się mówi. mam nadzieję że nie zżółkną i nie zmatowieją... narazie cieszę się jazdą w nocy. Na jakiej wysokości świecą Wasze lampy w odległości ok 10m od samochodu? u mnie gdzieś w okolicach kolan i się zastanawiam czy to aby nie za nisko.... światła ustawiałem po odebraniu lamp na stacji diagnostycznej... ale czy u Was jest podobnie ?
No problem, myślę że porównanie świecenia nocą z przed i po regeneracji mówi samo za siebie.
kilka fotek z przed zabiegu...znalazlem odpowiedni program http://i60.tinypic.com/x3m0n.jpg http://i62.tinypic.com/1reof8.jpg http://i62.tinypic.com/34etj5y.jpg http://i58.tinypic.com/b4tcoy.jpg A oto jak świeciły Przed i po zabiegu przed http://i58.tinypic.com/2nqcsp4.jpg PO http://i59.tinypic.com/2qa5qoh.jpg Przed http://i58.tinypic.com/al5aax.jpg Po http://i61.tinypic.com/f2955t.jpg http://i59.tinypic.com/psxtf.jpg http://i62.tinypic.com/35atytd.jpg http://i61.tinypic.com/157gmc0.jpg
Sluchajcie, miałem plan byście nie musieli grzebać po linkach, ale niestety imageshack wycioł mi wałka i nie mogę wrzucać fotek z linkami bezpośrednimi... Lampy świecą super, teraz to ja czuje że mam xenony. pieknie jasno czyściutko i wogóle bajeczka. poniżej kilka fotek... łatwo ocenić ze są po zabiegu.. EDIT. Poprawiłem linki, powinno być ok http://i57.tinypic.com/ev4a3r.jpg http://i61.tinypic.com/oqwvb5.jpg http://i61.tinypic.com/29vncco.jpg http://i61.tinypic.com/29vncco.jpg http://i57.tinypic.com/10ydz5h.jpg ... poniżej linki do filmów w dobrej jakości Przed... I...PO zabiegu :):):):) No i dodatkowo świecenie w nocy... mam zdjęcia dla porównania, ale nie mogę ich wrzucić. Czy uwazacie ze takie zachowanie lamp jest ok ? nie opadaja na sam dół... podnosza sie i zostaja w tej pozycji... zastanawiam sie czy czujniki poziomu sa ok. ogolnie, to teraz jazda w nocy... sama przyjemność.... szczerze polecam ten zabieg
Odebrałem lampy.... szok... szczena opada i zbieram ją do tej pory. klosze krystalicznie czyste, soczewki krystalicznie czyste....full profeska z pewnością warta swojej kasy. w niedzielę wrzucę wszystkie fotki...i filmy. dzisiaj robię trasę więc zobaczymy jak będą świeciły. jedno foto z telefonu na zachętę ;) http://zapodaj.net/68e6f91b40e0f.jpg.html http://zapodaj.net/76f73388d878a.jpg.html http://zapodaj.net/c3849a7b0ca5d.jpg.html
e39 530dA 2003/wymiana oleju w skrzyni biegow-automat
orzel_man odpowiedział(a) na kubazielonagora temat w E39
Hehe... cholera człowiek się całe życie uczy... Jazda w trybie S mocno różmi się od D z wciśniętym butem ? -
NIe no mam tylko P R N D i to wszystko no i oczywiście manualne przełączanie biegów... to macie na myśli mówiąc o trybie sport ? -
O tym żółknięciu i matowieniu słyszałem... Niestety cała transakcja potrwa trochę dłużej i moje lampy prawdopodobnie będę miał w piątek. Z tego co udało mi się dowiedzieć, to firma do któej posłałem swoje lampy, nakłada jakąś warstwę po polerce, która ma zapobiegać matowieniu i żółknięciu więc mam nadzieję że będzie ok. Zobaczymy jak wyjdzie w praniu użytkowanie zregenerowanych lamp. kamile39 patrząc na Twoje zdjęcia to żarówy świecą całkiem przyzwoicie... u mnie jest znacznie gorzej.
Witam. U siebie również zmieniłem olej po zakupie auta, jestem jakieś 10tys po wymianie. robiłem wymianę statyczną. nie mogę narzekać, skrzynia pracuje tak jak kolega wyżej opisał,,, zmienia swój styl zależnie od nacisku na pedał gazu. Mam auto z 2003. ale w skrzynie nie mam opcji sport... wymianę polecam każdemu. na etykiecie jest napisane dożywotni olej,... pytanie ile chcemy by nasze skrzynki pożyły ;) nie bez powodu jest filtr który da się wymienić. co do spalania to moja zimą bierze 14 l w mieście... ale am zaślepiony EGR nie wiem czy to ma wpływ. -
Spoko zrobię wszystkie fotki. cyknąłem już jak świecą w nocy teraz, zrobę foto w tym samym miejscu przy tym samym oświetleniu po regeneracji. co do świecenia, to też odnoszę wrażenie że niezbyt dobrze w nocy się sprawdza... ale u mnie to może też być wina regulatorów i ustawienia świateł, będą fotki i będą filmy... spoko. jak tylko wyjmę lampy Edit: Lampy jutro jadą do Poznania... pod koniec tygodnia powinny być spowrotem :|
Czlowiek to się całe życie uczy... Kolega kobra21 miał oczywiście rację. test reflektorów odpala się w dwóch sytuacjach: 1. uruchomieniu świateł na wyłączonym silniku 2. zaraz po uruchomieniu silnika ;) w moim przypadku, jak odpalałem światła a silnik już pracował, dawno było po teście a reflektory ustawione. Dzisiaj sprawdzałem. odpaliłem auto i następnie bardzo szybko po odpaleniu włączyłem światła... poruszały się tak samo jak na zgaszonym silniku. wszystko tak jak ma być. Wielkie dzięki jeszcze raz ! Co do samego poziomowania, można w jakiś sposób to sprawdzić ? czy działa ? znalazłem procedurę, żeby na ścianie zaznaczyć wysokość świecenia świateł, następnie załadować np bagażnik, odjechać do tyłu, podjechać i zobaczyć jak świecą światła ? testował to ktoś ?
W tym tygodniu jadę w delegację. jak wrócę to wysle lapy, najprawdopodobniej gdzieś pod koniec miesiąca / przyszły tydzień. auto będzie uziemione na ok 3 dni więc muszę to sobie logistycznie jakoś zaplanować ;)
