orzel_man
Treść opublikowana przez orzel_man
  1. Lewe tylne nadkole ? ciekawa lokalizacja... będę wymieniał amory i sprężyny... więc przy okazji znajdzie się i filtr pewnie. dzięki
  2. Chciałem sachsa ale narazie nie było go na stanie. Bilsteiny były. Nie wiem jak ze sprężynami. Sa od nowości wiec juz 16 lat. Czy warto wymieniać rownież sprężyny? W sumie koszt niewielki za KYB przy wymianie amorów. A zawsze to nowa ...
  3. O cholera... no to żeś mnie trochę zmartwił ... nie za bardzo mam teraz wyjście. a powiedz mi, jak KYB. dobre są, ?
  4. Witam, Czy ktoś z Was instalował amortyzatory Bilstein na tył? Jest problem z dostępnością SACHSa a wspomniane wyżej są dostępne. Pękł mi ten talerz co trzyma sprężynę... i amor wali o karoserię. dzięki
  5. Auto bez gazu, tylko na zimnym silniku lekko spadają. Zobaczę po wymianie oleju i świec oraz czyszczeniu przepustnicy i odmy. jak nie ustanie to będę szukał dalej.
  6. Witam, zaobserwowałem że z rana na zimnym silniku, raz na jakiś czas obroty falują, w sensie spadają na ułamek sekundy o jakieś 50 rpm, po czym wracają spowrotem na swoje miejsce. Na rozgrzanym zjawisko nie występuje. Dzisiaj to nawet spadło dużo bardziej, myślałem że zgaśnie auto ale... nie zgasło, później już było ok. Jestem przed wykonaniem komletnego serwisu filtrów, oleju,świec, czyszczeniu przepustnicy i odmy. Czy wymiana i czyszczenie może mieć wpływ na falowanie obrotów ? Vanos nie grzechocze.... przynajmiej nie zaobserwowałem ... Dzięki
  7. Witam. PRzymierzam się do wymiany filtrów w swoim aucie, i na realoem znalazłem filtr z aktywnym węglem... kosztuje ok 400 + PLN? jak zadzwoniłem do sklepu to zaproponowali mi MANNA WK WK-516/1 - ten kosztuje 77 zl. I teraz pytanko... Czy w 728iA występują dwa filtry ? Co ile należy je wymieniać (wcześniej miałem diesle i raz na rok zmieniałem filtr paliwa) W którym miejscu są one umiejscowione. z góry dzięki
  8. System został zainstalowany Witajcie INFORMUJĘ ŻE PONIŻSZY POST NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO INSTRUKCJA OBSŁUGI I OSOBY INSTALUJĄCE TAKI SYSTEM ROBIĄ TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. dzisiaj był pierwszy kurs. wszystko okej. zaopatrzyłem się w śruby utwardzane 10.9 i nakrętki samokontrujące. śruba musi mieć ok. 8,5 - 9 cm długości, Ja miałem 8cm będzie porzykrótka ale dała radę, po prostu, więcej zabawy z przykręcaniem. http://i60.tinypic.com/2e3sv9c.jpg Następnie po zdjęciu tylnej kanapy i oparcia, wywierciłem dwa otwory, na takiej wysokości by "uszy" uchwytu były bezpośrednio pod oparciem tylnego siedziska wygląda to mniej więcej tak: http://i62.tinypic.com/2gum8n4.jpg zaznaczyłem markerem miejsca gdzie muszą być otwory, wywierciłem jeden po stronie zewnętrznej, bliżej drzwi, najpierw blacha, później sprawdziłem gdzie wyjdzie wiertło po przewierceniu kolejnego elementu - głównej konstrukcji auta. Otwór wyszedł w miejscu zaznaczonym na zdjęciu: http://i59.tinypic.com/2j2x8gy.jpg następnie kolejny otwór w karoserii i śruba z szerokim łbem potem dodatkowy w uchwycie, w który wszedł "bolec" do którego przykręcamy oparcie kanapy. Po przykręceniu wygląda to tak. http://i59.tinypic.com/2ptrser.jpg i skręcone od zewnątrz http://i60.tinypic.com/1gqf5t.jpg Następnie podłączamy elektrykę, wsadzamy oparcie, dokręcamy , wsadzamy kanapę, i korzystamy, Połączenie jest naprawdę konkret, szarpałem za to naprawdę mocno. Pomocne może okazać się usunięcie osłony na pas środkowy, ponieważ przeszkadza w zainstalowaniu prowadników. Ja ogólnie prowadniki do szyn fotelika sobie odpuściłem, dość łatwo zakłada się go i bez nich, kanapy są miękkie, można je rozchylić. zapięty fotel wygląda tak. http://i62.tinypic.com/29qihhz.jpg http://i60.tinypic.com/15z4gsh.jpg Przepraszam za jakość zdjęć, ale nie miałem zbyt dobrego oświetlenia, i cykałem telefonem Temat wymaga trochę pracy i cierpliwości. Temat do zamknięcia jakby co. Pozdrawiam.
  9. Witam. Koledzy, chciałbym zmienić "kółko" na "serducho" Czy Kierownica od E39 pasuje również do E38? Jak sprawdzić czy poduszka jest jedno, czy dwunabojowa ? Moje auto z marca 1999 obecnie taka kierownica http://i60.tinypic.com/90zqsp.jpg dzięki
  10. Był x-clean w dobrej cenie 5W-30 - więc go wziąłem. Świece beru. Bedzie git. Następnym razem może w NGK pójdę skoro takie są dedykowane....
  11. Jeszcze pytanko odnośnie świec. Czy ktoś z Was montował Świece BERU ? W dieslu spoko dawały radę. nie wiem jak w benzynie. dzięki
  12. Tak też zasugerowali koledzy z 7er. NIe koniecznie Motul -clean - x-cess spokojnie wystarczy. Tak też zrobię.
  13. Witam Szanowne Grono, Po nabyciu E38 chciałbym dokonać koniecznych wymian -filtry oleje itd. Auto ma 350 tys przebiegu, OD 2011 latało na Castrol 5w30 a przez ostatni rok na MOBIL 1 5W-30 ESP Formula Ja do tej pory swoje auta zalewałem AMS oil lub Motulem - z tym że to były diesle Teraz chciałbym również wlać Motula. Dodatkowo co myślicie o preparacie Liqui Molly CERA TEC - Krążą opinie że bardzo dobry środek. Z góry dzięki
  14. Witam. Jako że niedawno nabyłem E38, a mam fotelik na isofix istnieje konieczność dołożenia uchwytu. Stąd prośba, czy ktoś z Was przerabiał temat ? Jeśli nie to jak się do tego zabrać. Chciałbym zamontować uchwyt od A6C6 Coś takiego: http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-uchwyt-fotelika-isofix-8e0813546a-i5246419973.html , Przewiercić dziury na wylot i dać plaskownik + nakrętki od drugiej strony. Pytanie jak dostać się " od drugiej strony" - nie z kabiny. Czy trzeba wyjąć zbiornik przy wierceniu otworów? Dysponujecie może szkicem "zabudowy" tylnej częśći pojazdu. z góry wielkie dzięki za pomoc.
  15. orzel_man
    E38 - przesiadka z E39
    Witam, Koledzy jestem po zakupie 728i. Fajnie śmiga. Dzięki za wszelkie sugestie i komentarze. Były z pewnością pomocne. Pozdrawiam
  16. Cześć. Czy ktoś. Z Was przerabiał temat dołożenia Pdc do e38. Duzo z tym pracy? Jakie graty trzeba kupić ? Tak zeby nie trzeba było kodować ? Dzieki za info.
  17. orzel_man
    Trudno. Sedan ładniejszy. Dokupie hak i przyczepkę jak bedzie trzeba. Albo duży kufer na dach. Nie można mieć wszystkiego.
  18. orzel_man
    hehe... goood... bo musze pakować wózeczki, rowerki, poduszeczki i inne takie cuda ;) no i kosmetyczka żony musi wejść ;)
  19. orzel_man
    A jak z poj. Bagaznika. 500 czy 430 l ma ??? Bo rożne źrodła rożnie podają.
  20. orzel_man
    W e39 też nie oszczędzam na zawieszeniu. Raczej lemforder wpada... ale to sie robi raz na jakiś czas przy normalnym użytkowaniu auta. spacerówa wejdzie to git. a dwie;) Kupiłem niedawno przyczepke do roweru z funkcją wózka dla dwójki dzieci... dobrze się składa ;)
  21. orzel_man
    Wielkie dzięki, auto na podwójnym wanosie więc nie ma tragedii... już się bałem że to 2000 za sztukę, bo i takie historie słyszałem... 1000 zl to nie tragedia w przypadku BMW... raczej normalna rzecz... komplet filtrów z porządnym olejem tyle kosztuje... A jak z pojemnością bagażnika w E38. W E39 touring miałem 410l, z tym że dane chyba uwzględniają pojemność do rolety. w E38 podają 500l. Nie jest źle... spacerówka i mały rowerek chyba wejdą... zamierzam użytkować e38 jako auto rodzinne ;)
  22. orzel_man
    A powiedzcie mi jaki jest koszt naprawy/ regeneracji/ wymiany Vanosow? Auto które mam na oku ma spory przebieg i dobrze byłoby wiedzieć na ile ewentualnie mam się nastawiać. Czy w okolicach trójmiasta/ olsztyna ktoś to robi kogo możecie polecić z czystym sumieniem ? dzięki
  23. A dziękuje. Sterling grau metalic. Nie jest a taki popularny. Ale kilka widziałem.
  24. orzel_man
    Chce auto po lifcie. Wiec raczej. M52tu Co do osprzętu. ... Mam obecnie M57 w doskonałym stanie...wiem ile to kosztuje. Myśle ze m52 duzo droższy w utrzymaniu w dobrej kondycji nie powinien byc.
  25. orzel_man
    Właśnie wróciłem z przejażdżki 728i przedlift. Wg mnie auto całkiem żwawe i spokojnie wystarcza do moich potrzeb. Czy jest różnica miedzy silnikami 2.8 przed i po lifcie ??
