orzel_man
Treść opublikowana przez orzel_man
  1. Dawno do pełna nie lałem. ale przy 50/60l w zbiorniku szczeka cały czas.
  2. w e39 nie zauważyłem tekiego czegoś, albo nie nie występowało... już sam nie wiem w e38 za to wyraźnie prawa niżej... jak wsiądziesz do auta to może się wyrówna. ale wydaje mi się że położenie akumulatora może mieć na to wpływ.
  3. na razie nie wiem dokładnie która szczeka... ale stetoskop wezme. chyba ze ten zaworek
  4. Ściągać Ściąga, bo jak odpalam test nr 6 to widzę przepływy. Tylko "szczeka" cholera jedna ;)
  5. Wg mnie to jest normalne. przy schodzeniu z obrotów i hamowaniu , ekonomizer na chwilę się wychyla do 10l chyba jak pamiętam. to jest poprawne działanie. Miałem tak w 2 dieslach, i jeszcze u kumpla w e46 też tak było. Jeśli jest to tylko wychylenie przy hamowaniu nie ma się czym przejmować.
  6. Kliknąłem pare razy manetką, przerzuciłem listę wyświetleń i jest spoko. dzięki wielkie.
  7. Zamówiłem w końcu ten Wentyl... mam nadzieję że będzie good. http://allegro.pl/bmw-e38-wentylator-klimatyzacji-3-piny-nowy-modul-i5084145071.html nie kojarzę czy mój ma też kratkę ochronną od spodu... ale jest napisane że zastępuje część nr 64548380776 więc mam nadzieję że będzie okej. zdam relację po inslalacji. dzisiaj przyszedł wiatrak http://i61.tinypic.com/339p1ds.jpg http://i62.tinypic.com/nv17id.jpg ktoś z Was użytkuje taki sprzet ?
  8. Odświerzę... bo się właśnie spociłem .... u mnie to samo... pewnie córka się bawiła w aucie a ja cały zagotowany... cholera/.... jak się to ustawia... ? manetką ?
  9. cena pewnie kosmos... nawet nie sprawdzałem jeszcze... .... EDIT: Makabra... sprawdziłem w ASO... 2000-2200 PLN zależnie od modelu... sporo
  10. Witam, Koledzy sporo naczytałem już o tych wentylatorach... bo jest tego w sieci... odczytałem nr ze swojego.... 64548380776 Podpowiedcie jakiś konkretny zamiennik który mógłbym zamówić... upały straszne i trzeba to zrobić... http://allegro.pl/wentylator-chlodni...377237415.html http://allegro.pl/bmw-e38-wentylator...084145071.html http://allegro.pl/wentylator-chlodni...565038292.html Sporo ich w sieci i nie wiem który wybrać.... ktoś z Was użytkuje może taki sprzęt... jak to się sprawdza... dzięki
  11. czemu to służy to nie mam pojęcia... ale skoro tak jest to jest.... będę lał więcej... i utrzymywał stan,..
  12. Staram sie mieć minimum 20l w baku i tankować. Oczywiscie zdarzało sie ze rezerwa sie zapaliła. Ale raczej staram sie nie latać na oparach Nie mam lpg.
  13. Witam, Od jakiegoś czasu słyszę dziwny dźwięk wydobywający się spod auta... podejrzewam że to pompa w baku.... ale może ktoś bardziej obeznany podpowie... poniżej filmik. najlepiej słychać na wyłączonym silniku i zapalonym zapłonie. czy to coś poważnego ? Mogę z tym jeździć ? co może być przyczyną tego "wycia/ szczekania"... Dzięki
  14. Kopci Czarnym,...to będzie jak kolega wyżej pisał wg mnie nieszczelność w dolocie.... Było coś robione ostatnio na warsztacie ? może opaska niedokręcona któraś.... U mnie był problem z zapchanym filterkiem i objawiało się to tym że przy 130 auto nagle przestało przyspieszać... makabra... wyczyszczenie uzdrowiło autko i śmigało jak trzeba.... viewtopic.php?f=72&t=225547&start=30 Warto też węże podciśnień wymienić... u siebie wstawiłem silikonowe... super się sprawdzały przez 2 lata.
  15. Kolego nie wiem czy to coś Ci pomoże...i czy tak samo jest w E38 jak i E39 U mnie są dołożone komforty i tak to wygląda... http://i58.tinypic.com/a452bo.jpg http://i60.tinypic.com/29vaqsx.jpg robił to poprzesni właściciel i zostawił stare kostki - czarne - przedliftowe to są chyba.
  16. orzel_man
    Problem z czujnikami PDC
    Rozumiem kolego że masz PDC z tyłu i z przodu ? czy po werzuceniu wstecznego zapala się kontrolka ? ja sprawdzam PDC najpierw "Na ucho" - słychać cykanie jak z zegarka jeśli działa. a potem inpą jak trzeba.
  17. Kupiłem żółty prestona. Doleje. Mam nadzieje ze bedzie git.
  18. Tak tylko później z odpowietrzaniem zabawa ... a w tych silnikach to różnie bywa... narazie jest ok i chciałbym żeby tak zostało...
  19. Witam, Zajrzałem do zbiorniczka wyrównawczego a "patyk "gdzieś tam na dnie leży.... widać w zbiorniczku płyn ale zdecydowanie go zbyt mało wg mnie... z tego co na rysunku zbiorniczka zobaczyłem... to "kulka" powinna być na poziomie wlewu do zbiorniczka wyrównawczego. Wyciągnąłem strzykawką trochę płynu, i mam taki ledwo fioletowy... jak denaturat... czy taki sam powinien być zalany ?? w sensie kolor, bo co jest wlane to nie wiem.... polecicie jakąś konkretną firmę...czy ten fioletowy można ewentualnie z czymś zmieszać ? dzięki
  20. orzel_man
    530D - dziwny brak mocy
    Ja dwie turbinki robiłem tu: REAMPOLAND - firma z lublina... pełen profesjonalizm. wysłałem, jak dotarły to telefon do mnie... uzgodniliśmy dokładnie co i jak, wróciła kozaczek...
  21. kwestia gdzie kapie płyn chłodniczy....i ile oleju dostaje się z turbo na przepał do komory spalania... ale skoro piszesz że tylko na wolnych obrotach jak stoisz na światłach to kopci.... to możliwe że jak płyn ma już obieg i jest nagrzany, węże rozszerzają się i w trakcie jazdy pęd powietrza sprawia że nie kapie... a jak staniesz na światłach pare kropel kapnie gdzie nie powinno i kopci... Biały dym to wg mnie przyczyna oleju...
  22. Dzięki kolego za pomoc i cierpliwość ;) wrzuciłem wypalony obraz do nawi, mapa się pokazała i jest więcej krajów niż miałem wcześniej więc narazie wszystko okej. aczkolwiek modernizacji skrzyżowań z zeszłego roku nie widzę ;) ale to pikuś. mam nadzieję że będzie śmigać jak należy. Jeszcze raz dzięki
  23. Teraz leci to http://chomikuj.pl/surfer30/BMW/Navi+High+2015++SL Wyglada na obraz. Jutro wrzucę. Powinno działać.
  24. Dzięki. wymienione. Śmiga.
  25. Ekstra, dzięki za info, wrzuciłem soft od Yaza - wszystko śmiga ładnie - bo ten co miałem miał zmodyfikowany ekran początkowy i przypominał za każdym razem Nicka twórcy ;) poza tym ikona perspektywy 3d nie była za ciekawa. to teraz mapki zaktualizuję i mam nadzieję że będzie spoczko. Jeszcze tylko pytanko z zakresu wypalania... jak jest kilka plików. to ściągam wszystko, rozpakowuję i np w IMG BURN wybieram "utwórz obraz z plików" ? - sorry ale stary już jestem i nie na bieżąco w tych tematach. dzięki
