witek694
    BMW 316i E46
Osiągnięcia witek694
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Ok dałem radę:). Odziwo do wzmacniacza są podłączone 2 kable antenowe ,i,o to radio nie gra;/. Obawiam sie że jest z nim coś nie tak. Jeszcze jednak zakupie przejściówkę. Chyba że ma ktoś jakis inny pomysł.
  2. Dzięki za odpowiedź. Teraz pytanie jak się dobrać do tego wszystkiego. Trzeba ściągac siedzenia itd. czy od strony bagażnika. Przyznam że nie lubie takiej roboty bo zawsze coś można połamać. Plastiki się stażeją niestety.
  3. O z tego co słyszałem to jest w którymś z tylnych słupków O_o
  4. Witam. Mam problem; mianowicie muszę sie dostać do wzmacniacza anteny, ponieważ zakupiłem nowe radio (zmiana kaseciaka na cd) i ku mojemu zdziwieniu mam 2 kable antenowe jeden z grubą i drugi z cienką końcówką. Radio odbiera tylko na starym kaseciaku więc podejżewam iz końcówka z cienkim wejściem jest odłączona od wzmacniacza antenowego. Z tąd szukam pomocy na forum jak się dostac do wzmacniacza; co po kolei roznierać tak by czegos nie połamać. Mile widzane linki i zdjęca.. Dodam iż wolałbym nie bawić się z przejściówkami skoro mam pociągniętą instalację. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
  5. A to znaczy że jesteś dobrym kierowcą, ponieważ jeżeli byś przysłowiowo butował samochód po przejechaniu nawet 10tys km byś mial do wymiany olej względem komputera w samochodzie. Niemiaszki tak to zaprojektowały.
  6. Widze ze trzeba będzie usunąć wątek bo ogromne niezadowolenie ze strony forumowiczów. Aluski są na moim aucie klasyfikują sie do polerowania lub malowania ponieważ miejscami są przyrysowane odchodzi lakier itp. Są to niewielkie mankamenty jednak mnie drażnią. Nie sprzedam ich ponieważ kupiłem już na nie oponki i myślę ze troche pokulają się razem z moim tyłkiem. Pytanie dotyczy głównie tego czy ktoś polerował podobny wzór, poniewaz nie należy do najłatwiejszych(wiele zakamarków). Nigdy wcześniej nie polerowałem alufelg, jedynie kolektor vr6 więc z tąd pytanie czy warto poswięcać czas. Jeżeli nie wyłoże 500zł i dam je do piaskowania, i malowania proszkowego, jednak to nie będzie to co polerka.
  7. Witam, mam pytanie do forumowiczów jak w temacie czy warto polerować takie alufelgi http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cee77b12770879de.html, ile pracy mnie przy tym czeka, czy miał ktoś doczynienia z podobnym lub takim samym wzorem. Mile widziane fotki wykonanych prac, być może znajdę jeszcze większy zapał do pracy. Pozdrawiam
  8. witek694
    316i kontrolka airbag
    mieszkam niedaleko Gorzowa wlkp. woj. lubuskie
  9. witek694
    Witam. Zamontowałem manetkę kierunkowskazów z BC, i wyskoczyła mi kontrolka airbag mimo iż wcześniej odłączałem aku i odczekałem 15 minut, a nawet zużyłem resztki prądu. Wszysko jest podłązcone cacy, sprawdzałem 2 razy. Dziś podjechałem po machanika by uaktywnić manetkę, niestety nie posiadał odpowiedniego programu i akcja się nie powiodła. Co gorsza nie dało się usunąc nieszczęsnej kontrolki która nie powinna nawet wyskoczyć. Z odczytu wynika równiez że coś nie tak jest z prawą tylną kurtyną boczną której nie ma!!! Obszukałem cały tył i jestem pewien że nic tam nie ma chyba że pomysłowi konnstruktorzy BMW zamontowali ją tak aby w przypadku stłuczki poduszka pruła podsufitkę, która następnie będzie się nadawała na śmietnik. Auto jest z 99 roku.
  10. http://allegro.pl/nowa-turbina-bmw-530d-730d-3-0d-e60-61-65-66-218km-i1503383794.html pierwsza lepsza...
  11. Gdzieś przeczytałem orientacyjne koszty. W serwisie napewno nie będzie kolorowo;/
  12. OMG ale wtopa. Tak to jest jak się siedzi po kilku piwach:P Jak kopci to zrób swapa, może będzie taniej a stary posprzedawaj na części.
  13. Regeneracja ok 1200zł. Nowa ok 3600zł
  14. I przy zagrzanym kopci jakby był napędzany węglem? Jeśli tak to pora na wymiane wtrysków
  15. sprecyzuj kolor dymu
