RSC
1 obserwujący
    E90 M47N2 (2005)
    FG
  • Zawód
    IT
Osiągnięcia RSC
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Na puszce pisze ile należy wlać paliwa po zalaniu środka i jest to minimum 45 litrów do max 70. Nie używałem LM to się nie wypowiem ale po wlaniu specyfiku od BMW różnica jest spora niż bez żadnych dodatków.
  2. Te same objawy miałem w sierpniu. Do wymiany koło dwumasowe i komplet sprzęgła.
  3. Odnośnie znikającego "polsko-rosyjskiego" już było .... viewtopic.php?f=97&t=176748&hilit=polski+język&start=45 Auto z 2005 także kwestia leży w zegarach (KOMBI), które nie trzymają ustawienia $6UD z VO.
  4. Ktoś ci wciska kit i to niezły. Nie ma czegoś takiego jak za stara wersja oprogramowania. Jeśli twoje jest z 2007 roku a moje z 2005 i DRL działał na fabrycznym sofcie (no teraz jest już po aktualizacji) ... to chyba więcej nie trzeba nic dodawać. NCS z właściwym SPdaten , kabel i sobie to sam ogarniesz bez wgrywania softów.
  5. RSC
    E90 dwumas
    Też szedłem tym tropem :wink: Wymieniłem koło pasowe, wymienione poduszki silnika i skrzyni biegów ... jak trzęsło tak trzęsło :? Do tego przy gaszeniu zaczęlo piszczeć i telepać :wink: W końcu tydzień temu zaczęło rzęcholić na lekko wciśniętym sprzęgle. Szybka decyzja czyli kupno i wymiana kompletnego sprzęgła i koła dwumasowego. Okazało się, że sprzęgło było już na wykończeniu, że o dwumasie nie wspomne :) Efekt ... cisza i spokój przy gaszeniu, nic nie telepie a auto na wolnych obrotach chodzi znacznie ciszej :wink: Do tego problem z ciężko wchodzącymi 1 i 2 biegiem rozwiązał się sam :8)
  6. RSC
    bierze olej
    Między poziomem min i max jest dokładnie 1 Litr różnicy. Jak po 5tys. poziom z połowy spadł do minimum to tragedii jeszcze nie ma. Wychodzi, że 1l/10000 km.
  7. RSC
    E90 dwumas
    W tym tygodniu wymieniane. Komplet sprzęgła + koło dwumasowe = 1950 PLN Robocizna 400 PLN. Czas niecałe 4 godziny.
  8. A dwumas był robiony ? Miałem podobnie. Dzisiaj po wymianie dwumasu i sprzęgła ... cisza w porównaniu do tego co było :wink:
  9. http://www.zlomnik.pl/index.php/2014/07/16/o-panu-slawku-i-jego-e61/ :lol:
  10. :search: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=178907&hilit=dodatkowa+pompa+wody+e90
  11. VIN. Do tego wyszło drożej o 5 euro bo auto nie było z rynku niemieckiego. Auto jest z Belgii. W papierach jest EU4. http://images61.fotosik.pl/916/13a5046f4cc648f5med.jpg Fajna ciekawostka prawda ? Wychodzi na to, że posiadanie lub nie na wyposażeniu S200A nie wpływa na normę EU4 w przypadku E90 :) I nie ukrywam, cieszę się bardzo, że fabrycznie nie posiadam tego problemu zwanego dpf :)
  12. Moje to E90 2005 fabrycznie bez dpf. W zeszłym roku kupowałem plakietkę w Dekrze i dali zieloną 4.
  13. Swoje opinie zachowaj dla siebie. BMW też jest żalosne ? -> http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=36_1449&hg=36&fg=95 Pytam się więc jakie k..wa dresiarstwo ? Ostatnie moje wydatki na części takie jak ori kolektor , koło pasowe czy inne mniejsze pierdoły typu sterownik świec żarowych lub termostaty spokojnie by pokryły zakup 2 kompletów RoF. Cena mnie zabija ? Buhahaha :D ... Zabija mnie ale co innego ...takie głupawe posty, które niczego nie wnoszą do tego tematu. I tak jak pisałem już wcześniej BMW w nowej serii na 16 calowych felgach sprzedawane jest na zwykłych oponach ... co za dresiarze :D No nic Ide szukać tego pdf'a :shock: :duh:
  14. Też wcześniej miałem po całości siatkę ale i tak się przesuwała przy ostrej jeździe :) Teraz jest git ! :) Cieszę się, że podsunąłem dobry pomysł :)
  15. To wyjaśnij mi dlaczego BMW już się nie upiera przy oponach RoF w nowej serii F przy rozmiarze felgi 16 cali i sprzedają na zwykłych oponach ? Dla mnie jest odpowiedź prosta : bo podwyższa to komfort. Dużo już o tym tutaj było napisane. I nie ma sensu powielać tego tematu. Dla mnie to żadne utrudnienie i tyle w temacie.
