cybermysza
17 -
Moje BMW
E65 730 2007 E23 735L 3.2 1980r, E36 328C 1995r i w planach e30/e36 v8 drift
Osiągnięcia cybermysza
Debiutant (2/14)
Bmw E30 (m52b28) Blau "MotorSzport" by ---> Cybermysza :)
cybermysza odpowiedział(a) na cybermysza temat w Galeria - nasze samochody
Od elektryka wróciła wszytko zrobione OBD II jest Czujniki wszystkie ogarnięte, teraz zbieram jeszcze parę potrzebnych rzeczy bo większość już jest, wypiaskować wahacze i belkę i ruszamy na podnośnik :) http://images67.fotosik.pl/899/7bf992bce9830139.jpg http://images67.fotosik.pl/900/ee638469b45c4924.jpg -
Piaskowanie i Malowanie Wahacze Belka itd
cybermysza opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Witam Panowie jak sam sobie wypiaskuję wahacze belkę i parę innych rzeczy, to czym to później pomalować i najlepiej zakonserwować ?? -
No zaczynamy nie długo dziś wraca od elektryka i za parę dni na podnośnik całe zawieszenie, hamulce itd wtedy rozejrzymy się ze kołem -
[E30] Swap na m52b28 Tryb Awaryjny 5.5 tyś obr Rozwiązanie
cybermysza opublikował(a) temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam Myślę że komuś może się przydać. (Nie Gwarantuję że u każdego będzie tak samo, lecz powinno jeśli silnik jest przełożony razem z wiązką z E39 528) A więc tak żeby ktoś nie musiał siedzieć pół nocy i myśleć co i jak trzeba zrobić bo ja spędziłem kupę czasu i nerwów przy tym żeby pozbyć tego trybu awaryjnego i obrotów 5.5 Trzeba poprowadzić sygnał od czujnika prędkości co idzie do licznika i z licznika do sterownika(komputera) Mój silnik akurat był z E39 528. I jest taki nie typowy problem że E39 nie ma takowego czujnika prędkości tylko sygnał pobiera z ABS ( i nad tym tyle straciłem czasu bo szukałem czujnika prędkości którego nie ma ) A więc u mnie było tak że z białej kostki w liczniku wychodzi BRĄZOWO-CZERWONY kabel i go trzeba podpiąć w sterowni w pin nr 15 Kabel ŻÓŁTO-ZIELONY. -
No bym powiedział jak po zrobieniu tych pierdółek jak obroty to bardzo szybkie hamulce dziś przyszły kompletujemy kolejne graty i będziemy działać :) Dziś wracałem od kuriera odebrać paczki , Za szybko Za szybko brzydki poniszczony znaczek odleciał w siną dal :D http://images70.fotosik.pl/882/0a1264b9d338cf0f.jpg I pierwsze graty są :D Przód: http://images67.fotosik.pl/884/9ae999792be5374a.jpg I na tył : http://images68.fotosik.pl/883/bebcbd8a4eac2c3c.jpg Czekamy na resztę :D -
Widzę ciekawie będzie :) Będę kukał :D
Tak na 99% jest szpera 25% ale muszę to stwierdzić z znajomym żeby być pewnym :) -
cybermysza opublikował(a) temat w Galeria - nasze samochody
Witam Wszystkim Aficionado BMW :) Marka: Bmw 320i Model: E30 Nadwozie: Sedan Silnik: 2.8 m52b28 (One Vanos- 97r) Rok Produkcji: 1989 Chciałem ukazać mój nowy nabytek z serii E30 która myślę przejdzie małą metamorfozę !!! Ogólnie auto zakupiłem o 2 w nocy na orlenie, więc 2 godziny oglądania płacz poprzedniej właścicielki targowanie i mam bmw w domu :) Najbardziej bałem się bo lekko rzucał się silnik sprzedawca twierdził że lewe powietrze łapie bo jest pęknięty wąż( kolanko) przed przepustnicą - oczywiście nie miał racji i kłamał lekko :) ale niech mu będzie bo wystarczyło wymienić odmę i odpowietrzenie wpuścić w obieg a nie na wolno, problem był w tym że silnik jest wsadzony z E39 a one oryginalnie miały zawór w misce olejowej do tego odpowietrzenia odmy, Teraz żeby wszystko ładnie pasowało i się mieściło do silnika m52e39 trzeba zamontować miskę olejową od E34. Żeby teraz w tej misce zrobić taki zaworek na to odpowietrzenie odmy trzeba zdjąć miskę żeby zdjąć miskę trzeba wyciągnąć silnik :) itd itp Ale już jest plan na razie zrobiony prowizorycznie, wejście odpowietrzenia zrobi się w bagnecie. W tedy zostało żeby mechanicznie chodziło OK trzeba było wykluczyć tryb awaryjny i 5.5 tyś obr :) co jest znane w Swap :D Kabel od czujnika prędkości który idzie z dyferencjału do licznika ( brązowo-czerwony) wychodzący z białej kostki licznika, i trzeba go doprowadzić do komputera-sterownika od nowego silnika bo on nie widzi ile jedziemy i z tond tryb awaryjny :) Ale że miałem wesoło bo E39 i od niej sterownik nie ma takowego czujnika prędkości tylko sygnał łapie z ABS nie wiedziałem i szukałem po schematach el. który pin to od czujnika prędkości. Aż w końcu się do informowałem że to ABS i się okazał pin nr 15 ( kolor kabla żółto-zielony) Siedziałem do 2 w nocy ale warto było się później przejechać i poczuć pełną moc tego Auta. !!! Jutro Auto jedzie do elektryka musi podłączyć kostkę OBD której nie ma nie wiem czy da radę :( i czujnik ciśnienia oleju, czujnik poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym, zbiornik z płynem do spryskiwaczy, i czujnik temperatury wody. I będzie elektryka ogarnięta :) Wtedy lakiernik i to co uwielbiam najbardziej Detailing Całego auta !!! :) Postaram się włożyć dużo serca pracy i kasy w ten samochód i będzie super projekt ale z czasem to się okażę :) Będę zdawał foto relację z wszystkich prac :) http://images67.fotosik.pl/881/5cfb3fbd6a467381.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/d468f8f2e73aac46.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/4c398f0c637b3711.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/dee04dca158c59b4.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/b5ba2ce0b5a1029d.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/196b2f2adda8c6e6.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/78fea4f4177f74f4.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/d2584f4765be497d.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/a5dc9e7a44660b21.jpghttp://images68.fotosik.pl/883/bfc5071549647a4b.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/d47bd505777807a7.jpghttp://images67.fotosik.pl/881/847cdff719609edb.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/7160aa5d6ec0f65f.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/ffb160c4f757ab8e.jpghttp://images69.fotosik.pl/883/3dd0f5025651f9c4.jpghttp://images67.fotosik.pl/881/8143f6eb6f21e6cd.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/071ce80b9f569210.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/e0fe98c0abd26594.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/0c497a6be9121961.jpghttp://images67.fotosik.pl/881/9aac84c055693e9a.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/1fd3b73f9d1dd9da.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/5ac654e20dae606e.jpg Tak Wygląda na Dzień dzisiejszy !!! :) http://images69.fotosik.pl/881/2c623681b1473655.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/93d04a759b643ce0.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/4c1121e4ca6dfd17.jpghttp://images70.fotosik.pl/880/c104cdf939d6c884.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/45bbffb8d7c152a6.jpghttp://images70.fotosik.pl/880/a89158fd3bd52a45.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/4c51f5fcb9df276a.jpghttp://images68.fotosik.pl/881/4b700befee330b09.jpg Zrobione w aucie na dzień dzisiejszy : - Swap na m52b28 - Gwint -Blacharka i lakier - Felgi Azev 17x7.5J - Hella Black , kierunki i halogeny - Short shifter http://images68.fotosik.pl/881/cc9be3c0d4244473m.jpg - Elektryka wnętrza, czyli podświetlenie kabiny, deski, popielniczek, gałki i takie tam :) - Zmiana wskazówek licznika na czerwone - Obszycie całości na nowo skóra + alcantara przeszyte kolorami M - Obszyta kierownica ( ta ładna taka :P ) - Zmieniona Kierownica na Torową ( Lepiej ręce się jej trzymają na ori się ślizgają, a z drugiej strony oryginalnej szkoda) http://images68.fotosik.pl/881/e13dd33c4f6bc1aam.jpg Do zrobienia w autku jest jeszcze sporo rzeczy, tych które są musowe i te które sobie wymarzyłem m.in.: -W chyba nie dalekiej przyszłości swap na v8 - NR1 Hamulce już leżą czekają do założenia: Przód K-sport (6 tłoczkowe) Tarcza 310mmx28 http://images70.fotosik.pl/880/50b9c2a3aaac21bem.jpg Tył Tarcze 258mm Nawiercane Nacinane Klocki Hawk http://images69.fotosik.pl/881/2f62723d5141c2ccm.jpg http://images69.fotosik.pl/881/4971afc0d211013am.jpg I Komplet przewodów hamulcowych w oplocie + Młyn Motul Brake DOT 5.1 - Olej Motul 10w60 Racing I zestaw filtrów i Olej Most i Skrzynia - Zestaw tulei poliuretanowych - Zmiana tył bęben na wahacze od 325i z tarczami i odnowienie zacisków jak i nowe łożyska cylinderki co z tym związane - Cały układ wydechowy (Kwas) ( Kogoś polecacie ? ) - Nowy Układ dolotowy http://images67.fotosik.pl/881/88c15ce2b5965889m.jpg -Zmiana szpery, na 3.15 może 3.45 bo teraz jest 4.45 i dość krótkie biegi staje się to z czasem denerwujące i trzeba ruszać z 2 :) -Zmiana Felg, za wysoko i za wąsko, myślałem na 16 8J i tył 9J może BBs Rs ( coś co pasuje do babci z rantem) -Wymiana dość kosztownych pierdółek, kolanko do przepustnicy, lusterko, Szyba przód z uszczelką, Odma, Wąż elastyczny od odmy, Dolna część deski pod kierownicą, otwieranie schowka, wichura, rolki i pasek PK, świecę, nowe znaczki klapa i maska itd itp http://images67.fotosik.pl/881/ef43395c99fbac7cm.jpghttp://images66.fotosik.pl/881/28af804c9dd0bee1m.jpghttp://images69.fotosik.pl/881/76b51a4f94be807em.jpg -Tył lotka M-technic - Poprawieni pogiętych progów od lewarka. Pomalować w kolor na gładko -itd itp Ogólnie marzenia mam wielkie bo chciał bym żeby ten samochód był idealny jak nowy a to sporę osiągnięcie ale finansowe :) niestety ;p Jeśli o czymś zapomniałem na pewno dopiszę z czasem !!! Pozdrawiam Aficionado BMW !!! -
E30 m52b28 Nowa Odma i jej odpowietrzenie. Lewe powietrze
cybermysza odpowiedział(a) na cybermysza temat w E30
Juz poradziłem sobie, wytoczyłem wszystko w bagnecie i hula jak trzeba !!! -
Bmw E30 8J i 9J Różnica pomiedzy 17cali a 16cali
17 mogą zostać tylko na pewno szersze. No i kwestia czy jak będzie z 8J i 9J nie będzie gwint przeszkadzał ?? i muszę poczekać bo nie wiem czy nie będę zmuszony na konwersje na 5x120 bo muszę jakoś wzmocnić hamulce bo są za słabe do 2.8 a w przyszłości ma być v8 to już w ogóle lipa -
Witam Auto (e30 m52b28) kręci do 5.5 tyś obr i znajomy mówił że jakiś kabel idzie od czujnika prędkości który jest w dyfrze do komputera i z komputera do licznika i będzie ok niby, ma ktoś taką rozpiskę tych pinów, jakie to kable kolory który z którym połączyć ???
Oil catch Tank tak jak by omija odmę a dolne odpowietrzenie odmy dalej zostaję :) a się wczoraj okazało że jak zatkałem to dolne odpowietrzenie motor stoi jak nowy nic się nie trzęsie, oryginalna miska jak by była od e39 to miała korek na połączenie z odpowietrzeniem odmy a że tu trzeba było założyć miskę z e34 to już tego nie ma. Żeby zrobić dziurkę w misce trzeba wyciągnąć silnik żeby ją odkręcić i dalej mały problem bo zatkać tego odpowietrzenia na stałe nie można bo zapcha całą odmę itd itp -
Witam Właśnie wymieniłem odme w e30 przy silniku 2.8 bo lapie gdzies lewe powietrze i widac bylo ze kapie z odmy i oryginalnie ona ma odpowietrzenie na dole które wchodzi w miskę oleju a przy moim silniku jest miska ld e34 i nie ma tego wejścia na ten wąż a żeby miskę wyciągnąć to silnik trzeba wyjąć. Założyliśmy przy odmie na to odpowietrzenie kawałek węża i poscilismy sobie wolno na dol żeby leciało na ziemię :D a po odpaleniu się zaczął telepotac jeszcze bardziej i doszliśmy do tego ze jak palcem zatkało się ten wąż to silnik jak nowy nawet nie drgnol. I teraz pytanie co zrobić z tym odpowietrzeniem nabić w jakąś butle żeby sobie robił podciśnienie I ja opróżniac trochę bez sensu moim zdaniem, węża też na stałe nie zatkam bo zawali cala odme za chwile ???? Co myślicie ???
Ja mam m52b28 u siebie w e30i jestem jak na razie zadowolony lecz jeszcze pełnej mocy nie odczułem w tej budzie bo mam tryb awaryjny i kreci do 5.5 tyś i odcina musze porobić elektrykę do końca i wtedy mogę się wypowiedzieć ale już teraz robi szał :) chodź są plany na zimę 4.4 v8 :) i mam krótki dyfer podejrzewamy że 4.45 i v-max mam 160km i biegi są strasznie krótkie ale też szybkie :) ruszanie praktycznie z dwójki i nie wiem jaki dyfer kupić w zamian tego mojego czy jakiś 3.15 czy jaki będzie najbardziej odpowiedni ??
Witam Mam w moje E30 teraz założony gwint z przodu gruba laga i wszędzie dystans odsadzający 25mm i felgi azev 17x7.5J i ogólnie wygląda to nie za bardzo myślałem zmienić to na 16x8J przód i tył 16x9J naciągnąć opony i będzie to chyba lepiej wyglądało niż teraz jak myślicie ?? tak wygląda teraz i przód jeszcze ok ale tył jak taka koza czegoś mi tu brakuję, albo jakiegoś pełnego zderzaka albo za wysoko albo najwyraźniej mało mało rantu :) http://images69.fotosik.pl/870/2b99e95ed9ab7793med.jpg
