JaroJaro
    e46 330dA 2002
Osiągnięcia JaroJaro
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. wow prawie 300 koni w 330d :shock: nieźle,nieźle... A pamiętasz ile Ci wypluło w serii :?: Bo z tego co widzę większość BMW ma więcej mocy niż podaje producent :D Mierzyłeś czasy - 0-100,0-200 :?:
  2. Powiedz mi w takim razie dlaczego 325ci mimo,że ma więcej koni i jest o wieeele lżejszy od 330d 184km w przyspieszeniu 80-120 jedzie wolniej :?: http://www.zeperfs.com/fiche2370-bmw-325-ci-e46.htm http://www.zeperfs.com/fiche92-bmw-330-d-e46.htm Czy dalej uważasz,że diesel nie jest elastyczny :?:
  3. JaroJaro
    320d czy 330d
    A wymiana dwumasy i sprzęgła 3 000,też mi wielka różnica. A te 4 000 to już naprawdę w ciężkich przypadkach,jak cała skrzynia do remontu. Jak ktoś chce się tego ustrzec to niech przed kupnem sobie sprawdzi stan oleju - zużycie i czy nie wycieka. Po oleju można dużo stwierdzić.
  4. JaroJaro
    320d czy 330d
    kolego matt spójrz ile manualnych skrzyni się sypie w tych modelach mam na myśli koło dwumasowe i sprzęgło,Robota tego to wydatek ok.3 000 zł Jeśli automat się dobrze użytkuje i wymienia w niej olej to ona jest bezobsługowa. Poza tym większość awarii automatów polega na uszkodzeniach konwerterów,których regeneracja kosztuje ok 1000-1500zł,dużo mniej niż koło dwumasowe.
  5. Zawieszenie jest bardzo odporne,zdążyłem już wpaść w takie dziury,ze mi się felgi pokrzywiły i opony popękały,a zawias na szczęście cały. W Audi i VW wahacze się wymienia po 20-30 tysiącach.Mój przejechał 50 000 po polskich drogach i jeszcze nigdy nie było nic wymieniane. Amorki z przodu 78 proc. z tyły 74.
  6. Ja wymieniałem poduchy silnika i skrzyni i razem z robocizną wyniosło mnie to 520zł 360zł - 2x poduchy silnika 40zł - 2x poduchy pod skrzynię 120zł - robocizna
  7. JaroJaro
    330d Niska predkosc
    Weźcie pod uwagę to,że jak na liczniku wskazówka pokazuje np.200 to w rzeczywistości prędkość wynosi 190-192km/h
  8. JaroJaro
    320d czy 330d
    Kolego ja mam 330d w automacie tą wersję 184 koni. Jestem bardzo zadowolony.Jak na razie /odpukać/ nic mi się nigdy nie popsuło,nigdy mnie auto nie zawiodło,a nie jeżdżę jak emeryt :wink: Spalanie - w trasie do 7.5l,ale jak jadę do 120km/h potrafi się zadowolić 6.2-6.5l.W mieście 8-10l.10 mi palił w zimę w mieście. 8 pali teraz. Mojego kumpla Megane 1.9 dci pali 8 litrów po mieście,a auto jest o wiele słabsze,lżejsze i w manualnej skrzyni więc myślę,że pali mi rewelacyjnie. Silnik jest świetny,do setki 8 sekund,wyprzedzanie nie stanowi żadnego problemu,wciskasz gaz do dechy załącza się kickdown i lecisz,nie musisz redukować tak jak w manualu,bezstresowa jazda. W mieście ogromny komfort,pod górkę ci auto nie zjeżdża.Ja już nigdy więcej nie chce auta z manualem. Nie zastanawiaj się w ogóle i szukaj 330d z automatem,tylko musisz dobrze sprawdzić to auto przed kupnem,bo jak się wpakujesz w minę to wydatki mogą być spore. Powodzenia
  9. Jak czytam jakie są problemy z dwumasą to się cieszę,że mam automat. Co do drgań. Mam drgania na kierownicy,ale tylko na zimnym silniku i dopóki się porządnie nie rozgrzeje. Jak się rozgrzeje to chodzi jak benzyna,żadnych najmniejszych drgań prawie jakby był wyłączony. Na zimnym słychać również lekkie terkotanie z okolic koła pasowego pompy wspomagania. Obstawiam dwa warianty - albo napinacz jest już słaby,albo wyrobiony tłumik drgań w kole pasowym wału korbowego. Dodam,że moje autko również cierpi na to słynne bujnięcie przy gaszeniu. Myślę jednak,że to może być wina braku klapy gaszącej tj.już ktoś wcześniej wspomniał.
  10. JaroJaro
    330d - brak pelnej mocy
    Jak masz jakiś problem to raportuj mój post,a nie nabijasz posty... 330d nigdy nie pojedzie 245km/h i może problemem leona jest błędne przekonanie o ogromnej prędkości tego samochodu. leon lepiej napisz na jakim ogumieniu jeździsz - szerokość,średnica.
  11. JaroJaro
    Tak,tak,a świstak siedzi...
  12. Wczoraj pojeździłem sobie trochę z włączoną klimatyzacją i przy wygaszaniu nie odczułem żadnego bujania. Spróbujcie u siebie.
  13. JaroJaro
    320d - szybko sie grzeje
    Po ilu km Ci się nagrzewa :?:
  14. JaroJaro
    330d Pompa wspomagania
    Kolego napisz proszę jakie objawy masz padniętej pompy :?: Skąd Ci wycieka płyn,czy zauważyłeś głośniejszą albo słabszą pracę :?:
  15. JaroJaro
    e46 czy A6
    W każdym aspekcie :?: Powiedz mi dlaczego bagażnik e39 touring ma 410 litrów,a e46 435 litrów :?: Miejsca na tylnej kanapie również nie ma dużo więcej niż w e46.Faktem jest,że e39 jest trochę szersze - całe 6cm. e39 daleko w tej kwestii np.do w210.Gdzie na tylnej kanapie trzy dorosłe osoby mogły swobodnie wybrać się w dłuższą trasę. A6 to pospolity samochód z napędem na przód,bryła bardzo toporna,nudna wewnątrz. Jak już się uprzesz na audi to bierz quattro,ale wtedy będzie więcej chlał i wolniej jeździł.
