Asemka
1 obserwujący
O Asemka
  • Urodziny 03.06.1985
    E91 318d 2008r.
    E87 120d 2006r.
    F11 530d 2013r.
    Katowice/Bielsko-Biała
  • Zawód
    Konstruktor-Elektronik
Osiągnięcia Asemka
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Witam, Jestem zainteresowany doposażeniem w kamerę cofania mojego F11 z 2012, jeśli ktoś posiada części lub kompletny zestaw proszę o kontakt na priv.
  2. Witam, Mój problem zaczął się po wymianie przekładni kierowniczej. 1. Źle ustawiłem przekładnie względem kierownicy - stąd pytanie jak można odczytać aktualny kąt skrętu? W celu poprawienia ustawienia kierownicy względem przekładni na drążku wielo-rowkowym od strony przekładni. 2. Czy taki kąt da się skalibrować? Dodam że mam do dyspozycji tylko IMPĘ.... Z góry dziękuję za pomoc
  3. Witam, Dołożyłem fotele podgrzewane + panel sterowania podłączony do klimatyzacji. Proszę o informację jak dodać fotele do auta - kodowanie. Jaki kod trzeba dodać? Z góry dziękuję za pomoc.
  4. Witam, Czy udało się rozwiązać problem???? Moje E91 również gaśnie przy niskich temp...
  5. Asemka
    Problem z czujnikiem PDC
    Witam, I jak udało się rozwiązać problem?
  6. Witam, U mnie winowajcą okazał się czujnik doładowania, po wymianie nie mam w/w dolegliwości.
  7. Udało się zaprogramować... dane przyjął, dziękuję. Jak można wywołać aby zobaczyć jak to miga?? Mocne naciśnięcie hamulca na postoju nie wywołuje migania, rozumiem że musi się szybko wytracać prędkość? (czy coś jeszcze musi być spełnione?)
  8. Niestety nie przyjmuje mi zmiany danych: Tak wygląda wycinek mojego pliku: BFD_1_ALGORITHMUS aktiv BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_1_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_1_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_1_MIN_GESCHW wert_01 BFD_1_NSL_ERSCH_BILD wert_00 BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_00 BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD wert_00 BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_STUFE_DELAY wert_01 BFD_1_THERM_TIMEOUT wert_02 BFD_1_WEGFALL nicht_aktiv BFD_1_WERT_AX_EIN wert_01 BFD_1_WERT_AX_RUCK wert_01 BFD_2_ALGORITHMUS nicht_aktiv BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_2_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_2_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_2_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_2_MIN_GESCHW wert_01 BFD_2_NSL_ERSCH_BILD wert_00 BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_00 BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD wert_00 BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_STUFE_DELAY wert_01 BFD_2_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_2_WEGFALL nicht_aktiv BFD_2_WERT_AX_EIN wert_01 BFD_2_WERT_AX_RUCK wert_01 Brakuje parametru: BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD Proszę o informację co mam dokładnie zmienić, mam moduł FRM1
  9. Chciałem aktywować pulsujące światła podczas hamowania awaryjnego. Przy awaryjnym hamowaniu pulsują lampy stopu. Moduł: LMA BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Światła stopu nicht_aktiv = wyłączone wert_01 = włączone (S) wert_03 = pulsujące BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD = Światła stopu 2 nicht_aktiv = wyłączone wert_01 = włączone (S) wert_03 = pulsujące BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = Światła stopu 3 nicht_aktiv = wyłączone wert_01 = włączone (S) wert_03 = pulsujące BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = przeciwmgielne z tyłu nicht_aktiv = wyłączone wert_01 = włączone (S) wert_03 = pulsujące W E91 z 2007 roku nie mam takiego modułu:( jak LMA ??? Z góry dziękuję za podpowiedź...
  10. Jutro się przejadę autem i odczytam, dzięki za pomoc.
  11. Dzięki za info, a w jaki sposób sprawdzić impą po za błędami... Maiłem następujące błędy przed skasowaniem, możesz pomóc w rozkodowaniu: 4A27 44CC 4530 43E2 401 4030 41BB 4212 4222 4232 Z góry dziękuje...
  12. Witam, Czy przy temperaturze ok -12 St. C podczas odpalania E87 120D nie powinna się zapalić kontrolka grzania świeć bo w moim drugim aucie tj. E91 318D pierw grzeje świece potem kręci rozrusznik. Jeśli nie występuje grzanie wizualizowane przez diagram pomarańczowy to mam uszkodzony sterownik świec (wszystkie świece wymieniłem 5 miesięcy temu) Auto kręciło odpaliło bardzo brzydko po szarpało i zgasło po drugim odpaleniu było lepiej...
  13. Problem częściowo rozwiązany okazało się że luźna była wtyczka przy klemie dodatniej ładunku wybuchowego. Poprawienie wtyczki + czyszczenie styków + kasowanie błędów całkowicie zamknęło temat. Pozostało błędy z modułu DDE, czekam na sugestie...
  14. Tak jak w temacie, zapaliła się kontrolka poduszki powietrznej oraz kontrolka nie zapiętych pasów. Podłączyłem kompa do auta i odczytałem następujące błędy. Proszę o pomoc w rozkodowaniu błędów oraz o informację co może boleć moje auto... Kody błędów: 92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPORTED 01 MRS 93B2 E0 12 DME/DDE 4232 44 4A27 54 50 SINE 9D12 11 Proszę o pomoc
  15. Przy wymianie filtra oleju może się przydać ---> http://allegro.pl/show_item.php?item=4290586937
