danielxc717
  1. Za dużo widziałem na forum sprasowanych filtrów tej firmy. Dla 5zl nie warto ryzykować
  2. Ja jedynie się nie zamykalem w aucie jak sprawdzałem pobór prądu. Po prostu miernik miałem na klapie i tak zamknąłem auto. Wtedy bezpiecznik ów nie wyciągnąłem tylko sprawdziłem wartość poboru. Zawsze w e39 warto zacząć od jeża. Co on zrobi to się okaże.
  3. No ja tak właśnie robiłem jak mi kradło prąd. Rozlozylem połówkę siedzenia zamknąłem się w aucie i robiłem pomiary. To jedyny sposób jeśli, chce się wyciągać po kolei bezpieczniki. Chyba że przez otwarte okno
  4. Odlaczales jeża? Zrób to i może ktoś "Pomorze"
  5. Gdzie zamarzla? W komorze spalania? Woda nie ma nic wspólnego.
  6. Ja jestem biedakiem z 2.0 z LPG. Na kompie byłeś? Układ zapłonowy kiedy wymieniony? Szczelność dolotu sprawdź.
  7. I podobno złej jakości uszczelniacze zaworowe. A mydlenie ludzia oczu że to jest normalne że jest spaspwany luźno to chyba pocieszenie samego siebie ze jego też pali olej :mrgreen:
  8. Luźno spasowane? Dziwne bo silniki m54 nic nie biorą oleju od wymiany do wymiany więc nie ma co pisać głupot o luznym spasowaniu a zużytymi uszczelniacxami zaworowymi o ile dół jest ok.
  9. Najpierw to odpowietrz to auto a nie tak jeździsz. Wiadomo że silnik wentylatora jest sprawny. Podłącz do kompa może przeklamuje odczyt z chłodnicy. Bo to temp w chłodnicy steruje wentylatorem s nie z bloku. Termostat się otwiera? Chłodnica na całej powierzchni jest gorąca? To wszystko sprawdź po odpowoetrzeniu układu bo masz zapowietrzony. I nie katuj tego auta w ten sposób że specjalnie go rozgrzewasz do czerwonego pola bo będziesz ściągać czapkę
  10. Skrzynie oddaje się do porządnego warsztatu, oni ją rozbieraja i oceniają co jest do wymiany. Ogólnie to koszt bliski 5tys cie czeka
  11. Dlaczego nie idzie ustawić zbieżnośći?
  12. Jak teraz auto nie ruszane i odpalasz i jeśli od razu masz czerwone pole to nie będzie to wina samego termostatu
  13. Jez nie ma nic wspólnego z klimą
  14. Dmuchawa może chodzić cały czas
  15. Może jez? Odłączyć go musisz i sprawdzić
  16. Bez termostatu nie ma sensu robić cokolwiek. Tam masz chyba jeden czujnik
  17. Koszt uszczelki, czas olej jeśli przedmucha tak że będzie na śmietnik, uszczelka pokrywy, no i kilka godzin straconych. A kilka to mało powiedziane. Weź inny blok i tyle. Niklasil ciężko wytrzeć więc o blok bym się nie martwił
  18. Jak chcesz ryzykować kręcić długą głowice cholera wie czym to tak rób. Pamiętaj że możesz mieć po czasie problemy z przedmuchami
  19. Czyli masz problem z licznikiem albo czujnikiem plus masz zapowietrzony układ. Musi lecieć ciepłe powietrze o ile silnik jest ciepły. Zrób ten test nr 7
  20. Mi też tak na filtr powiedział ale kupiłem manna i tak. Warto dla 5zl? Filtron ma okropne filtry. Co z tego ze mann produkuje jak pewnie materiały narzuca dalej Filtron? Lepiej unikać tej firmy jeśli chodzi o filtr olejowy
  21. Nie. Zmierz ciśnienie oleju
  22. Byłem w tym komisie raz po auto dla szwagra. Przez tel jak to handlarz wszystko fajnie pięknie na miejscu okazuje się złom. Żeby się przejechac trzeba by było chyba je zatankowac. Progi szpachla z dwóch stron lakier zniszczony, auto miało zamiast zapasu to jakiś szmelc nie z tego auta, wyjęte z wyposażenia co tylko się da nawet lewarek. Bezczelnie można dokupić. Akurat posiada na sprzedaż do tego modelu. Jako komis nie polecam
  23. A co za różnica gdzie? Widzisz ze chce sobie poradzić sam i może to dobrze. Po prostu prawdopodobnie padł termostat. Nie zakamieni go jak, na chwilę wlozy do wody już nie pisz takich głupot. Kolego kup nowy termostat i dopiero jeździć będziesz mógł. Ogrzewanie masz sprawne? Ubywac płynu przez termostat nie będzie. Co to znaczy że na zimnym masz temp na czerwonym polu. Sprawdź temp w teście nr 7
  24. Bo termostat się nie otwiera logiczne. Sprawdź w ukrytym menu jaka masz dokładnie temp bo tam nie wiem czy czasami nie steruje grzałka termostatem i ma wysoka temp pracy. W jaki sposób odpowietrzasz auto?
  25. U mnie nią, gadał jak, czujnik wału padł. Przerywal i nie palił na wszystkie cylindry plus problemy z rozruchem. Sprawdź też szczelność dolotu
