danielxc717
  1. Nie masz u siebie most, a dyferencjał. Olej się wymienia. Napisz do sklepu czescidobmw.pl oni Ci dobiora odpowiedni po vin i dobiora dobrą firmę
  2. Czyli odciazona strona przy zakręcie :cool2:
  3. Jednak metoda podana w jak się okazuje sam naprawiam działa bo sam, tak robiłem
  4. Ja leje zielony prestone. Też koncentrat nie kupuje gotowcow
  5. Szkoda ze nie mam wersji niemieckiej książki bo chętnie bym sprawdził. Czyli Twoim zdaniem sam naprawiam w wersji pl jest niewłaściwie napisana?
  6. Kupując koncentrat zwykle rozrabia się na nasz klimat 1:1 i leje sie wodę destylowana
  7. Podłącz pod kompa bo prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik ABS i jest on do wymiany albo musisz najpierw, przy nadkolu wyczyścić wtyczkę czujnika. Najpierw komp. Co do podcisnienia sprawdź na realoem. Tam znajdziesz odpowiedni schemat który cie interesuje i będziesz, dokładnie widział podcisnienie które cie interesuje
  8. Pewnie inżynierowie z Bawarii skopiowałem książkę od poloneza bo się nie znali :mrgreen:
  9. Chyba w polonezie :duh: W każdym układzie z abs odpowietrza się od najbliższego kola , koniec i kropka bez zbędnej dyskusji, i jak nie wiesz na 100% to nie wprowadzaj ludzi w blad :mad2: No popatrz a w bmw się odpowietrzylo :mrgreen: Nie spinaj się bo napisałem że pewny nie jestem i ze ja tak, robiłem
  10. Czy się powinno? Nie wiem :mrgreen: ja zawsze uważałem że najdalsze koło od serwa i tak robiłem z bmw i innym autem które miałem. Działało było ok :cool2: ale niech ktoś bardziej doświadczony się wypowie. Dużo ludzi przy ABS zaczyna od przodu po skosie do tyłu znowu przód i ost tył. Nigdy nie miałem problemu po odpowietrzaniu takim jak odpisywałem. Pedał zawsze był twardy jak powinien Na lewarku raczej tak, ale będziesz musiał ściągać koła. Trochę pierdzielenia. Czy warto dla 20-50zl to sam zadecyduj
  11. Tak samo kierunki. Wszędzie białe prócz przednich lamp. Jakaś przygoda mogła być z przodu. Obejrzeć można chociaż 540i w takiej kasie może wymagać sporych nakładów. Jak nie masz daleko to oglądaj. Auto swoje lata ma przygodę jakąś pewnie zaliczylo ale za takie pieniądze nikt ideału sprzedawać nie będzie.
  12. Benzyniaki maja korki 200 klekoty 140
  13. Ja to zrobiłem bo nie miałem czasu i chęci samemu to robić i przy okazji była wymiana klocków. Musisz popytać ale spokojnie samemu można to robić (w 2 osoby) jeden musi pompowac i wciskać pedał a ty w tym momencie luzowac odpowoetrznik
  14. Ja robiłem od najdalszego. Słyszałem że przy ABS pompa puszcza sekcjami od przodu na krzyż z tyłem. Ja robię od najdalszego. Teraz robię za grosze u mechanika który robi to pod ciśnieniem. Bardzo szybko to trwa na miejscu bez uziemienia auta. Raz robiłem sam ost raz u mechanika. Mam auto 6 lat i tylko dwa razy wymieniałem
  15. A przy zimniejszych dniach mechanicy nie pracują? :mrgreen: nikt ci nie da gwarancji czy w końcu nie zgaśnie i nie skończy się na lawecie. Skąd leci?
  16. Odpowietrzasz od najdalszego miejsca.. Od prawego tyłu
  17. Ile bylo barów? Była robiona próba olejowa?
  18. Jak by się zatarl to by nie kręcił. Złapał by i rozrusznik by nie dał radę zakręcić.
  19. Przełożenia dyfra są na realoem ale skrzyni już nie. 525d jest wolniejsze przez podzespoły jak i silnik to jednak aż 500cm
  20. O jeden? Patrz na silniki 2.5 i 2.8 ale o tym samym oznaczeniu. M52 a m52 tu różnią się od siebie.
  21. 2.5 o tym samym oznaczeniu. M52 lub m52 tu
  22. Widząc po sobie wiem że na darmo nie wymieniles bo drugie by się też szybko rozsypało. Z przodu huczalo u mnie mocno i zero luzów. Z tyłu lekko zaczęło przy podróży nad morze. Nie huczalo mocno ale luz był
  23. Łożysko albo opony. Skrecając w prawo odciazasz prawe łożysko i najczęściej odciazona strona huczy
  24. Pewnie czujnik wałka rozrządu i dlatego wyskakuje błąd o wypadaniu zapłonu
  25. Dyfer z, automatu jest dłuższy niż z manuala. Sprawdź sobie dla pewności na realoem
