danielxc717
  1. Krótkie odcinki, uszczelka pod głowica, stara odma. Kiedy ja wymieniałes?
  2. Widocznie coś musi być nie tak. Z drugiej strony za 25 tys można kupić v8. 740i kosztuje trochę w utrzymaniu. Ale w jakim stanie musi być 728i żeby wladowac aż 40k? Reanimujac szrota nigdy nie będzie tak dobre jak auto o dobrej bazie. 728i w utrzymaniu jest bardzo podobne do e39 a 40k to dość duzo kasy. Mi poszło na pewno grubo ponad 10k licząc wszystko prócz płynów ale nadal to nie jest aż 40...
  3. Instalacji zavoli nie polecę bo to nie jest instalacja. Instalacja to min. Sterownik, butla, węże, przewody, reduktor i wtryskiwacze, wielozawor. Zavoli to tylko sterownik. Może teraz rozumiesz?
  4. Na Benzynie dzieje się to samo co te kilka, set km?
  5. Pytam żebyś odpowiedział w pełni osobie która chciała wiedzieć. Dlaczego to robię? Bo ktoś wyczyta że brc jest dobrą instalacją i chcą za wszelką, cenę mieć brc a nie zwracają uwagi na pozostałe elementy instalacji co jest bardziej istotny niż sterownik gazu.
  6. Nie składać
  7. Czyli coś spartolił bo te uszczelki chronią świece przed olejem
  8. Nie chodzi o to żebyś wystawił za 10k. Tylko piszesz cały czas ile to wlozyłes kasy i sprzedać nie możesz a nigdzie jej nie wystawiasz... Przez forum jej nie sprzedasz
  9. Brc to tylko sterownik...
  10. Co do mokrych świec. Wymieniłeś uszczelke pokrywy ale razem z tymi okrągłymi uszczelkami co są wokół świec?
  11. Na kompie do sprawdzenia prędkości kół podczas jazdy
  12. Łatwiej auto sprzedać jak wystawi się na znany portal, a, nie tylko na, forum pisze ze jest na sprzedaż :cool2:
  13. Może żarówka :mrgreen:
  14. Odezwał się fachowiec...
  15. Nie zawsze. Często przy nie do końca padniętym czujniku błędu nie pokaże. W aso powiedzą ci to samo.
  16. Zatankuj do pełna i jedz cały zbiornik wtedy sprawdź
  17. Z tego co wiem nowe adaptacje jak robią to jeżdżą pełny zbiornik benzyny a nie jak ty od razu jeździsz na gazie po kilkunastu km
  18. Nie zawsze ci wyjdzie błąd chociaż pojechał byś na kompa, do Bawarii
  19. Szukaj coś z firmy np, Wahlera nie taką co wkleiles
  20. Podłącz pod kompa. Sprawdź czujniki oscyloskopem
  21. Czujnik jaka, firma? Nowy?
  22. Do wymiany termostat jeden lub dwa, do sprawdzenia ta obudowa czy przy gwincie nie jest uszkodzona/pęknieta i do sprawdzenia oring na odpowoetrzniku czy nie jest uszkodzony
  23. Miałeś pecha po prostu. Kup vdo kolejny raz powinno być ok w razie co jest gwarancja jakas na nie. A który czujnik musisz sprawdzić oscyloskopem jeśli nie ma błędu
  24. Brc.. A reszta gratow? Brc to żaden wyznacznik dobrej instalacji
