danielxc717
  1. Widzę że jak nie umiesz czegoś wytłumaczyć to nie piszesz nic lub używasz emotki. Ale pokazujesz właśnie ze potrafisz z kogoś się śmiać i to tyle. Zero argumentów.
  2. A co to wnosi do tematu i dlaczego na, ludzi piszesz, że ludzie to barany nie znają się na bmw i inne twoje takie pierdoły jeśli oryginalnie do tych silników szły takie termostaty i co mają konstruktorzy liczyć? Otwarcie termostatu? Ty wiesz co piszesz?
  3. Są. Ale co z tego jeśli, działają raz nie działają... A, vdo był pewniakiem
  4. Czemu komuś piszesz zamknij mordę? Do tego post sprzed 9 lat.... :duh: Musisz przytoczyć otwór o ile et będzie ok. O et nic nie pisałeś
  5. Ale i tak pewnie więcej niż 300zl a vdo spokojnie można było za 220zl kupić
  6. Ja w, swoim przedlifcie te czarne listwy z chromem ciagnalem do siebie. Były na zatrzaskach
  7. Meyle to szajs jeśli chodzi o czujniki. Musisz kupić w aso. Nie wiem czemu vdo już nie robi czujników..
  8. Dlatego często biorą termostaty z 840 i nie jest to rzeźba. Silniki te same ale nie było jeszcze tej ekologii która nie zawsze idzie w parze (raczej rzadko) z zywotnoscią pozostałych elementów
  9. Moje też halasowaly troszkę głośniej od gazowych. I był to czujnik. Ale aż tak nie klepało
  10. Coś dziwnego ma przy zbiorniczku zamiast odpowoetrznika
  11. Mała ilość nie jest problemem. Gorzej jak ktoś ma bardzo dużo pod korkiem pod pokrywa zaworów w misce ... Potrafi zatykac nowa odme i wywalac uszczelki i simeringi. To drugie jest bardzo kosztowne. Dlatego auta nie używać często zima po kilka km ale jak już jest taka potrzeba to warto raz w tyg przegonic auto. Taka woda też w jakimś stopniu pogarsza smarowanie
  12. To miałeś szczęście :cool2: bo nie jest to problem jedynie marki BMW. To jest tylko woda która miesza się z olejem a bierze się ona z niedogrzania. W Fiacie miałeś pewnie układ 5l a tu 10. Jest różnica? I nie jest to błąd bmw ale taka 6cio cylindrowke która swoje pali co w konsekwencji oddaje sporo ciepła trzeba schłodzić większą ilością płynu. Ale też ciężej go dogrzac
  13. :mrgreen: Sprawdź fora Renault skody, i Fiata. Jednak mają też takie problemy (ja sprawdziłem) więc co mamy ci napisać? Tak bmw ma z tym problem taka, konstrukcja... Tylko inne marki maja to samo bo fizyki nie oszukasz
  14. Brc... Już wiesz :mrgreen: jemu nie przetłumaczysz i napisze Ci brc uważając że to już wszystko jest jasne.. Może wtryski valtek, jeden reduktor do v8, no ale brc jest :cool2:
  15. Znajomy miał problemy z Vectra C 3.2 v6 to samo co ty... 4 zakłady mówiły że jest wszystko ok kontrolka przy gazie to norma itd. Kwestia regulacji się okazało podczas jazdy.. Pod obciążeniem. Miałeś regulowaną instalacje podczas jazdy? Drugi przypadek to Volvo s60 z silnikiem 2.4. Wystarczyła regulacja podczas jazdy. Dopiero w tych dwóch przypadkach któryś zakład z kolei stwierdził że nie wystarczy robić adaptacje na postoju.. A tak niestety większość robi kasuje pieniądze i zostawia klienta z problemem.
  16. Miałem Opla też miałem masło. Ojciec ma lagune też ma zimą, nawet grupa VAG ma. Dlatego nikt nie chce ci odpowiadać dlaczego ty nigdy nie miałeś masła w innych autach a tu masz. Czysta fizyka.
  17. Tylko co z tego jak visko chyba ma też wyższa temp w, jakiej zaczyna pracować.
  18. Kup pompę. Polecam hepu. Kup wodę destylowana żeby wszystko wypłukać z układu chociaż chłodnica może nadawać się do wyjecia i wyjęciu pozostałości wirnika warto do bloku dać węża z wodą pod ciśnieniem po samej wymianie pompy może jakiś element zablokować kanał w chłodnicy. Dobrze po wyjęciu pompy sprawdzić ile brakuje elementów i nie wyrzucać znalezionych w układzie
  19. Bierze się z krótkich odcinków. 15 km to nie dużo . I przy okazji to olej masz tragiczny to 10w40
  20. Na dzień dzisiejszy nie wiem. Narazie wymieniłem swoje wtryski na barracudy. Po 140tys km od założenia instalacji. Dlatego nie podejmuje zdania w temacie, ale jak widzę jak ktoś pisze bezsensu to chce otworzyć oczy osobie która to czyta i się sugeruje takimi wpisami. Potem nieuczciwy instalator powie ze ma to całe twoje brc.. Na wtryskach valtek za 2.7tys i będzie zadowolony ze ma brc. Tak właśnie wygląda pomoc z twojej strony
  21. Ja nie kalkuluje bo w życiu nie liczyłem ile wydałem na, części i płyny. Po prostu trzeba kupuje i naprawiam i nie pisze ile to wydałem i sprzedać auta nie mogę :mrgreen: będę sprzedawał sprzedam za 7k to tylko, stare auto. Co innego jak bym miał jakiś, fajny silnik, ale ani ja w e39 nie mam pożądanego ani Ty w e38. Oboje mamy jedne z najsłabszych jednostki danego modelu.
  22. I to niby kosztuje 40k? Powiem Ci ze ja w swoją eksploatację (czezci) nie liczę wymiany płynów i olejów...
  23. No tak... Bardzo mądre podejście do tematu jak się nie ma racji..
  24. Niektóre rzeczy to idiotyzm kupować w aso. Np czujniki i bardzo duzo rzeczy.. Tak samo wymieniać błache rzeczy w aso jak tarcze lub kupować. Zamiennik jak ATE idzie na 1 montaż. Nikt tu o rzeźbie nie pisze a o racjonalnym kupnie części. Klocki i tarcze i jakaś dmuchawa kosztuje tyle co do e39. R6 w e38 i e39 maja jak wczesniej pisałem bardzo podobne ceny części. No i dalej nie wiem co w aucie jest do roboty by wydać 40k co innego jakieś e38 z v12 czy v8 gdzie sam serwis silnika rozrząd, vanos, czy uszczelki dolotu sporo kosztują.
  25. Jakie zwykle robisz odległości? Termostat sprawny? Ja jak robię po 12km dłuższy czas np ponad tydz, dwa to mam na korku nalot natych plaszkach i trochę pod korkiem
