danielxc717
  1. Jak leciało powietrze jak wentylator ci nie działa?
  2. To jak, chłodnica gorąca (nie ciepla) a gorąca to masz do wymiany wisko
  3. danielxc717
    M52B25 Termostat
    Tak można ale musi być sprawny termostat. Widzę że jesteś uparty i chcesz zrobić po swojemu ale nawet nie wiesz co zrobić...
  4. Jak walczysz nawiew to otworzą się zawory w nagrzewnicy i zimny płyn z niej idzie na głowice co ochladza cały płyn i powoli powinien rosnąć znowu do ponad 90 st. Przez pierwsze minuty mocno będzie nagrzewnica zabierać ciepło z płynu zanim ogrzeje wnętrze. Nic dziwnego w tym nie widzę
  5. danielxc717
    535i wymiana wahaczy
    A temat nadal błędem...
  6. danielxc717
    M52B25 Termostat
    Nie zalaczy ci się w tych temp. I nie kombinuj z kartonami jak nie chcesz ściągać głowicy
  7. danielxc717
    Halogeny BMW E39 520
    Zgadzam się. Może i czasami pomaga na krętej drodze jak chce się szybciej pojechać ale we mgle? Nawet tego czegoś nie włączam. Jak chcesz wydać kasę to zrób to co kolega wyżej pisze albo daj do regeneracji odblysniki i szkła. Tutaj super poprawisz intensywność światła.
  8. danielxc717
    M52B25 Termostat
    Tam gdzie masz odpowietrznik między chłodnica a silnikiem w plastikowej czarnej obudowie. Nic nie zakrywaj po co? Jeśli przed osiągnięciem pionu masz ciepła lub letnia chłodnice to po co te kombinacje?
  9. danielxc717
    Pewnie masz do poprawy "prubuje" oraz "wachacz" A wahacze kup lemfordera i będzie ok
  10. Chyba wykładając taką gotówkę szukał bym/poczekał bym na ładnego longa. Zderzak tył przy nadkolu nie wisi za mocno.? Ogólnie że zdjęć kompletnie nic nie wywnioskujesz. Są zrobione w njeistotnych miejscach. Lakier może być wymeczony tak naprawdę. Bo z tych zdjęć nie zobaczysz w jakim jest stanie.
  11. No to ci nie odpowiem na pytanie póki tego nie naprawisz
  12. Chłodnica jest wtedy gorąca cała jak ucieka wskazówka za pion? Czy jest zimna lub letnia?
  13. Masz spalone bezpieczniki i nie wymieniając ich jeszcze zakładasz temat że ci różne rzeczy nie działają.. Trochę bez sensu
  14. danielxc717
    M52B25 Termostat
    To kup nowy termostat
  15. Olej w skrzyni Sprawdzić dolot bo już w tych latach zaczyna się sypać i są problemy z pracą silnika M54 to warto sprawdzić apetyt na olej i jeśli jest spory to na dzień dobry trzeba robić mały remont Warto przeczytać o typowych usterkach e39 wtedy dużo będziesz wiedział co spr. Temat jest podpięty
  16. viewtopic.php?f=72&t=117890
  17. danielxc717
    M52B25 Termostat
    Najpierw zacznij od tej niskiej temp. Możliwe że masz zapowietrzony układ. To musisz sprawdzić. Przyjedz też się z testem 7 i sprawdź czy temp systematycznie rośnie czy spada o kilka st jak szybciej jedziesz. Możliwe też że masz uwaloną nagrzewnice. Wtedy czeka cię jej wymiana albo płukanie chemią układu chłodzenia
  18. Zaraz to ci zamkną ten temat jak nie zmienisz tytułu. Szukales na realoem?
  19. Od kiedy tak masz? Masz licznik z duzym wyświetlaczem?
  20. Nie ze bmw lubi a poszli za ekologią. Wskazówka ucieknie z pionu dopiero Przy 115st. Obserwuj temp w teście nr 7, ale logiczne jest ze temp rośnie np 1st co kilkanaście sek a potem już Ci się ona utrzymuje... Przyoadek? Nie.. Po prostu otwiera się termostat. On nie działa zero jedynkowo na zasadzie om/off tylko otwiera się lekko po czym może się bardzo szybko zamknąć albo jak temp nie spada to zacznie się coraz bardziej otwierać i w lato przy wys temp on wogole się już po nagrzaniu nie zamyka do końca
  21. Ogrzewanie działa?
  22. Ma być czysto na błysk. Jak nie dasz rady nawet się za to nie zabieraj... Papierem nje dasz radę. Ew weź szczotkę na szlifierke ale nie kątową
  23. I zeszlifowales do żywego czysciutkiego metalu bez śladu korozji na błysk?
  24. Często dają mini Coopera w zamian za bmw 3. Chyba że mają jakieś zastępcze bmw3
  25. Zdemontować musisz zacisk oddać do piaskowania i dopiero je malować po piaskowaniu farbą odporną na temp. Później składasz tloczki i odpowietrzniki i montujesz dopiero na auto
