danielxc717
  1. Oryginał Siemens ale nowy.?
  2. Ja tak samo uważam. Głupota jest sprzedawać auto bo ktoś powiedział że to uszczelka a nikt tego nie sprawdził a test wyszedł ze uszczelka jest ok.
  3. Ciśnienie sprawdzisz tylko manometrem. Warto sprawdzić czy pompa, ma wydatek
  4. Tylko test powinien coś pokazać. Ja jednak byn ja porządnie odpowietrzyl, sprawdził termostat chłodnice i wisko
  5. danielxc717
    Bmw 520i nie odpala!
    Rezerwa a 20l jak pisałeś to wielka roznica. Wlej do pełna i sprawdź czy jest ok. Ale mogłeś już uszkodzić pompę jeżdżąc z pustą komora bo wykończyć soe mogła przez czas lub od jazdy na rezerwach
  6. danielxc717
    Ile paliwa dolales? Podejrzewam że możesz mieć jedną komorę pustą i Przy niskim ciśnieniu nie mogłeś odpalić. A ten mechanik raczej wróży co może być niż stwierdza na 100% z Twojej wypowiedzi tak wynika i raczej u niego auta bym nie robił. Chyba nie ma pojęcia co jest przyczyną tej awarii
  7. Sam zakup to dobre 20 tys plus kilka tys na start więc później lepiej myśl o modyfikacji
  8. I sprawdź oringi Przy korku czy są całe i trzymają ciśnienie
  9. A podpasuja ci węże oryginalne bez trytek?
  10. Nie zostawiaj. Jak węże od m50 lub m52 nie podejda bez tych trytek bo kup kolektor z silnika m52. Pewnie ten kolektor z m50 i tak ci nic nie daje widząc do czego doprowadził poprzednik pod maską. Trytki, wkręty w odpowietrzniku z sylikonem, sztukowane przewody lamp, brak wentylatora, osłon
  11. Tonie jest kolektor z m52 i nie od e39. Albo od e36 lub od e34
  12. danielxc717
    Dlatego pisałem świece zaplonową a nie świece zapłonowe :cool2: ale przy okazji nawet jak by miał wykręcić wszystko po kolei 6 razy to by przejrzal jak wyglądają świece może i tak są wypalone
  13. To wstaw zdjęcie
  14. danielxc717
    Dolej ok 5l paliwa i spróbuj odpalić Do sprawdzenia iskry trzeba zdemontować cekwe z fajka i świece zaplonową. Jak chcesz komputerem sprawdzić ciśnienie i wydatek pompy? Nie sprawdzisz takich rzeczy to logiczne
  15. Zmiana automata na manual to ok 6-10tys zł robota i części w zależności od tego za ile uda ci się kupić skrzynie i pozostałe rzeczy plus w cenie kpl sprzęgło i dwumas oczywiście nowe bo takie rzeczy nie kupuje się używane
  16. danielxc717
    Paliwo dochodzi? Iskra jest? Ile masz paliwa?
  17. Jestem ciekaw w jaki sposób była odpowietrzana i czy termostat działa poprawnie.
  18. Robiłeś ten test na obecność spalin w układzie by być pewnym na 100%?
  19. danielxc717
    530 touring kontursitze
    Wstaw zdjęcia podaj cenę i napisz 2 dziale kupię sprzedam
  20. danielxc717
    M62 czujnik wału
    Musisz kupić odpowiedni
  21. Albo płyn zaczyna wrzec i są bable. Zrób test na obecność co2 dopiero będziesz miał pewność. Może się okazać źle odpowietrzony układ. Może być uszczelka, ale to trzeba sprawdzić
  22. danielxc717
    M62 czujnik wału
    Kup taki czujnik jak oznaczenie silnika. I nie kupuj tanich zamienników bo nie będą chodzić. Jaka firmę kupiłeś?
  23. Napisz jak odpowietrzasz auto krok po kroku
  24. Będę pisać w tamtym temacie, ale mam problem z firmą pzu w wypłacie odszkodowania dlatego wszystko się przeciąga. Już wszystko załatwione, ale przeprowadzka i pewnie ogarnę to po wakacjach bo lakiernik też się urlopuje więc na spokojnie pewnie początek jesieni progi będzie robić. A tnie je aż chyba przy błotnik z tyłu tam gdzie się otwiera drzwi w tej wnece ale głowy sobie nie dam uciąć. I czasami leci kawałek podłogi bo po wycieciu progu dopiero wychodzą prawdziwe szkody
  25. Nie wiem czy wiązka jest identyczna w e46 i jeszcze wymiana wydechow Cię chyba czeka
