danielxc717
  1. Na 2.5 to już sporo gratow musisz. Komp cały silnik z osprzętem i skrzynie ze sprzęgłem i nie wiem czy wal pasuje. Dyfer ma inne przełożenia i są grube polosie
  2. Sprawdź po nocy czy w filtrze jest olej. Musi być pełny
  3. No właśnie.. Ile. I jeśli długo to odkręcić trzeba rano filtr przed odpaleniem i jeśli jest pusto to jest przyczyna długo palacej się kontrolki
  4. danielxc717
    BMW E39 540i nie odpala
    I nie doprowadzaj do takiego stanu, że kończy się paliwo :duh:
  5. danielxc717
    Ile masz tego paliwa?
  6. danielxc717
    Telestart t60 pilot
    To fajnie :cool2: jesteśmy z Tobą
  7. Ja wymieniając wahacze gdzie jest ten mimosrod wymieniłem właśnie te śruby. Już nie pamiętam które były to elementy ale nie ma sensu reanimowac starych bo one jedynie poddają się szlifierce a bardzo rozjechane wartości i tak świadczą o zużyciu a nie jest to kwestia regulacji
  8. Komp podłączony był? Ciśnienie paliwa sprawdzone? W jakim stanie świece cewki fajki?
  9. Aaa tego już nie napisałeś.. Ciekawe czy sprawny. Takich rzeczy nie kupuje się używanych
  10. Te lampy same w sobie nie wyglądają dobrze a z ringami to już kwestia gustu
  11. Same jeśli przekroczysz 20 albo 30km/h Moze być uszkodzona koronka w łożysku lub sterownik. Kupiłeś oryginał nowy czy używany?
  12. danielxc717
    528i 96r utrata mocy
    Bardzo łatwo. Jedynie ciężko wypiąć stary i wpiąć nowy bo wtyczka jest pod kolektor em ssacym bliżej szyby i trzeba się nagimnastykować. Ja zrobiłem miejsce demontujac górę filtra oleju
  13. danielxc717
    U mnie też czujnik padł z takimi objawami. Na kompie nie wyszedł błąd, wymieniłem go w ciemno na Siemensa i wszystko wróciło do normy. Jeszcze przy orzyspieszaniu później występowało leciutkie szwrpniecie, utrata mocy
  14. Jak zamkniesz to wypal resztę gazu aż przełączy się na Pb. Wtedy testuj.
  15. Dlatego od razu się zapytaj czy jest w stanie sprawdzić, że na czytaniu błędów Ci nie zależy
  16. I nie jedz na kompa by mechanik ci przeczytał błędy i ew skasował tylko do takiego który odczyta parametry bieżące
  17. To może napisz co było a nie piszesz ze temat do zamkniecia :duh:
  18. Pokaż zdjęcie
  19. I zajmuje to dokładnie kilka sek i nie trzeba niszczyć szyb, wiercic etc
  20. E34 z prawej strony nerki można pociągnąć zamek otwierania maski np szprychą rowerową i ja otworzyć i dać napięcie i otworzyć auto pilotem
  21. I miej chociaż te 30l benzyny. Nic nie oszczędzasz mając 10l paliwa. Zalej pełny zbiornik i pewnie wystarczy na całą zimę
  22. I napięcie dochodzi? Pompa pracuje po przekreceniu zapłonu?
  23. danielxc717
    Poziom oleju 530d
    Tak ma większą. Przy tak sporym układzie jest to widoczne. Każda osobowka ma między min a max 1l ale nie każde auto ma ponad 7l oleju. Często też oleju po dobie przybywa ale to już wina nie trzymajacej podstawy czy szklanek A poziom lepiej trzymać na 3/4 stanu.
  24. Zatankuj paliwo ok 10l i odpali Jak masz chłodniej i odpalasz na gazie to powinieneś poczekać kilka min żeby płyn lekko się zagrzal chociaż do 30st bo pod obciążeniem reduktor zamarznie i będzie szarpać
  25. Np właśnie o to mi chodziło z tym aku a nie o biegunoowości
