danielxc717
  1. danielxc717
    520i nie chce odpalic
    To sprawdź ciśnienie paliwa i podłącz pod kompa.
  2. Nie powinien trzymać aż do ponad 2 barów dopiero upuszcza nadmiar
  3. Im większa średnica tym szerszą oponę zakładasz do tego samego modelu, wiadomo że są jakieś widełki ale u nas przy 17" masz oponę 235 /45 dlatego warto sprawdzić jej nośność tak wąskiej opony
  4. Miałeś 215 przy 17" trochę wąska. Mieści się wtedy w indeksie nośności?
  5. Jestem właśnie po spotkaniu ze zwierzyną leśną Nie znalazłem nic sensownego (same ogryzki) kupiłem nowe lampy TYC. Klosze są ok ale te odblysniki to tragedia. Lampa nie świeci przed autem jednolitym światłem tylko gdzieś mocniej gdzieś słabiej. Drogowe ok ale mijania to nieporozumienie. Lampa nie paruje nic się nie dzieje ale to nie świeci
  6. Łożyska najczęściej odżywiają i dźwięk się ucisza przy lukach zależnie obciazajac czy obciazajac dane koło z uszkodzonym lozyskien i zwykle wyje a nie jest to taki pisk
  7. Też byn na to stawiał jeśli to zależne od prędkości może być nawet kamyczek gdzie w okolicy zacisku
  8. No to kawałek pojedź bez paska. Ale nie duzo bo pompa wody nie pracuje bez paska
  9. A jak bez paska?
  10. Bo tak się odpowietrza ale tutaj i tak musi odpalić bo będzie miał pustą chłodnice. Ja za każdym razem czekam aż termostat puści i obserwuje co się dzieje. A odpowietrzanie na odpalonym jest mało efektywne i nie zdrowe dla silnika i można mieć pecha i go uszkodzić. Jak się zrobi poduszka.
  11. Kpl silnik z kompem, skrzynią sprzęgło wal Most nie wytrzyma bo go nie masz w swojej bmw. Dyfer musisz wymienić wraz z półosiami i należało by przeszczepic układ hamulcowy wydech chyba też jest inny
  12. Kto cię tak głupio uczył odpowietrzac układ? :mad2: przecież to idiotyczne to co robisz
  13. Miałeś albo pecha albo coś ze sterownikiem. Ja wymieniłem LT i miałem spokój pół roku, później któryś przód zaraz po miesiącu pt i czwarty ostatni w tym roku
  14. Nawet na YouTube masz film jak włączyć
  15. Na wszystkie gumy 8 na geometriie. Pewnie się rozjechala przez uszkodzoną tuleje
  16. Tył czy przód ociera?
  17. Włącz test nr 7 i sprawdź od jakiej temp startuje wisko
  18. Nie. W m 52 tego nie ma
  19. Albo nowy uszkodzony albo masz coś kombinowane. Bo nie wiem czy niebieski by wogole działał w przedlifcie a wcześniej Ci przecież działał
  20. Jaka firma czujnika? Nowy?
  21. Tosprawdz czy jest przelew, odpowietrz auto, sprawdź czy jest ogrzewanie
  22. A błąd którego czujnika Ci wyszedł ze go wymieniałes?
  23. Słupek nie kupuje się wymontowany i nie wiadomo ile lezakowany. Rób jak kolega wyżej pisze. Nie koniecznie z angola
  24. danielxc717
    m54b30 drgania na zimnym
    Odpal na gazie i trzymaj go na wolnych obrotach. Tylko dla testu. Nie jezdzij bo reduktor zamarznie
  25. A słupek z 2.0 kupisz za mniej niż 1000zl albo okolice tej kwoty
