danielxc717
  1. Wyeliminujesz rozrusznik lub jego zasilanie tylko
  2. Jak masz jak to sprawdź czy odpali bezpośrednio z rozrusznika albo na pych jak masz manual
  3. To ile ci policzyli za pompę?
  4. danielxc717
    Wycieraczki ALCA Flat
    To daj znać po kilku miesiącach. Oby się firma nie zepsuła bo są fajne w dobrej cenie
  5. Remont swojego jest lepszą. Zapomniałem dodać o kpl układzie wydechowym Bez dawcy np angola to pewnie pęknie 10 tys
  6. Ja jak odkrece korek i ten trzpień nie jest schowany to po kilkunastu sek mam kontrolke na desce
  7. danielxc717
    V8 SWAP 3,5/4,4/M5
    Inne amory, 8 całe zawieszenie ma m5. M5 to kpl inne auto
  8. Płyn hamulcowy nie ma nic do tych kontrolek
  9. Masz zamiar go brać na tor, se używasz tak dużej lepkości? 10 w nie jest najlepszym wyborem dla auta które jest używane na codzień. Zalej taki jaki ma być
  10. Właśnie skrzynia dyfer i układ hamulcowy. Skrzynia razem ze sprzęgłem i dwumasą, chłodnica jest inna i wszystkie węże również. Dochodzi zasilanie paliwem które też jest inne. Koszta wyjdą bardzo duże
  11. danielxc717
  12. danielxc717
    Co podginałeś i po co?
  13. danielxc717
    Tak to są te. Musisz wyjąć tylko plastikowe spojlery z oryginalnych ramion. Może się nie zepsuły. Goodrain były świetnymi wycieraczkami które po 2 latach stały się tragiczne. Ja wymieniam swoje pewnie po zimie i znowu kupię te same.
  14. danielxc717
    Ja mam jakieś 2 lata wycieraczki visee i jestem bardzo zadowolony. Ciche ładnie ścierają na całej powierzchni obojętnie z jakiej prędkości również powyżej 120 nie ma słynnego niedotartego miejsca jak w niektórych. I są bardzo tanie
  15. Dla pewności? Żeby odpalił po zasłonieciu dolotu musiał byś mieć dziurę wielkości pięści :mad2:
  16. Wszystko w inpie
  17. Kasowales po zmianę błędy?
  18. danielxc717
    BMW 520i nie odpala
    Nie musi szarpać. Wystarczą lekkie nieszczelności i będą kłopoty i błędy sond. Błędy Twoje nie biorą się z niczego i i tak masz gdzieś problem.
  19. Co do elektroniki to nie wiem ale boczek musisz wymienić na taki w którym montowane są poduszki inaczej poduszki zrobią więcej szkód i obrażeń niż by ich nie było.
  20. danielxc717
    BMW 520i nie odpala
    Dolot szczelny? Ile masz paliwa?
  21. Ja miałem problem jesienią i od razu pojechałem na szrot i kupiłem za 10zl używany. Swój stary sprawdzę tak jak kolega opisał może będzie cenny zapas który może się przyda
  22. danielxc717
    [E39] 528iA Pali 20+
    Świadczy o uchylonym non stop bądź otwierającym się za wcześnie termistacie. Wystarczy 200-300km i znów pod korek nie musisz wyoalac 60l
  23. Przeplywke tylko na kompie podczas jazdy
  24. Ciśnienie i wydatek pompy jest ok? Sprawdź czy jest w listwie paliwo gdy masz taki poziom. Sprawdź to przy opalaniu
  25. To co to za chłodnica? Kup może nowy korek. Jak będziesz jeździł z jakąś podkładka i nie puści ciśnienia to zrobi z chłodnicy banana, rozerwie węże lub je zrzuci albo rozerwie obudowę termostatu lub wyrwie odpowietrzniki z gwintów
