danielxc717
  1. Jak masz kasę na zbyciu to sobie wymień w ciemno bez sprawdzania dolotu
  2. danielxc717
    520i nie przyspiesza
    Zwykle takie jakie idą oryginalnie do auta
  3. Nie wiem czy się da. Chyba tylko przy przeprowadzeniu dynamicznej wymiany, uzupełnienia oleju bo w e39 nie ma tam żadnego korka a samym sprzęgle
  4. Zrób test zanim ściągniesz czapkę. Układ chłodzenia to upierdliwa strna e39 i potrafi byc niewielki wyciek a masło pod korkiem jest często jak nie robi się dużych odległości
  5. Naladuj aku
  6. Jeśli chce w pełni wykorzystać moc 2.8 to musi wymienić kompa.
  7. Chodzić to będzie ale nie tak jak powinno. Swap trochę po lebkach zrobiony. Czujnik do wymiany będzie tylko upewnij się który
  8. Jaki kod silnika nowego i starego? Czujniki pasują z silnika poprzedniego? Sprawdzisz wszystko na realoem. Masz problem z dawkami paliwa lub z jego spalaniem przez zbyt bogatą mieszankę paliwa lub uboga dawkę powietrza, problemy z układem zapłonowym. Najpierw napisz co to dokładnie za silnik jaki kod jest jego m52 tu czy M54 i czy czujniki od innej pojemności pasują.
  9. Na pewno w Radomiu są ludzie co się zajmują bmw i Ci pomogą bo teraz to głównie diagnostyka. Bo YouTube nie pomoże bez porządnej diagnostyki komputerowej
  10. Musisz szukać kogoś z inpą i tyle. Skąd jesteś? Podejrzewam że tamci mechanicy wogole nie ogarniaja diagnostyki jeśli nie mogą zlikwidować głupiego wypadania zapłonu
  11. Skąd wiesz jak pracują sondy jeśli komp się nie łączy na odpalonym silniku co jest bardzo dziwne. Właśnie wtedy trzeba szukać usterki kompem jeśli nie ma błędów
  12. Potem auto ma moc.? Wyczyścić możesz próbować. Jak wykrecisz kierownicę powietrza i visko to masz dostęp jak na dłoni do tego czujnika. Przy uszkodzonej uszczelce pokrywy, głowicy czy podstawy filtra olejowego wszystko spływa w okolice wału, powodując silne zabrudzenie czujnika. Wyczyść i sprawdź, ale pewnie jeśli coś z tym jest nie tak to trzeba go wymienić.
  13. Dokładnie. Ja nie miałem błędu. Wymieniłem w ciemno i pomogło
  14. Castrol to ogólnie syf do tego lejesz jakiś 10w który nie nadaje się do tego silnika, ale nawet na takim oleju nie powinien gubic ciśnienia. Zmierz najpierw ciśnienie i nie jezdzij tym autem. Dziwię się że wiesz o tej kontrolce i jeździsz tym autem. Nawet jeśli jest niskie ciśnienie to katujesz ten silnik i go bardzo mocno zuzywasz.
  15. A na kompie byłeś?
  16. Ja zmieniałem czujnik, wszystko czyscilem a rozbieżność jest taka sama jak na starym. Co prawda jak pisałem wcześniej czujnik kupiłem używany. Kosztował grosze i chciałem sprawdzić czy to był powód innej temp na kompie i na ukrytym menu
  17. danielxc717
    pojedynczy vanos-520i
    Nie wymaga. Robiłeś to bez włączonego zapłonu? Jaki to czujnik jakiej firmy kupiłeś? No i raczej zostaje Ci komp
  18. U mnie podlaczajac komputer pokazuje 7st mniej niż na teście nr 7. Po wymianie czujnika co prawda używany jest to samo
  19. Ale ten czujnik ma taką dużą wtyczkę. Z jednej idzie info na kompa takim z którym się podłączamy a drugi na deskę. A czujnik jest jeden
  20. Automat? Manual? Hamowanie na luzie na biegu? Może klocki latają w zacisku. W twoim aucie nie ma mostu
  21. Sprawdź numery na realoem i kup o takich samych
  22. Zatankuj do pełna i sprawdź czy pływak się uspokoi
  23. Poziom oleju nie ma nic wspólnego z wypadaniem zapłonu tak samo nic nie ma do tego jaki olej jest tam wlany. Musisz zrobić porządną diagnostykę komputerem
