danielxc717
11 727 -
Akumulator sprawny?
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
danielxc717 odpowiedział(a) na daroox temat w E39
Auta maja juz w okolicach 20 i wiecej lat i takie coś jest normalne. Ja, miałem na większości elementów oryginalny lakier, ale progi lecą, nadkola już robiłem i kilka wykwitow zaczyna się robić. Czasu się nie oszuka. Auta garazowane, dbane i często woskowane porzadnymi kosmetykami, konserwowane profile itd będą jeszcze jeździły bez wykwitow rdzy długie lata nie licząc rdzewiejacych klap w turasach i pojedynczych elementów w sedanie. Ogólnie e39 można spokojnie znaleźć jeszcze bez rdzy. Ale wszystko zależne jest od ceny. Moje auto jest napewno od 15 lat pod chmurką, a jak u Niemca tego nie wiem i po aucie to widać. Ja miałem problem z nadkolami tył, listwą pod klapą w sedanie, narożnik drzwi kierowcy (uszkodzenie pewnie przy otwieraniu) i progi. Miałem na wiosnę robić progi ale auto jednak idzie na sprzedaż za rok. Koszt to 1.5tys a progi zamienniki są kiepskiej jakości bez wzmocnien wewnętrznych. Podłoga czysta prócz jednego korka co zostało naprawione. Blacha wycięta i wystawiona nowa bez korka. Pozostałe drzwi zdrowe i nigdy nie malowane tylko cieniowane jak były robione tylne nadkola -
Może być łącznik może być wal napędowy - krzyzaki, może być dyfer na wykończeniu, polosie, i często luzy na skrzyni, dyfer, polosie. W sumie każdy element przeniesienia napędu. Mogą być poduszki. Jak, słychać metaliczny dźwięk to zweryfikuj z kims z kanalu skąd dźwięk dochodzi
Ciśnienie powoduje nkesprawny korek, zapowietrzony układ powoduje znaczny wzrost ciśnienia po rozgrzaniu, a uszczelka często powoduje ciśnienie momentalnie po odpaleniu, ale czasami tylko pod obciążeniem. Tak samo głowica. Dlatego wszystko trzeba sprawdzić. Przy nieszczelności układ może się zapowietrzać i powodować takie cyrki, dlatego przed weryfikacją zawsze trzeba usunąć nieszczelności w układzie
W dobrym zakładzie robiłem i płaciłem 3400zl. 180tys nalatałem na LPG, przy 160tys musiałem wymienić wtryski. Reduktor jeszcze od nowości. Wymieniłem trojniki rok temu bo puszczaly płyn, w tym roku dwa czujniki za 50zl i to wszystko. Czujniki uszkodzily się przy przewodzie, trojniki były zmęczone życiem a reszta to eksploatacja. Wypowiedzi że instalacja musi kosztować 5 tys bez argumentów a jedynym bo lemforder się kupuje itd to bełkot
E39 520 Gaśnie podczas jazdy i nie odpala na ciepłym
danielxc717 odpowiedział(a) na Jocker85 temat w E39
A czemu gaśnie podczas jazdy? Od czegoś trzeba zacząć żeby nie wpadać w niepotrzebne koszta. Masz jakiś inny pomysł? -
Sprawdził bym ciśnienie paliwa i wydatek pompy tak czy inaczej -
Jakiej firmy? -
Myślę, że problem leży w używanym czujniku. Na, tamtym nie palił a tutaj na tym używanym o wiele lepiej. Czujnik może być ze tak powiem lekko uszkodzony. Czujnik jak całkiem padnie auto może nie odpalić nawet na zimnym. Kup powietrze w sprayu, zdemontuj wisko żeby był lepszy dostęp i jak nie będzie palić schłodzić musisz czujnik psikajac na niego dnem do góry (będzie mrozic) i odpal. Jak, odpali masz uszkodzony czujnik uzywke. -
Jedź do innego warsztatu jakiegoś polecanego bo nikt na oko przez ci nie powie ci czy masz wszystko w porządku. Ale raczej pewne, że skopał ci zbieżność i najpierw do niego bym pojechał i co proponuje w tej sytuacji. Opony 100zl nie kosztują...
Za daleko to nie pomogę, ale jedz do innego człowieka bo on ci zepsuł opony i skasował za ustawienie zbieżności. U mnie zanim nie masz brak luzów nie ustawi ci mechanik zbieżności /geometrii
Chyba sobie zmienię, bo denerwuje mnie ciągły strumień który umywa się do mgłowych, które fajnie pokrywają płynem szybę
Pedał w podłogę auto nie jedzie! Bmw e39 2.5i 2001r
danielxc717 odpowiedział(a) na wozniakos93 temat w E39
Nie zmieniłeś tego serwa? Komp musisz zmienić i sprawdź na realoem czy przełożenia dyfra są takie same. Ale nawet jak nie to nie musisz tego zmieniać jeśli Ci to nie przeszkadza. Z 2.5 na 3.0 nie jest źle. Oba to M54 to tym bardziej. Stoi woda tam gdzie masz serwo po opadach deszczu? -
Skąd jesteś? Przecież masz jakiś naprawdę złych mechaników. E39 to nie prom kosmiczny i trzeba być naprawdę fachoFcem żeby tak dobić opony
W tym co szukałeś. Zbieżność/geometria lub zawieszenie. Coś z tych 2 rzeczy. Jeśli mówią że jest ok to zmień warsztat bo nie jest ok
Niewiele ponad 3k sie zmiescisz za instalację
Moim zdaniem lepiej regenerowac oryginał niż kuoic używaną która ma syf w środku i juz chodziła kupę lat. Po regeneracji masz co trzeba nowe, zalany olej i wejścia na przewody od klimy zaslepione.
W moim aucie (drugim nie e39) prawdopodobnie siedzi kompresor. Załącza się, słychać syczenie, ale nie chłodzi. Czynnik prawdopodobnie jest bo po wymianie chłodnicy klimy został ponownie napelniony i sprężarka chodzi. Pytanie tylko czy jeśli czynnik został cały po wciągnięciu go przez maszynę, usunięciu usterki i ponownym napelnieniu place za całość czy ten czynnik który był mi wypuszczają? I płace za ew ubytek?
To wszyscy wiemy że nieszczelnosc w dolocie powoduje różne szopki od wypadania zapłonu, falowania, błędy sond lambda, i błędu składu mieszanki paliwowej. Ale niektórzy mówią inaczej i zamiast pomóc to by wymieniali części w nieskończoność
Jak masz mozliwosc zwrócić to kup. Jak nie to jezdzij i nie kupuj nowego. Mój vdo nowy ze sklepu padł po 1.5 roku. Kupiłem kolejny vdo w tamtym miesiącu i mam nadzieję że już pojeździ póki będę miał to auto -
Nie ma takiej opcji Kolektor wydechowy.Masz katalizatory? Oczywiscie w pierwszej kolejnosci musisz wykluczyc cewki tak jak napisal Maniek 21112 Ciekawe co teraz ekspert na to. Jednak było sporo nieszczelności w dolocie.
Do tego co kolega pisał dochodzi skrzynia sprzęgło koło wal dyfer polosie no i najlepiej piasty z czujnikami ABS z nowym sterownikiem. Ogólnie kupa zabawy
Czujnik położenia wału. Jak na kompie nie wyjdzie nic to zdemontuj wentylator odpal auto rozgrzej je i zgas. Jak przestanie palić to schlodz go np sprezarką, a, jak nie masz możliwości kup sprężone powietrze i trzymając dnem do góry pojemnik mrozi dany element. Po tym odpal. Jak odpali to masz winowajce -
Za tą kasę można kupić naprawdę fajną e38 iL w świetnym stanie i z bardzo niskim przebiegiem. Jeśli kogoś iL nie interesuje to tak samo w fabrycznym stanie e38 z v8. Zarobek handlarza pewnie jeśli liczony w dziesiątkach tysięcy.
