danielxc717
  1. To wlej do starego naczynia stary olej i go rozgrzej do 100st. Nie zobaczysz różnicy gołym okiem
  2. Olej czy gorący czy nawet co ma kilkadziesiąt st nie przeklamie badania. Głównie rozchodzi się o to by nie splynal w całości do miski z podstawy. Wiele e39 klepie po odpaleniu bo mają pusty filtr oleju
  3. Masz ponad 20k to coś fajnego w Puławach kupisz. Tylko poczekaj na w miarę zbliżony kolor jaki Cię interesuje i wyposażenie. Wrakow tam nie mają tylko fajne sztuki z wykonanym serwisem na start i ew poprawkami blacharskimi.
  4. W jaki sposób nie były ok skoro działały na innym aucie? Zamienniki najczęściej odrazu po montażu nie działają lub pokazują błędny odczyt co skutkuje i tak błędem. Dlatego pytałem o firme
  5. E90 będzie droższe i ma gorsze silniki, osprzęt i jest bardziej delikatne niż stare e39. Ja do tak leciwych aut nie podchodził byn bez ogólnego sprawdzenia stanu, szczelności układu chłodzenia, testu trzymania temp i pomiaru kompresji. To ostatnie jest dość istotne
  6. Pompa wody padła mi oryginalna po ok 300 tys km. Termostat w ciągu 9 lat i 250tys wymieniłem 2x plus obudowa termostatu termostatu. Termostat kosztuje 30 zł więc nie widzę problemu żeby się tego bać. Obudowa z 50zl. Pakiet start z wymianą oleju w silniku kpl filtrów i olej w skrzyni z filtrem, wszystkimi plynami ustrojowymi to niecałe 2 tys zł.
  7. Kup czujnik Siemensa albo oryginał i będzie ok
  8. Turbo smarowane jest olejem, a ty po wymianie uszczelki jezdziles na oleju który w Twoim przypadku mieszal się z płynem. A zimą plus woda z olejem i ogromne obroty turbo to proszenie się o awarię.
  9. Zrób jak kolega mówi. Masz dpf to kup LL 04 a jeśli nie LL 01 I to tyle. Nie ma co tu się rozwodzić. Ja bym wlal plukanke najpierw i dopiero zalal ten olej
  10. Taki który ma normę BMW LL-04 Poszukaj jakiegoś valvoline jeśli chcesz takiej firmy i tyle
  11. Do twojego z normą ll 04 chyba powinien być lany. Napewno nie polsyntetyk
  12. Sprawdziles zawieszenie na kanale?
  13. Jak ma tych rzeczy nie zakładać to niech lepiej da sobie spokój z takimi lampami :cool2:
  14. 12v nie ładuje się akumulatora. On powinien mieć ponad 12v w spoczynku. Naladuj ten akumulator i dopiero próbuj odpalać
  15. Musisz kupic czujnik poziomowania na wahacz, spryski lub zderzak, lampy kpl
  16. Z płukanką
  17. Jakim napięciem ladowałes akumulator?
  18. Jak bym miał auto sprzedawać za rok dwa brał bym febiego. Jk za 4 i więcej to OEM
  19. Ale chcesz coś tańszego czy co? Febi jest ok ew możesz OEM brać.
  20. Ja mam z tego sklepu właśnie chyba febi. Tak to jest jak kupujesz tani zamiennik. Kup kpl z rurkami dla świętego spokoju.
  21. Jak wyje to odma. Napisz do sklepu czescidobmw.pl i coś polecą dobrego
  22. Napewno nie była to wina sprzęgła. Dostał wtedy nagle obciążenie jak sprzęgło dało radę się "skleić" i był przysiad. Pewnie to jeszcze w późniejszym czasie się nasili i usterka powróci
  23. Zmienić na porządnej firmy
  24. Wygląda na to że kończy się silnik
