danielxc717
  1. M52 o wiele bardziej pancerny. M54 to już plastik. Kupę ludzi dolewa litrami olej. Silnik ma nietrwałe pierścienie i uszczelnienia zaworowe.
  2. Jeśli temperatura płynu przekracza 104 st z tego co pamiętam właśnie na tym czujniku to włącza się wentylator klimatyzacji który pomaga wiatrakowi na sprzęgle wiskorycznym ochlodzic płyn w chłodnicy. Lub w razie awarii wiska też powinien nie doprowadzić do przegrzania silnika
  3. Pojezdzij kilkaset km i odpowietrz kilka razy i dopiero sprawdzaj a nie kilkanaście km Jak zakrecisz butle wypal resztę gazu z układu
  4. Ile km jezdziles na benzynie? Odkrecales w międzyczasie gaz? Było dalej powietrze?
  5. Pierwsze co zegar i sprawdzenie tracz i Piast. Tak jak kolega wyżej pisał. Jeśli to nie było sprawdzane przez tego mechanika co rozkłada ręce to trzeba to sprawdzić. Na oko nic się nie zrobi. Krzywe piasty rozwala tarcze nawet jak będą ze złota
  6. Oporniki i silnik do sprawdzenia.
  7. Zrób to co kolega wyżej napisał. Firma dystom dorobi ci takie dystanse. Potrzebujesz dystans z oryginalnym otworem który przykrecisz do piasty i na wyjściu musisz zrobić kołnierz pod serię 3. Dystanse 20mm będą ok
  8. danielxc717
    Błotnik e39 528
    Wycinać i dać nowy. Przecież nad kołem masz kupę rdzy i tam dziura wyjdzie a po kolejnej zimie jak, byś nie zrobił rdza wylezie na wierzch
  9. Może z reduktora. Zakrec gaz i jezdzij na benzynie
  10. Lemforder
  11. Sprawdź podcisnienia. Pedał opada zaraz po odpaleniu jak masz podczas rozruchu wciśnięty hamulec? Podcisnienie sprawdzisz manometrem
  12. danielxc717
    Klima e39 528
    Tylko u niego sam wiatrak ciężko chodzi to już nie będą tylko oporniki
  13. danielxc717
    Zmiana oleju E39 528
    Motul będzie ok. Ja bym po plukaniu odme zmienił
  14. danielxc717
    Klima e39 528
    Ten wiatrak zbija ciśnienie w układzie. Jak, byś miał 30st na zewnątrz w cieniu to wogole byś klimy nie miał i nie miej nadziei że bez niego będzie ok. Dlaczego ma przeblyski? Nie powiedział Ci fachowiec od klimy?
  15. danielxc717
    Klima e39 528
    Tak idzie. Kupic nowy. I znajdź jakiś porządny zakład a nie chwasta który tylko nabija gaz i ma, niewielkie pojęcie o tym co robi
  16. danielxc717
    Klima e39 528
    Przecież musisz wymienić wentylator. Nie masz kasy to kup używany. W trasie też raz kiepsko działa raz dobrze?
  17. danielxc717
    Klima e39 528
    Bez wiatraka na postoju i podczas wolnej jeździe będzie dołączać klime. Powinna działać ok podczas szybszej jeździe. Kiedy ost była napelniana klima?
  18. danielxc717
    Robiłem na starym 10w40 przed przejściem na 5w30, później po kilku tys km z 5w30 na 5w20 też robiłem plukanke. Nie jest to bmw ale co za różnica. Castrola nie poleca prawie nikt
  19. Uciąć łeb i wykretak. Napewno pójdzie bo to nie uszkodzony gwint. Pewnie ścianka korka jest w miarę cienka żeby nie zerwać gwintu w misce
  20. To po co na ten tandetny olej przeszedles? Jakim był cel? Może rozrząd. Stetoskop duzo powie ktoś o nim już pisał w temacie
  21. danielxc717
    Zapowietrzony 530d
    Wlej tak żeby było powyżej 15l. Zalejelcie jeszcze z 15 do tej piątki i dopiero próba
  22. Zrób teraz bo cholera wie co puscilo i czy kiedyś olej nie znajdzie się na asfalcie razem z kopytem Pewnie sam łeb się ukrecil ale lepiej nie ryzykować
  23. danielxc717
    Mój samochód przestał palić na 5w30 i 5w20 a był lany 10w40. Oczywiście dwie plukanki zrobiłem przed każdą wymiana a pierwszy olej potraktowałem jako przeplukanie układu. Też radzę zalać np Shell helix z normą ll 01 jest tani i niby dobry i pojeździć kilka tys i znowu plukanke i zalać docelowy. Ale shella wiele osób poleca.
  24. Obojętnie. Możesz na zgaszonym tak będzie dla paska lepiej bo na niego poleci a tak możesz go czymś zabezpieczyć
  25. danielxc717
    Ja w obecnym aucie zmieniłem z 10w40 na 5w30 i po 2000km na 5w20 i jest git. Zrobiłem przed 5w30 i 5w20 plukanke
