danielxc717
  1. danielxc717
    Zmiana foteli w E39
    Ja za sporty szmaciaki dałem 600zł, ale jechałem po nie sam. Chciałem ocenić stan. Były idealne musiałem odświeżyć je piorąc odkurzaczem i to tyle. Manuale bez podgrzewania myślę ze za 400-500zł Z podgrzewaniem 500-600 Elektryczne stówkę więcej. Oczywiście zawsze można kogoś trafić co zapłaci za zwykłe fotele 800zł bo sam miałem tyle do wydania na zwykłe szmaciaki po lifcie z grzaniem, ale trafiły się sporty. Ja swoje te zwykłe najzwyklejsze szmaciaki z tego najgorszego materiału sprzedawałem w kpl ale byłem zmuszony sprzedawać po sztuce. A to jeden fotel, drugi, boczki i wyszedłem na tym lepiej, Zakup nowej tapicerki się zwrócił, a została jeszcze tylna kanapa.
  2. Biała barwa światła wcale nie pomaga szczególnie w deszczu w nocy właśnie wtedy kiedy tego światła zwykle brakuje. Dużo ludzi te żarówki sobie chwali http://allegro.pl/zarowki-tungsram-h7-12v-55w-megalight-ultra-90-kp-i4838265548.html ja mam zwykłe h7 firmy hella i jeździ się ok. Ale mam w fajnym stanie klosze i dobre odbłyśniki.
  3. daj pod obudowę filtra szmaty jak nie chcesz wymieniać oleju ( chociaż ja bym to zrobił szczególnie jak idą mrozy) i odkręć filtr. Trochę z niego zleci oleju. Wsadź nowy i tyle. Ale rozważ zamianę oleju po kilku set km. Jeśli budżet na to nie pozwala to zrób to chociaż wiosną. Osobiście bał bym się na filtronie jeździć jak tyle przypadków było ze zdjęciami na forum że filtr był wciągnięty.
  4. Tak jak kolega wyżej jednak pisał. Dostałem całkowitą. Ale wycena dopiero na dniach
  5. danielxc717
    Zmiana foteli w E39
    500z-700zł ja za 600zł kupiłem szmaciaki m pakiet z grzaniem w bdb stanie. Tylko je wyprałem. Oczywiście mówię o składanej kanapie fotele i boczki.
  6. Odpowietrz auto. Pytassz się czy masz wyciek? To raczej ty szukaj bo nikt przez forum tego nie znajdzie za ciebie. Szukaj z kanału, bez osłon na rozgrzanym, zimnym silniku jak się nie uda wkręć korek do którego można nabić ciśnienie i wtedy szukaj. Musisz poszukaćwarsztatu co ma takie urządzenie.
  7. Musisz coś mieć nie tak. Może tuleje sanek masz wywalone. Albo zrób porządnie geometrię bo to auto tak nie może się prowadzić.
  8. To ładnie żeś naprawił.. Chyba masz rozwalone te 225, że ci rzuca na koleinach. Ja mam 225 co nie jest szeroką oponą jak na e39 bo ludzie zakładają o wiele szersze i nie rzuca w koleinach. Myślałem wcześniej że to normalne, ale po remoncie zawieszenia i kupnie markowych nowych opon rzucanie w koleinach zniknęło.
  9. Na pewno nie bo by musieli na 6-8 tys wycenić bo chyba tyle mniej więcej jest wartość e39 w tym roczniku.
  10. Ludzie potrafili zatrzeć przez ten filtr silnik. On się dziwnie potrafi skręcić i go wciągać. Wymień jak najszybciej bo to badziewie. Tak samo jak olej 10w do tego silnika. W deszczu raczej będziesz widział kiepsko jak masz takąbarwę.
  11. Może układ się zapowietrzał przez jakąś nieszczelność. Masz LPG? Głowica planowana? czemu dał stare śruby? Nie daje się starych. Sam tak kazałeś? Robił kiedyś głowicę w BMW? Dawaj na reklamację jak dzieje się to samo. Ciekawe czy masło było wynikiem niskich temp i małych odcinków czy rzeczywiście płyn z olejem się mieszał.
  12. ALe jak wybucha? Chyba trzeba na prawdę być odpornym na wiedzę żeby ten silnik zajechać. Jak się ten silnik traktuje jak na diesla przystało to nie ma dziwnych takich awarii. Układ chłodzenia i nie katowanie na wyokich obrotach i jest świetny silnik. Handlarz do dzisiaj targa lawety ze szwajcarii TDS e39 Podejrzewam że 800tys już ma. Bez remontu.... jeszcze mu nie wybuchł... :duh:
  13. Błotnik wymiana zderzak wymiana nadkole wymiana lampa wymiana listwa lampy wymiana kołpak wymiana halogen przeciwmgielny wymiana Lusterko do lakierowania Błotnik tył do lakierowania. Podczas oczekiwania na policję auto sprawcy stoczyło się na moje auto i mam zarysowany zderzak tył. Myślę, że tak jak wyżej. 2 tys powinno być. Napiszę jeszcze jak przyjdzie wycena.
  14. Używkę bez problemu da się znaleźć ale trzeba wiedzieć gdzie w okolicy rozbierają BMW. Większość takich zakładów nie ogłasza się na portalach i nie da rady w sieci znaleźć części. Oczywiście że lepiej zrobić tak jak Ty bo za grosze przywróciłeś pompę do życia. Napisz do admina to przeniesie do odpowiedniego działu.
  15. Czemu druciarstwo jeśli jest to ta sama część. Ja bym to raczej starał się podpiąć pod dział zrób to sam.
  16. Jedz do tych co zakładali i powinni to ogarnąć. Tyle lat to pewnie ponad 100tus ma więc regeneracja wtryskiwaczy raczej cie czeka
  17. Włoży 3tys i auto będzie do jazdy w dobrym stanie. Jak ma nawet ponad 400tys ale był dobrze traktowany to silnik wytrzyma długo
  18. To zrób zdjęcie spod maski
  19. Dlatego mnie dziwiło jak dużo ludzi pisało że na zapłonie ma być przelew jak pompka elektryczna pracuje. Co ja się namęczyłem przy pierwszym odpowietrzaniu... W końcu odpaliłem silnik i dopiero był przelew ale taki jak właśnie piszemy.
  20. No właśnie. Stukały popychacze które muszą mieć dobry olej a nie takie bagno jakie im zapodałeś. Szybko problem może wrócić.
  21. danielxc717
    e46 dyferencjal
    Pasować pasuje nawet od diesla ale musisz kupić z takimi samymi przełożeniami żebyć nei miał przy normalnych prędkościach wysokich obrotów lub odwrotnie i tracił na przyśpieszeniu. Nie ma sensu.
  22. danielxc717
    e46 dyferencjal
    Tutaj sprawdzisz wszystko http://www.realoem.com/bmw/ Nie kupuj dyfra od innego silnika
  23. danielxc717
    328 pompa wody
    Zmienia się. to jak nie wymienić wentyla przy zmianie opon na felgach....
  24. Nie boisz się regenerować wahaczy? To aluminium. Jak nie ma możliwości wymiany sworznia to się kupuje wahacz i po temacie. Takie jest moje zdanie.
  25. danielxc717
    Serwo - przestroga
    Idealnie było by podjechać do świeżo sprowadzonego auta i kazać wymontować na miejscu. Ja bym nie kupował serwa które mogło stać długo. Teraz jest kupe e39 na części bo to są już tanie auta.
