danielxc717
  1. W jaki sposób odpowietrzales? Opisz to. Jaki to rok auta? Masz gaz jaki? Wycieki są? Czemu jeździsz niesprawnym autem.. Chcesz ściągać głowice?
  2. Nic nie rób. Zrobisz z auta wiochę. Albo by czekało cię cięcie zderzaka co będzie idiotycznie wyglądało albo dasz wydech pod zderzakiem co będzie wyglądało jak w starym kadecie z oberwanymi gumami... Zostaw jak jest. Wnętrze e39 i tak jest dobrze wyciszone to komu chcesz tym wydechem zaimponować? bez sensu i tyle..
  3. na 2 bary jest w benzynowych wersjach
  4. A co to 3er? Masz zderzak m pakiet? Gdzie chcesz dać końcówkę wydechu? To nie auto sportowe a jak nie masz m pakietowego zderzaka to nie wiem jak chcesz to zrobić.
  5. I pewnie dźwięk tragedia.. Co masz zamiast katów tam wstawione? Zresztą e39 dobrze nie wygląda na takich tłumikach końcowych nie oryginalnych. Nie rób tego i ciesz się dźwiękiem silnika na seryjnym wydechu.
  6. Obstawiam i tak na vanos.
  7. Tak komp pokaże czy rolka ma już suche łożysko :cool2:
  8. Wycinałeś kata dla poprawienia dźwięku?
  9. Jam masz gaz zwykły to go wywal bo takiego się nie montuje do takich silników. To nie gaźnik.
  10. Uszczelka to ostatnie co bym podejrzewał. Są warsztaty co mają do wkręcania zamiast korku swój korek podłączony do pompki w której do układu wtłaczają ciśnienie i wtedy obserwuje się wycieki. Zwykle mały wyciek widać tylko na gorącym silniku ponieważ jest ciśnienie, ale i temp i płyn szybko odparowuje. Dlatego musisz szukać takiego warsztatu jeśli sam nie znajdziesz wycieku bo przez ten wyciek Ci się zapowietrza układ.
  11. A co się dziwisz ze normalnie jak wtedy pompa paliwa wtedy nie pracuje?
  12. 2mas
  13. Nie oszukuje a masz jedna komorę pusta. Topola wspomagania czy paliwa? Pompa paliwa do wymiany i nie kupuj taniego badziewia bo nie będziesz miał mocy i szybko ci ona padnie
  14. Spróbuj do przodu :mrgreen: Weź kogoś do pomocy może będzie słyszeć skąd to dokładnie dobiega. Czy z zacisków czy z zawieszenia, albo rzeczywiście wyrwało juz mocowanie jak kolega wyżej piszę. Częsty problem w tym aucie
  15. Robiły? 3l diesle silniki m52 robią po 700tys przy dobrym serwisie bez remontu a widziałem i wyższe.
  16. danielxc717
    problem z drganiem e34
    W sklepie na samej górze. Masz dwie reklamy i dowiedz się gdzie dostaniesz lepsza ofertę
  17. Wymiana amortyzatorów w ponad 10letnim aucie to coś dziwnego? W e46 do tego amorki są tanie
  18. Tak jak mówiłem kup sachs. Monroe jeśli chcesz taniej
  19. danielxc717
    Żarówki H7
    Albo tungsram
  20. Ile chcesz na to przeznaczyć pieniędzy?
  21. Przy zapieczonym pierścieniu kompresja może wyjść dobra. O ile to jest to możesz spróbowac płukac silnik. Świece i fajki nowe? Niesprawna świecą lub fajka niszczy cewkę. Ale olej masz Spalany na 100%. Odme jakiej firmy?
  22. Musisz miec gdzieś na kloszu napis hella jeśli w e46 jest. W e39 widać napis
  23. Kup sachs
  24. danielxc717
    Żarówki H7
    Kup normalne. Ładne biało niebieskie światło źle oświetla drogę w nocy w deszcz.
  25. Czemu każde auto tutaj krytykujesz i tylko to robisz na tym forum handlarzyku? Nikt ci chleba nie zabierze nie bój się... Mój kolega teraz chce się zamienić na SUV a a ma 5 starsza. Jakiś chyba nie normalny musi być. Ogarnij się gościu bo twoich pustych wpisów czytać się nie da.
