danielxc717
  1. danielxc717
    Przednie światła e39
    przedlifty w ładnym stanie kupi jeszcze taniej na h7 mi się udało trochę za ponad 400zł z nowymi metalowymi regulatorami i bardzo ładnymi szkłami i odbłyśnikami.
  2. ja bym szukał niewielkich wycieków. Jak auto stygnie i robi się podciśnienie to zasysa do układu powietrze. Wcale nie musi być to duży wyciek. Może być widoczny dopiero po rozgrzaniu silnika i złapaniu ciśnienia. Ubywa płyn? Jak tak to ile?
  3. Ale to działa na górkach wzniesienia dziurach itd i oslepiales ludzi. To bardzo przeszkadza.
  4. Czujniki tez są ważne bo będziesz walić ludzią po oczach
  5. Ale po vinie masz xsenon czy nie? Bo jak nie to musisz kupić zderzak lub robić dziurę pod spryskiwacze, nowy zbiorniczek, dysze i czujniki poziomowania i jakoś to ogarnąć żeby to działało
  6. Jak by mi fachowiec nie pomógł to zbicie szyby najtaniej wyjdzie jeśli nie dasz rade zrobić tego co kolega wyżej pisał. Szyba kilkadziesiąt zł kosztuje w przełożenie z 50zl. Najgorzej jak auto stoi na widoku. Parking, chodnik bo trochę dziwnie takie coś wygląda. Jak to prywatne podwórko to bez problemu
  7. Wyjąć lampę i dać do wanny i szukać skąd bąbelki lecą :mrgreen:
  8. JAKIE masz na dzień dzisiejszy? Bo jak zwykle to trochę będziesz miał roboty niż kupno lamp. Niby polifty xsenon lepiej świecą ale to koszt kpl lampy niecałe 2tys.
  9. danielxc717
    E39 problem z abs
    Kolego nie chce się wtracac bo to Twoje pieniądze ale mogą być wydane na marne jeśli chcesz autem dłużej pojeździć. Nie dość ze narobić sobie kupę roboty to może się okazać że po kilku miesiącach jak będziesz miał pecha taki używany czujnik znowu się uszkodzi. Niestety jeśli jest to oryginał od nowości to może długo nie pojeździć dlatego takie rzeczy niestety trzeba kupować nowe. Zamienniki tanie nie działają a szkoda bo cena jest kilka razy niższa
  10. 50zł? To droższa jest ta plastikowa chyba :mad2: Jak mi padnie termostat to też kupię sobie alu. Zapytaj się czy mają korki do odpowietrzania. Jak nie to już sobie dokup dla świętego spokoju. Ja mam kpl w kieszonce w boczku drzwi 2 szt nowych w razie co.
  11. Nie bardzo wiem o co chodzi. Masz może jakąś fotkę? :)
  12. Krzyże? To o to chodzi co dawali do golfów 1? Czy co bo nie ogarniam :mrgreen:
  13. sprawdź czy oring poszedł czy może pękła obudowa. Nie wiem czy na oko sprawdzisz czy ten nieszczęsny plistik jest wygięty czy nie. jak masz czas i uszczelka wiele nie kosztuje kilka zł to kup dwie i sprawdź czy się uda. Jak nie to nowa obudowa. Ja kupiłem jakąś za trochę ponad 100zł z termostatem wahler i od 3 lub 4 lat się trzyma. Zero wycieków. Też plastik.
  14. danielxc717
    Obnizenie 520i
    zapytaj na stronie czescidobmw czy mają monroe do krótszych sprężyn podejrzewam, że cena to trochę ponad 200zł sztuka. W tysiącu powinieneś 4szt kupić raczej.
  15. danielxc717
    E39 problem z abs
    Pewnie kupiłeś zwrotnice bo czujnik jest juz w niej na amen włożony? Czy po co cała zwrotnice?
  16. Raczej nieprawidłowy montaż. Może za mocno któraś str dociagales i wypaczylo plastik
  17. A jak odpowietrzniki? Możesz dać na około silikonu i zobaczyć efekt
  18. Silikon uszczelnia. Ale dziwne bo tam są uszczelki i nic więcej. Ja swoje oryginały rozebrane, złożyłem bo wymieniałem regulatory i nic nie paruje to chyba coś nie tak z kloszem
  19. A na bloku powierzchnia nie ma wzerow? Dobrze wszystko czyszczone? Śruby w miarę równo dokręcane?
  20. danielxc717
    E39 problem z abs
    Nie kosztują 300 bo ATE kosztuje 247zl plus rabat jest na stronie jak polubisz na fb 2 albo 3 procent. Chcesz kleic to na uzyskach możesz ale w sumie możesz wyjść w plecy i na marne kasa nie do odzyskania nerwy i niesprawny hamulec przez który możesz komuś skasować tył bo ci 200zl było szkoda. A mój czujnik jak, się uszkodził baaardzo wydłużał drogę hamowania bo działał ABS bez potrzeby. Zrobisz jak uważasz.
  21. danielxc717
    E39 problem z abs
    http://czescidobmw.pl/do-08/1998-roku/czujnik-abs-ate,1462.html http://czescidobmw.pl/do-08/1998-roku/czujnik-abs-siemens-vdo,1461.html http://www.aso-bmw.pl/product/view/id/100091/ nie ma? do wyboru do koloru :cool2: chcesz mieć problemy to kupuj sobie tańsze.
  22. W dieslu są problemy z rozrządem a w benzynie nie. Chyba ze ktoś używa kiepski olej i filtry. Od 2l benzyna po 2.5 do 2.8 to silniki tej samej budowy.
  23. danielxc717
    E39 problem z abs
    To Gd, ie szukasz? Na stronie wyżej masz sklep czescidobmw. Pl i tam kupisz Siemens, lub ATE be, problemu wiec nie wiem co gadasz ze się nie da...
  24. A nie benzyna? Bez sensu jest komuś mieszać.
  25. Kompem się sprawdza parametry przepływki a nie czyta się tylko błędy.
