danielxc717
  1. danielxc717
    Termostat ???
    Sprawdzałeś ten termostat? Jak będzie na czerwonym polu to dotknij chłodnice czy jest bardzo mocno gorąca na całej powierzchni. Jak sprawdziles pompę ze działa?
  2. Tak, samo jak w lato. Na 17 bardzo dobrze się jeździ. Ja dostałem auto z 15" zimowkami i tak zostaje. Opony są tanie i wygodne na dużym balonie. Kpl continental kupiłem teraz za niecałe 1.5 tys
  3. Nie kupował bym wielosezonowych bo jeździłem u ojca w aucie. Tragedia w ujemnych temp z dość głębokim śniegu lub pojazdach ze śniegiem konnym na ubitym było ok. Bardzo bardzo duże kłopoty z ruszeniem auta jeśli jest gololedz. To samo auto na zimowych continentalach na ogromny plus. Nigdy bym nie kupił całorocznych
  4. Pewnie chłodnica. Jeśli była by uszczelka to węże by bardzo szybko pecznialy lub kopcilxbyxna biało płyn mieszał by się z olejem i odwrotnie. Jeśli masz tylko jeden objaw to czeka cię wymiana chlodnicychłodnicy, a następnie kilkukrotne płukanie układu z tego oleju
  5. Zalej woda i obserwuj bez odpalania. Kup destylowana żeby nie syfic układu
  6. Kolorystyka rzecz gustu. Wnetrxecna szmatkowe można kupić ładne za 600zl. Kierowca ma nakładkę z marketu. Pewnie wytarta
  7. Zrób to co kolega pisze wyżej. Bez termostatu nic nie zdzialasz układ będzie tak reagował o ile to tylko termostat
  8. Sam, sprawdź na jakim elemencie są nowe rysy. Tak jest przykeecone do pompy i może to ona ma luz
  9. Co to za olej? Jaka lepkość? Sam musisz ocenić czy jest możliwe. Nikt nie jest w stanie Ci tego powiedzieć wiedząc że trochę leci stamtąd olej...
  10. JakJak, sam nie potrafisz lub nie masz warunków by zrzucić skrzynie to lepiej chyba dać komuś za 300kogoś znajdziesz na wymianę uszczelnienia. Jakoś bym nie mógł jeździć z olejami lejacymi się po oslonach i dolewke tez nie taniego oleju. To nie majątek a piszesz jak byś miał remont kapitalny silnika robić :lol:
  11. Podłącz pod kompa
  12. Sterownik. Chyba ze czujnik głupieje ten zamiennik
  13. Sprawdź kolo przepustnicy ta linkę. Ja to czyścilem odtluszcxaczem i coś typu WD po czyszczeniu delikatnie. Robiłem to na szybkiego i pomogło. Linka musi swobodnie chodzić bez zaciec lekko i leżeć w rowku. Zobaczysz to pod maską to będziesz wiedział o co chodzi
  14. Bo Feb od nowości może nie działać. Zaoszczedziles nie kupując vdo siemens i teraz nie można wykluczyć tego czujnika. Sprawdź obroty kół przy podłączonym kompie podczas jazdy. Febi w większości przypadków nie działa to ci mówię od razu
  15. U pałac gumę jak kolega mowi- nie stanie się to od razu. Mocne obciążenie skrzyni na zimnym oleju. Kilka lat temu jak było dużo śniegu ktoś chciał wyjechać bez odkopania auta ze śniegu. Wyłączył kontrolę odpalił silnik po nocy i wyjeżdżał. Skrzynia poszła. Brak wymiany oleju ja zabija Źle użytkowana skrzynia czyli zbyt szybkie przełączanie biegu z d na r i odwrotnie. Trzymanie skrzyni na neutralu w długich korkach.. Tw wszystkie czynności powoli zabijają skrzynie. Pisze jeszcze razraz, że powoli bo co niektórzy napiszą ze palą kapcia nie zmieniają oleju i ich skrzynia żyje.
  16. Koła plus dziadowska firma i o to efekty :cool2: ale jak stać cię robić i kupować coś dwa razy do roku to proszę bardzo. :mrgreen: moje drążki przejechały juz 40tys km. Oczywiście brak luzów i firma normalna
  17. Wiadomo ze jak automat pójdzie to koszta sięgają nawet i ~6tys zł co jest ogromna kwota na tak leciwe auto. Auta mają swoje lata i nikt nie wie jak była skrzynia traktowana w dodatku głupie normy bmw o zmianie oleju którego się nie robi... Po bmw kupuje dodge i będzie to automat. Każdy musi si przyjechać jednym i drugim i sam musi zadecydować a w razie awarii musi być przygotowany na koszta.
  18. Ciężko zostawiać plamy jak jest osłona. Prędzej podczas jazdy ucieknie z osłony niż niż na postoju
  19. Mogą, być.
  20. Zamów na czescidobmw. Pl tam Ci dobiora dobra a może jakiś dobry zamiennik
  21. Chyba jakieś rezystory. I bez wiercenia dziur w karoserii we wnęce na lampę się nie obędzie. W dziale zrób to sam masz pokazane jak to zamontować do przedlifta
  22. Na tylnej osi ABS? Jak ty to czujesz ze na tylnej osi włącza się ABS bo ja tego nie potrafię zrozumieć
  23. danielxc717
    e46 m54b25 Wyciek oleju
    Tak na środku. Zdejmij osłony wymyj silnik i sprawdź skąd leci.
  24. danielxc717
    Drgania BMW e39 525D
    Od któregoś roku nie wchodzi bo są większe tarcze i nie ma szans włożyć do 3.0 15"
