danielxc717
  1. Ja mam styl 32 i bardzo mi się podobają. Mało e39 na takich jeździ. Niestety są z BMW e90 i maja mniejszy rant i potrzebowałem dystansów
  2. Może i tez bym spróbował ale po kupienie goodrain i sprawdzeniu wrzuciłem te spojlerki widząc jak dobrze działają te wycieraczki. Później firma ta spadła na psy i potem żałowałem czytając o gumkach alca juz jakiś czas temu. Bo gumki kiedyś kupiłem ale bardzo źle działały. Firmy nie pamiętam
  3. I w takiej sytuacji ciężko jest wyeliminować cokolwiek jak czujniki masz zamienniki. Nawet uszkodzony czujnik nie za2sze wyjdzie na kompie
  4. No i w końcu znowu znalazłem po pierwszych głód Rain wycieraczki które idealnie zbierają wodę przy prędkości powyżej 140. Bylem na przeglądzie i zakupiłem przy okazji wycieraczki bo pan diagnosta mnie zapewniał ze ich nie podwiewa. Kupiłem zalozylem poczekałem 2 dni na deszcz i rzeczywiście. 0 problemów z niewytartymi fragmentami szyby. Firma wycieraczek to visee. Mocuje się identycznie jak goodrain. Żeby nie było kolorowo jak wycieraczka dojdzie do pionu i jest moment ze zaczyna wracać to w czasie zmiany tego kierunku jest pojedynczy hałas. Jak by podwinieta guma Cena ok 60zl kpl Trwałość 3tyg ale będę pisać co jakiś czas
  5. Et 35 ma bmw 3 e46 i e 90 tylko jest mniejszy otwór centrujacy
  6. Szczelność głowicy szczelność głowicy sprawdzona?
  7. Wcześniej aż tak kopcila jak teraz? Jak nie to masz nieprawidłowo wykonana regenerację głowicy
  8. Teoretycznie powinna wtedy kopcic jeśli ja zatkasz. Kup normalna odme zmień i dopiero się przekonasz. Tak niestety z zamiennikami jest
  9. Może pierścienie zapieczone. Jeśli do odmy i głowicy jesteś pewny
  10. A odma jakiej firmy? Jesteś pewny co do jakości remontu głowicy?
  11. Do tego słabo wyglądają i przy depo ludzie maja problemy z parowaniem lamp po jakimś czasie
  12. danielxc717
    woda w aucie
    Może sprężonym powietrzem spróbuj
  13. Zawsze można, navi włączyć na smartfonie czy czymkolwiek jeśli będzie trzeba dalej jechać. Ja tak musiałem zrobić jak lt czujnik padł.
  14. To pewnie jeż do wymiany
  15. Masz automat to może skrzynia świra dostać
  16. Z lewej strony silnika. Taka puszka. Oddzielona siatka termiczna w m54 od kolektorów
  17. No tak i taki test jak mówisz jest dobrym w eliminacji czujnika
  18. W e38 mając 728 i 730 mamy praktycznie identyczne osiągi wiec między 528 a 535 powinna być i tak na korzyść 535i
  19. Kolega do tej pory nie zdjął paska wiec nie ma co wróżyć i pisać dalej.. Teraz trzeba poczekać czy coś zrobi
  20. O ile łożysko nie jest padnięte :mrgreen: pozmieniajac można ale jak, błąd zostanie na tym samym kole prócz sterownika musimy pamiętać o koronce magnetycznej która czasami też pada i będzie taki sam efekt
  21. Nie powinno. Mechanik umie montować sprzęgło z samkregulacją?
  22. Mierząc cisnienie na cylindrach. Al3 płyn by ubywal a olej by się z ważył
  23. Jak wjezdzasz w wodę to nawal wazeliny technicznej oczywiście też nie do przesady. Albo smar miedziany
  24. A jak widzisz spalanie na desce i wciskasz długo przycisk na manetce to co dzieje
  25. Chyba pomógł by odłącznik masy.
