danielxc717
  1. 13.9 jest przyczyną że do aku, dochodzi 12v? A co on ma 40km przewodu z alternatora do akumulatora?
  2. Pierwsze co do szczelność dolotu to podstawa. Czujnik ten oryginał to nowy czy używka?
  3. Nie kupuj. Wahacz to nie żywność. Guma trzymania w dobrych warunkach będzie się miała dobrze
  4. Ile paliwa masz.?
  5. Ja bym brał te OEM leżaki. Tuleje można sprawdzić tak jak kolega wyżej pisał
  6. Leżaki czyli nowe nie używane tylko leżały. To loteria. Jeśli przegub na sworzniubyl porządnie nasmarowany i guma jest elastyczna to po jeździ. Tuleje zawsze możesz wymienić. W dobrych warunkach jak leżał to guma zła nie powinna być
  7. danielxc717
    BMW E39 523i 1999r
    zacznij od przeczyszczenia elektrozaworów
  8. danielxc717
    E39 528 Szyberdach
    Co może być z tym związane? Szum i wpadanie wody przy obfitym myciu lub ulewie
  9. Ja miałem 9 lat e39 z 98r bezproblemowo z klima cały okres użytkowania. Wentylator w upały po włączeniu klimy startował nie z chwilą wciśnięcia sniezynki tylko kilka /kilkanaście nawet sek później. I cyklicznie się wlaczal co kilkanaście sek. Korki, wysokie temp zawsze klima była. Ile miałem pinów to nie wiem bo nigdy z klimą nic sei nie działo
  10. Długi Klucz 32 a najczęściej długie klucze są płasko oczkowe. Do tego młotek nie mniejszy niż 1.5kg a najlepiej cięższy i się podda
  11. Jak miałeś wcześniej ok to też mi się wydaje ze manetka. Jak działa normalnie jak Spryskiwacz zaczął swirowac :mrgreen:
  12. Stało się to nagle czy coś grzebałes?
  13. Olsztyńska 11, 51-423 Wrocław Mozna robić pomiar kompresji wtedy może wyjdzie na której
  14. Sterownik ABS
  15. Sterownik ABS
  16. danielxc717
    525i duze spalanie
    Jak sprawdziles sondy?
  17. Lpg najlepsze :D
  18. Bo pewnie się uszkodził przez silnik tak jak kolega wyżej podpowiadal
  19. Długie poszukiwania? Albo napisz jak wyżej pisane do Macieja, albo kup porządne wisko na czescidobmw.pl. Jak będziesz szukać po zamiennikach albo po szrotach to naprawdę będą to długie poszukiwania
  20. U mnie nie działały tylko w deszcz :mrgreen: były problemy w któryś deszczowy dzień to zapomniałem o usterce a prawie codziennie używałem spryskiwaczy szyby i działało później jak była potrzeba to padły
  21. Mi właśnie mówili że na 99 silniczek ale okazał się nie padnięty a uszkodzony przekaźnik który jest pod filtrem kabinowy pasażera. Brązowy o ile dobrze pamiętam. Kuoikem na trasie na szrocie za 5zl
  22. Kolega montowal koło w Olkuszu gdzie robią tuleje poliuretanowe. Mają też koło. Kupował do e46 330d i był zadowolony
  23. Kolo corteco w c5 z 2010r. Wymienione razem przy okazji z rozrządem u wujka oczywiście u mechanika. Koło się rozlecialo, uszkodzili obudowę rozrządu i zerwalo pasek i rozwalilo głowice. Sprawa w sądzie z producentem koła
  24. Wlales jej jeszcze 20l czy dolales do 15l 5l żeby było 20?
  25. danielxc717
    BMW E39 bicie koła
    To albo się usztywnilo wszystko i wyszły jeszcze tarcze albo masz krzywe piasty z tarczami od jazdy z takim zawiasem albo masz wadę fabryczną wahacza lub jest niedokrecony. Zmierz bicie tarcz
