danielxc717
  1. po co kombinować i kupować od innego silnika? Kup vdo siemens
  2. Powiem tyle - uważajcie na to auto. Podrążyłem trochę, żeby nie jechać na darmo - nie było łatwo, jak się nie ma znajomości w serwisie, wszędzie się zasłaniają ochroną danych osobowych (tak jakby info o przebiegu pozwoliła mi przejąć władzę nad światem), ale dowiedziałem się tyle, że owszem - był serwisowany, prawie do końca, ale przy ostatnim przeglądzie (11.2014) miał 100 tys. km więcej na liczniku, niż obecnie... Dziękuję, dobranoc EDIT: A co sądzicie o tym http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-bmw-525-serwisowana-1-wlasciciel-zadbana-ID6ycyXh.html ? Przyznam szczerze, że właśnie ten kolor podoba nam się najbardziej, ale to auto jest tak odpicowane, że wątpliwości rodzą się same... Jak był serwisowany do końca i miał 100tys więcej to jeśli stan był zadowalający to bym brał... Tylko zobacz czy serwis nie polegał na wymianie żarówek czy może normalna wymiana rzeczy eksploatacyjnych i nie chodziło tu o same wpisy do KS.
  3. danielxc717
    Problem z ABS
    tak samo czujnik... NIe można powiedzieć na 100% . Wszytko do sprawdzenia na kompie.. Nie wiem skąd masz taką pewność bo czujnik może identycznie dawać taki efekt
  4. wymień jeża.
  5. kto nie ściąga to paproch i taka jest prawda. Ja bym się nie zgodził na takie coś.Nie ściąga nie instaluje gazu w aucie. Ja nawet bym nie robił diagnozy. Zrzucić miskę to nie jest tak hop. Trochę roboty jest. Musisz się zastanowić i się dowiedzieć ile będzie Cię kosztowała sama diagnoza. Moim zdaniem do uratowania silnika to miska, pokrywa zaworów i głowica w dół. A tanio nie będzie.
  6. Nie wiem czy jest sens robić diagnozy tego silnika czy nie lepiej rozglądać się za czymś nowym bo pewnie panewki się kończą i wszystko jest w układzie. Dlaczego robiłeś nawierty bez ściągania kolektora? To największe druciarstwo przy montażu LPG. NIe wiem czy kolektory w m54 nie są z tworzywa.
  7. Brązowe fotele ładnie wyglądają, ale czerwone nie. Kolor nadwozia ciekawy... Ale wnętrze to masakra. W sumie gdyby była w ładnym stanie to można brać. Wnętrze i listwy kupisz za 1,5tys bez żadnego problemu ze bardzo ładnymi skórami.
  8. Ja jeździłem na oponach 2 lata dość starych i bieżnik równo zjechany. Do kostki brakowało może trochę więcej niż 1mm. Nie uważam by było to normalne przy ustawionej geometrii i sprawnym zawieszeniem.
  9. To tankuj 95. Skąd wiesz jakie masz dawki lpg? To ze nie strzela nie prycha i nie śmierdzi gazem nie znaczy że jest ok, ale to twoje auto :cool2:
  10. Zawsze odpowietrzam na zgaszonym. Po tym jak leci czysty płyn leje jeszczę ponad 500ml płynu.. I co? Odpalam czekam aż się otworzy termostat sprawdzam przelew, jak przelew jest i ogrzewanie gorące zakręcam korek i jadę na kilka km. Potem na gorącym odkręcam odpowietrznik i zawsze jakieś bąbelki mi wylecą. Wiec nie ma co się unosić jak się porządnie nigdy nie odpowietrzyło układu
  11. Nie. sachs lub monroe.
  12. Ja kupuje nowe i porządnie je zabezpieczę od środka. Na wiosnę już jestem wstępnie umówiony u znajomego blacharza/lakiernika. Wstawiał już u ojca kilka lat temu progi i nadal wszystko ok. Mi też auto lakierował i nigdy do niczego nie można było się przyczepić a jest to srebrny lakier. Widząc po remoncie zawieszenia swoje progi nie ufał bym używanym. Moje wyglądają od zewnątrz super, a okazuje się że korniki ryją od środka i jest tam chyba mega rdza. Na razie mam wygięty prawy tył od lewarka.
  13. danielxc717
    Problem z ABS
    Czujniki jakiej firmy? Co komp pokazuje? Jakie błędy i obroty poszczególnych kół podczas jazdy?
  14. Dziwię się że tak jeździsz tym autem, ale twoja sprawa. Ja przynajmniej nie jeździł bym na LPG jak nie chce Ci się szukać dobrego warsztatu i poświęcić kilkanaście minut.
  15. Mój wylany huśtający się jak tapczan miał ok 70% - nie mniej ale dokładnie nie pamiętam już. Był to oryginał i sprawdzony na 2 stacjach. W sumie szukałem co stuka w zawieszeniu bo prócz wymiany amorów chciałem robić wahacze. Na 2 stacjach sprawdzałem i na podnośniku. Poddałem się i chciałem poczekać aż mocniejszego luzu dostanie. Winowajcą był zuzyty amortyzator.
  16. Ja miałem 75%. Te procenty można sobie wsadzić. Wymieniłem amortyzatory na sachs i cisza. Amory to śmietniki były. Nie wiem jak to możliwe by pokazywały na jednej i tej samej stacji raz x procent w drugi rok więcej... Na procenty się nie patrz wcale. A tapczan wylany bujający się i nie nadający do niczego może coś tam pokaże na tym urządzeniu.
  17. Ja kupiłem w IC kilka sztuk i jedną wkęciłem bo w starej miałem oring uszkodzony i mam już ze 3 lata. Wszystko jest ok. Koszt to 7-8zł coś koło tego za sztukę.
  18. Powodzenia z zamiennikami które po roku wyglądają jak po 15 latach. Opony też kupujesz za 200zl szt?
  19. To może w e34. Tutaj w m52 nie jest to bolaczka modelu. Uszczelka się zużyje ze starości się wymienia i jest na lata
  20. Mam musiał bym zapytać. Ale to w przyszłym tyg
  21. Nie jest to żadna bolączka tylko zły montaż i brak czystości przy pracy. Moja ma ok 7lat i ok150tys km i sucho.
  22. Używane serwo jak kupi się bez takiej przygody kosztuje max 200zl
  23. Ja miałem na innej tulei luz ale wywalem to przy okazji. Z oponami też problemu nie było
  24. Czyli dobrze widziałem :) Ja mam swoje styl 32 też 17" i tak już na aucie zostanie. Nie planuje już ich zmieniać W jednostce pracujesz?
  25. I przekreca panewki. Ostrzegam tylko bo tak już się zdarzało. Wymieniajcie serwa jeśli macie zalane i nie kombinujcie. Suszenie nic nie da ono skoroduje a woda potrafi zniszczyć silnik
