danielxc717
  1. Uszczelka mogła pójść z tyłu silnikaxkolo Grodzi. Ile ubywa oleju?
  2. Luzy sprawdzone?
  3. Tak, jest bmw x5 a to jest dział e39
  4. Wahacz i krzywe tarcze. Masz za duże bicie tarcz czyli do wymiany i jeśli wahacz do wymiany to też musisz to zrobić
  5. Podmien i sprawdź. Może ktoś w okolicy ma.
  6. Kiedy dokładnie się pali znowu ? Jak, jedziesz stoisz, wjedziesz w dziurę? Po co zakładasz kolejny identyczny temat jak tego jest od groma
  7. Myślimy że nie ten dział...
  8. Tak jak kolega, wyżej pisze. Plus dobre szkła lampy. Na mokro też jest lepiej. Ale to tylko h7... Xsenon bije je na głowę. Porównując do zwykłej narvy jest lepiej ale nie licz na super zmianę bo jej na mokrym nie będzie. Na suchym jest mega różnica
  9. Do drogowych mam jakieś narvy. Kupiłem dwie bo mi się jedna spaliła 4 lata temu. Nie testowałem różne marki jak w przypadku mijania. Doszedłem do wniosku że testy "na oko" są nic nie warte. Wszystko zależy od dnia wilgoci na drodze, powietrzu itd. Najlepiej statyw aparat i ten sam dzień pomiaru Może zrobię test różnych (max 3 firm) żarówek do świateł drogowych i dodam fotki . Więcej nie chce bo trochę kosztują pewnie.
  10. danielxc717
    Głośne drzwi 318i
    Nie lata nic w drzwiach? Może zaczepy od boczku poszły. Nie miałeś jakieś stłuczki.?
  11. Ja jestem oddalony ok 20km od Polkowic. Ale w Polkowicach nie znam żadnych mechaników
  12. Dlaczego chcesz zmieniać olej na inny, gorszy?
  13. H7 tungsram 90+ używam od kilkunastu miesięcy. Miałem osram philips i narva. Wszystkie nowe i zrobiłem w nocy zdjęcie na statywie i tungsram wyszedł najlepiej jeśli chodzi o długość światła oraz doswietlenie pobocza. Niestety raz na jakiś czas walą kierowcy długimi... Policjanta się pytałem czy można na, nich jeździć i powiedział że tak. Lampy ustawione na stacji ale i tak mrugaja
  14. Powinien grzać na full oczywiście jak jest rozgrzany
  15. Rachunek masz za usługę? Po prostu reklamuj. Nie ma co od razu się z nimi kłócić bo jak piszesz jest to jakiś lepszy warsztat co nie oznacza że dobry. Bo dobry warsztat tak by klienta nie poscil do domu
  16. 4k to lepiej szykować na opony letnie niż na auto :mrgreen:
  17. Dziwne rozumowanie co do sprawności czujnika... To wszystkie przypadki mogą wskazywać na uszkodzony czujnik.
  18. Jak sprawdziles że czujnik jest sprawny? To w końcu bierze czy leje się? Bo z tematu i pierwszego posta wynika że bierze olej ale nie wiesz skąd. Kup bagnet , zmierz poziom Bo temat założony bez sensu jeśli nie możesz zmierzyć poziomu. Napisz jak sprawdziles że czujnik jest ok
  19. Niczym nie uszczelnisz. Oringi kup po dwie szt bo jak okaże się korek to znowu ci wysadzi. Albo kupiłeś tani zamiennik a one tak mają. Układ może Ci się zapowietrza przez ten wyciek a to szybka droga do problemów z głowica. Ja bym nie jeździł wcale póki nie zrobisz wycieku.
  20. U mnie też jest różnica przy mrozie. Olej świeży fuchs. Jak bym to robił w mroźne dni i miał porównanie to bym powiedział. Jaki olej by nie był przy mrozie jest kitem. Olej przekladniowy sam w sobie jest bardzo gesty latem. Zimą lejac go przy niecałych 10st jest już gesty jak miód a w mróz coraz gorzej Tak czy inaczej wymień bo warto. Wchodzi chyba 1.1l
  21. to jest do 2.0d Pisałeś że ci szarpie w innym wątku to jak ktoś już napisał. Sprawdź poziom oleju. Oczywiście nie robi się tego na zgaszonym silniku
  22. jak znajdziesz warsztat normalny to między 30-50zł to zrobią. Kup tylko sam olej i tyle. Na mrozie zawsze będzie troszkę ciężej chodzić. na początku roku wymieniałem sprzęgło i olej w skrzyni to przy -10 kilka pierwszych machnięć nie ma tego co zaraz jak lekko się rozgrzeje, ale to jest normalne. Ale tak czy inaczej olej warto wymienić. U mnie był czysty nie śmierdział, ale to tyle co można sprawdzić wzrokowo. Jego lepkość i inne parametry nie sprawdzimy na oko
  23. 140 dokładnie. W jaki sposób odpowietrzasz?
  24. Czemu pierścieni nie tykac bo będzie do bani. ? Kto ci takie głupoty opowiada? Jeśli cylindry są ok i tłoki nie uszkodzone a pierścienie do wymiany to się wymienia i nic nie będzie do bani...
  25. W e39 nie ma takiego przycisku. Lusterka podgrzewaja się automatycznie w zależności od temp i nie ma podgrzewanej szyby przedniej chyba że nadmuchem i to handlarze wykorzystują a ludzie wierzą bo tak jest napisane w kilku ogłoszeniach oszustów No i co ze podeślesz? Ja mogę malucha podesłać co ma tak napisane i tez będziesz wierzyć? :mrgreen:
