danielxc717
  1. Sprawdź szczelność dolotu
  2. Wygląd a ciągłość to dwie różne rzeczy
  3. Wygluszenia drzwi. Pełno jest o tym na Forum to możesz poczytać co i jak
  4. Może napinacz łańcucha poszedł i łańcuch już uderza. Albo vanos
  5. Tylko slizg musisz mieć z polift i nic więcej jeśli chodzi o sam mechaniczny montaż
  6. To z jej OC na lakierowanie ci firma da i maluj to. Przecież takie placki będą wyglądały okropnie
  7. Kpl lampy, zbiorniczek, manetke, spryskiwacze, slizgi lamp, czujniki poziomowania
  8. Benzyna się spala to nie będzie to bezwonny zapach. Komputer prawdę powie
  9. danielxc717
    Dziwne tykanie pod maską
    Wyłącz nawiew na 0 i sprawdź czy masz dalej to cykanie.
  10. To ile wg ciebie ma wytrzymać zawias?
  11. Ważne by drążek nie kupować firmy krzak i posłuży na ponad sto tys spokojnie. A zawieszenie sprawdzaj na podnośniku
  12. Nie cofalem się w poprzednie strony ale jak ktoś ma problem to niech zakłada nowy temat z opisem w tytule. Chodzi o to by później można było to w wyszukiwarce znaleźć
  13. Masz problem ze świecami to zrzucić klawiaturę i wymienić uszczelke i te okrągłe uszczelki i tyle jaki masz problem?
  14. No i się nie obraz ale pojechałes do barana. Jak wyskakuje błąd sondy to powinien zobaczyć czy ona pracuje. Szukaj kogoś z inpa i nie zrobi tak jak ten fachura. Chyba że już będzie wszystko ok. Ale raczej objawy wrócą. Tutaj to tylko komputer ci pomoże
  15. No to zastaje tylko komp do podlaczenia jak na LPG jest ok. Pewnie masz coś z dawka i paliwa. Spróbuj się dowiedzieć jak awaryjnie odpalić auto na LPG przy twojej instalacji i sprawdź czy na pewno nie kopci wtedy. Szukaj kogoś kto ma inpe i ci powie co ja boli bo nie chodzi tu o odczyt błędów i skasowanie 50zl
  16. Warto obejrzeć ta druga, a nie kogoś wyzywać i ponizac bo źle napisał pakiet. Ale każdy jest różnie wychowany. Pierwsza też ale gorzej jest wyposażona.
  17. Bo przy złych dawkach też może dymic dlatego komp jak kolega mówi
  18. Zdejmij pasek i spr czy dalej to występuje
  19. Skrzynia nie ma, nic do rzeczy ważne by nie było servotronic
  20. Olx, allegro na pewno ktoś ma na sprzedaż. Udawaj zainteresowanego i sobie sprawdzisz ☺️
  21. A wodę dolewasz? Jak tak to ile i na jaki dystans
  22. Buczec nie powinna a co do ciężkości kręcenia to przyjedz się kilkoma e39 bez servotronic
  23. danielxc717
    Wymiana e53 na e46
    Długością praktycznie te same auta e39 i x5
  24. Jak sprawdzales czujnik? Vanos ustawiony i rozrząd złożony dobrze? Jak nie lub nie wiesz oddaj do kogoś kto ma o tym pojęcie
  25. Nie powinno. Chyba że otworzysz na gorącym. I popraw błąd ortograficzny w tytule bo wygląda to tragicznie
