danielxc717
  1. Dużo ludzi kupuje gumy alca
  2. Jak ci napiszą że też szybko będzie ok? Napisz jaka temp jaki dystans do pionu i jak się poruszasz. Korki, miasto, trasa itd. Inaczej nie ma sensu. Moje auto czasami po 1km ma, pion czasami po 5km zależy od warunków i temperatury na zewnątrz
  3. Mogą być polosie. Gumy masz całe? Masz luz na nich?
  4. danielxc717
    Uszczelka pod głowicą?
    A co miałem nie rozumieć jak nie podałeś jaki masz problem. Musisz wymienić to i odpowietrzyc układ.
  5. Pojechać do kogoś na kompa. Chyba że masz 2 tys na czujniki aby wymieniać w ciemno
  6. Widać filtr powietrza wystaje. Dlaczego? Cały syf leci teraz do komory spalania i omija filtr. W dodatku śruba od odpowietrznika to jakaś rzeźba
  7. Od tylnych lamp wolał bym wymienić Kiere bo to się widzi podczas jazdy i trzyma cały czas a jest mega zniszczona
  8. W filtrze po nocy jest olej? Jak nie to podstawa filtra nie trzyma
  9. Przy uszkodzeniu czujnika od wałka albo wału (wymieniałem praktycznie dwa na raz) miałem też klekotanie. Wtryski tak pracowały dziwnie Wymieniałem na vdo siemens oczywiście. Zamów na czescidobmw.pl i po problemie. Nie kupuj oryginały bo różnią się logiem. Na vdo masz zdarty napis bmw
  10. danielxc717
    To jaki masz w końcu problem?
  11. Tak chodzi o to.
  12. Ma być szczelny. Może oring na odpowietrzniku jest uszkodzony. Odpowietrzniki kosztują ok 8zl sztuka. Kup i wymień lub kup oring chyba że obudowa pękła. Odpowietrz układ na zimnym silniku zgaszonym. Nie masz ogrzewania ani przelewu bo masz zapowoetrzony układ. Takim autem nie można jeździć wcale
  13. Czyli jest nieszczelny albo pęknieta obudowa termostatu. To już musisz sam sprawdzić. Jak sprawdzisz to najpierw odpowietrz układ potem jezdzij tym autem bo narobisz sobie problemów
  14. Sprawdź podcisnienia przy serwie
  15. No tego to nie napisałeś że tak to wygląda to skąd ktokolwiek miał wiedzieć. Grzebales coś ost np w module komfortu?
  16. Czerwona dioda przy lusterku mruga po zamknięciu i to jest normalne. U mnie tak jest i w 2 innych e39 pod blokiem które widzę
  17. Zamień lewy przód z prawym przodem i czytaj błędy. Nikt nie wie czy używany czujnik masz sprawny sam musisz to sprawdzić. Używany może działać na aucie a po demontażu się zniszczyć. One są stare i próba demontazu może go uszkodzić takie rzeczy musisz kupować nowe
  18. Ja ci linka już podałem na początku. Skorzystaj
  19. Chyba z kosmetyki to tunel środkowy z recznym
  20. Miałem tak jak, padł czujnik położenia wału
  21. 520i przebieg 320 tys i koło oryginał. Sprzęgło kosztuje 500 zł koło kosztuje ok 1.5 tys. Nie wiem skąd 3200zl bierzesz. Sprzęgło wymieniałem Przy trochę ponad 300tys również siedział oryginał. A czy przebieg mam oryginalny to nie wiem. Jak kręcony to chyba niewiele.
  22. Na pewno musisz zdemontować plastiki - kierownicę powietrza, wisko, chłodnice wody i wtedy masz wszystko jak na dłoni. Jest chyba możliwosc demotywatory zderzak i wloty ale to bez sensu bo wyjęcie chłodnicy płynu to ok pół h roboty Zaopatrz się w oringi i osuszacz. Warto go wymienić przy otwarciu układu
  23. Cewki ok? Świece kiedy wymieniane i fajki? I czemu taki tytuł? Tyle już jesteś na forum....
  24. Co fabryka dała? Przy tym niższym zawiasie m sport nie dostaniesz Sachsa więc nie wiem o jakiej fabryce mówisz.
  25. A co ma czekać 3 lata żeby dobić do 10tys? Wymienia co roku ale w roku ro i kilka tys km. Masz spore zużycie oleju. Pierścienie po tak niskim przebiegu mało realne o ile jest prawdziwy. Pewnie głowica do roboty
