danielxc717
  1. Jest w nim zaworek i korek po tylu latach często pada, warto wymienić koniecznie na oryginał ok 7ozl ale pytanie dlaczego masz tak wysoki poziom płynu że wywala go na zimnym.
  2. Może źle zrobiłeś uszczelke albo jest pęknieta pokrywa lub krzywa
  3. Mam czujnik wałka który kupiłem żeby dojechać. Jest ze znaczkiem bmw, działa błędu nie ma i złej pracy, ale nie zostawiłem go bo nie wiem ile pochodzi a auto muszę mieć do pracy i nie ma mowy by nie mogło odpalić. Jest od silnika m52b20.
  4. Co za bzdury. Kup na czescidobmw.pl a nie jakieś 20letnie używki
  5. Patrzyłes pod filtrem kabinowy? Tam, masz puszkę z bezpiecznikami ale nie pamiętam czy przechodzi przez kabinę. Musisz sprawdzić
  6. Jak się poci to albo uszkodzony oring albo pęknieta obudowa termostatu przy gwincie
  7. Uzyles wyszukiwarki w tym dziale? Na gorącym ma się załączyć przy ok 96-101st wg licznika elektronicznego
  8. Taka barwa światła przy h7 będzie okropna. A stwierdzenie że było ok do mnie nie przemawia. Sam robiłem test różnych żarówek również jakieś firmowe zenony i to była tragedia w porównaniu do dobrych firmowych żarówek. I nie jest to placebo. Testowałem w jedna noc na postoju ze starywem, że znakiem w oddali i powiększona kamizelka kilka metrów przy rowie i kilkanaście do przodu od auta. Wygrał tungsram +90. Są mocniejsze ale mniej zywotne. Jeśli ktoś szuka wyglądu niech kupuje zenony
  9. Bajka ale przyjdzie jesień noce w deszczu to powodzenia. Każda żarówka h7 która ma taką barwę jak xsenon będzie okropnie w takich warunkach świecić
  10. Chyba se było napisane do jakich modeli z jakim zawiasem pasuje wtedy nie odda
  11. Masz ogrzewanie? 2.4 td ma jakieś odpowietrzniki czy sam się odpowietrza bo wydaje mi się ze sam. Bąbelki lecą przez to że woda wpada z przelewu do zbiorniczka czy jednak bąble idą z układu? Jeśli tak zrób test na obecność spalin w układzie chłodzenia
  12. Czyli amory do wymiany
  13. Małe szanse że coś się stało. Gorzej jak byś jakiś czas jechał na czerwonym polu. Napraw to i porządnie odpowietrzyc trzeba układ i będzie ok. Sprawdź czy wisko nie chodzi na stałe. Wtedy czasami dochodzi do urwania łopatek. I tak miałeś szczęście bo czasami lecą 2 chłodnice, plastiki pod maską a nawet może uszkodzić maskę taka łopatka
  14. Takie sklepy. Nie ma zamienników z oryginalnym systemem mocowania. Chyba że już coś skleciła jakaś firma. Większość zamienników ma mocowanie na klik czyli trzeba z ramion zdemontować te plastikowe spojlery i dopiero montować wycieraczki
  15. Samo sprzęgło wiskotyczne. Behr jest ok.
  16. Alternator działa jak silnik chodzi. Jak przygasa np problem z iskra, paliwem to będą pokazywały się kontrolki. Często przy nieszczelności dolotu bądź problemy z krokowcem można zaobserwować spadek obrotów i może pojawić się kontrolka ładowania a, nawet smarowania.
  17. Tylko może to prxygasac silnik czyli obroty niższe, jest brak lub niskie ładowanie co nie jest problemem alternatora
  18. Sprawdź czymś czy wiatrak się zatrzymuje czy nie. Ja robię to ręką niektórzy gazeta bo spięte wisko nie zatrzymasz i trzeba uważać. Filmów nie nagrywaj tylko sprawdź
  19. Przez kilka sek chodzi spięte po odpaleniu. Później musi się kręcić ale tak by można było je zatrzymać. Nie może być spięte
  20. Jak łatwo pójdzie nakrętka {lewy gwint) to masz wszystko jak, na dłoni. Kilka śrub imbusowych by odkręcić wisko od wiatraka i przykrecasz nowe wiskoxdo wiatraka i wiatrak spowrotem przykrecasz do pompy. Można zrobić to w pół h. A na spokojnie z czyszczeniem wiatraka z godzinę przy piwku
  21. To jest waż co idzie do nastawnika vanosa? http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DD11-EUR-04-1998-E39-BMW-520i&diagId=11_2170
  22. Czyli musisz wejść w dział silnik lub smarowanie i na pewno tam będzie wraz z numerem tej części
  23. To jest chyba przewód wspomagania tak? Na realoem wszystko znajdziesz.
  24. To kup uzywke co za problem? Jak chcesz nowy to na realoem wpis swój vin i znajdź nr części i zamów
  25. Nikt złego słowa na te gumy nie powiedział. Ja też je będę testować jak moje Bosch zaczną mazac
