danielxc717
  1. Poszukaj nieszczelnisci w dolocie. Dopiero co gaz założyłeś?
  2. Jak dobrze wyczyszczone i waz masz cały i skręciłeś dobrze to masz króciec uszkodzony. Innej opcji nie ma
  3. danielxc717
    Linka pokrywy silnika
    To jak jest jak opisujesz to w okrągłym zamku masz bolce (na pasie przednim) one zapewne są zapieczone spróbuj je lekko wkrętakiem plaskim wyciągnąć i pewnie maską zamknie się od trzaśnięcia lekkiego. Jak to pomoże to musisz je rozruszać i nasmarować a najpierw kilka dni psikac WD żeby się wymyły potem czymś nasmarować
  4. danielxc717
    Musisz wyjąć nerkę od strony kierowcy i wymacać. Raczej urwała się w kabinie. One się nei zacierają jak klamka chodzi luźno tylko zrywa się. Rozbierz i sprawdź czy wystaje jakiś kikut
  5. Z lewej nerki od strony kierowcy czymś zakrzywionym pociągniesz zamek co otwiera maskę.
  6. Ja w sklepie elektronicznym kupiłem przewód w miękkiej izolacji coś jak sylikon i przeciągałem przewody i łączyłem na wysokości prawego tylnego błotnika. W sedanie. Do gumowej osłony dałem trochę sylikonu żeby one tam pracowały i tyle. Koszt to groszowe sprawy
  7. Odpowietrz na początek układ. Przy 105 wisko powinno już się spiąć. Sprawne wisko rozgrzewa sei od temp a, chłodnicy i nie koniecznie się zapnie. Jeśli jest zapowietrzony układ lub przycięty termostat to się nei zasprzegli bądź zrobi to za późno. Korek też może być do wymiany skoro nie reguluje ciśnienia i zasysa węża. Ale i tak zaczął bym od odpowietrzenia
  8. Wisko działa tylko w korkach i przy małych prędkościach. Odpowietrz na początek układ i sprawdź wisko czy się za sprzęgła i przy jakiej temp co do stopnia, testem nr 7. Jak włączyć masz na forum i YouTube
  9. I przed wynianą też tak było?
  10. Płyn hamulcowy w normie?
  11. danielxc717
    Fotel za wysoko
    Miałem 520i z szyberdachem na sportach co prawda szmacianych ale to raczej nic nie zmienia i przy 191cm nic nie ocierał em a nie dawałem fotela na sam dół
  12. danielxc717
    SWAP silnika
    2.0 ma mniejsza, średnicę półosi niż 2.5 i 2.8. Swap można zrobić chwilowo na tym co masz ale we, że pdo uwagę że mogą szybko skończyć żywot i przełożenia będą inne krótkie
  13. Tam jest tyle zamienników w, czujnikach że współczuję szukać przyczyny różnych problemów
  14. Typowe dla słabego aku. Zamiast pisać na forum chyba szybciej zmierzyc napięcie na aku i jak jest w miarę ok powyżej 12.3 to sprawdzić spadek napięcia przy rozruchu. Jak jest ok dopiero szukać dalej
  15. Bo poduszka powietrza ma być w zbiorniczku nie tam gdzie odpowietrznik. Masz/miałeś powietrze w układzie i bzdura jest ze zawsze po odkreceniu odpowietrznika zleci powietrze. Tam ma go nigdy nie być koniec kropka. Z odkrexeniem odpowietrznika czekać nie musisz bo jak jest ciśnienie to układu nie zapowietrzysz a usuniesz resztki baniek. Ew śruba może się uszkodzić bo robi się bardziej plastyczna.
  16. Ja po wielu obejrzanych filmach kupiłem amege ukraińską. Mam dostęp do korków i kosztowała 420zl do sporego silnika v8. Narazie ma rok to nie ma co chwalić. Aku miał 12.55v jak mi przysłali. Kupiłem z od mr akumulator. Mają kanał na YouTube i prowadzą sklep internetowy. Nigdy bym nie kupił leżaka. Chyba że do auta na sprzedaż.
  17. Ciśnienia są ok na wolnych obrotach ? Zawór rozprężny działa prawidłowo?
  18. Czytanie ze zrozumieniem się kłania :mrgreen: pisałem niższe ilości dla 2l e39 a te większe w całkiem innym aucie z większą pojemnością
  19. Na szrotach masz tego pełno. Oni to wyrzucają na śmietnik bo tego prawie nikt nie kupuje.
  20. Nie wychodzi taniej. Teraz mi auto pali trochę ponad 30l na zimnym i w miesiąc nie mam 3/4 benzyny. Wolę żeby mi spalał ten gaz niż takie ilości benznyny
  21. Mi e39 2l paliła 14l gazu po mieście jeśli cały cykl był z miasta. Wystarczyło trochę trasy i momentalnie spalanie szło w dół
  22. Tylko kilka km robi na benzynie. Ja w v8 ponad 5l mam teraz średnia 19-22 a osiąga bardzo szybko 38st. Type ze zdążę odśnieżyć albo ogarnąć szyby z zewnątrz. Zobacz czym nie masz błędów od sondy lambda to to tylko 2.5 o aż tyle palić nie piwniniem
  23. danielxc717
    Tarcie za klimatyzacją
    Może wentylatorek który zaciąga powietrze co czujnika sie zaciera. On chyba w panelu jest
  24. Serwo nie uratujesz. Już śmietnik musisz zmienić na to co masz, sprawdzić podciśnienia i przetkac odpływ wody który jest pod nim
  25. Mozliwe i często tak bywa. Ja miałem problemy z mocą i czkawką przy przyspieszaniu przy ok 3.5tys obr. Wtedy padł mi czujnik położenia wałka rozrządu
