e46
2 obserwujących
O e46
  • Urodziny 19.11.1985
    XDrive 3.0d
    KONIN
  • Zawód
    inż
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia e46
Doświadczony fan marki
Doświadczony fan marki (11/14)
  1. e46
    Po regeneracji ATC 400
    Adaptacja to skasowanie oporów miedzy osiami na sprzęgłach. Jeśli czujesz coś przy skręcaniu, to albo jednak nie zrobiona adaptacja, albo regulator
  2. Poduszki można zaaktywować w INPA w zakladce Select (ta pierwsza od góry) i tam special tests czy jakoś tak. Może być też problem z kodowaniem, albo nie tym softem, ale z fotek wyglada że pasuje.
  3. Albo kup zestaw naprawczy vanosa i wymień sam, to dość prosta robota
  4. Ja jeszcze dodam od siebie, żeby sprawdził wiatraki / wentylatory
  5. Jak najbardziej po wymianie robisz kasowanie żywotności filtra (zeby komp od nowa obliczal 200 tys i dobral do tego czestotliwosci wypalania) Jak zrobisz przelot, komp nie odnotuje spadku ciśnienia (zapchania) i nie bedzie robił wypalania "ponad programowego". Nie mniej jednak planowe będzie występować, co wiąże się z podniesionym zużyciem paliwa - nic poza tym .
  6. Poduszki nie są zdolne do pracy, bez wykasowania im licznika - znajdziesz to w skrypcie do inpy. Co do napinaczy, to może być to wynik złego kodowania
  7. Np. W e46 po użyciu Read ECU, zmianie pliku TRc, konwercji na MAN i wykonaniu EXECUTE JOB plik nie zostawał zapisywany. Tzn. Codowanie zakończone lecz po ponownym odczycie funkcjie bez zmian. Nie ma takiej opcji, napewno robisz cos źle - np. czy wogóle zmieniasz job ?
  8. e46
    Jaki silnik mam w swojej X3
    Jeżeli chodzi o 4x4 to kup litr oleju i wymień sam - da sie to zrobić nawet bez podnośnika.
  9. Jeżeli jest usterka to tak własnie bedzie działac - nie będzie można włączyc systemu
  10. Wymiana jeśli robisz to pierwszy raz to licz cały dzień.
  11. Jeżeli chodzi o skutki, to turbo z powodu ubytków "ilości" spalin, rozpędza się do wyższych obrotów żeby zapewnić wymagane doładowanie. Jak to wpływa trudno ocenić, napewno dobrze silnikowi nie robi :D
  12. Używam inwertorowego zasilacza przemysłowego (45A) od sterowania automatyką z regulacją napięcia wyjścia i sobie chwalę. Oczywiście tylko z akku dla wygładzenia przebiegu.
  13. e46
    Downgrade ECU
    dodatkowo, można podpatrzeć notatnikiem w *.opa do której wersji soft pasuje i która to wersja
  14. Probowaleś winkfp i tool32?
  15. robilem e60 przez obd winkfp, a pozniej update plytą. Zabawa z polskim menu w takim przypadku to dodanie w ncs expert w caapl jezyka ruskiego i mp3 (w fa) : wkladasz plyte naprawczą, potem dodajesz fa, robisz update plytą. Roznica w tym, że jak ktoś uwali płytą bez dodania tych fa to trzeba wrzucic od nowa za pomocą winkfp gw mosta i sound, zrobic update plytą a potem wrocic do starej wersji gw most bo nie bedzie dzialac joy. Przy takim działaniu wypada sterowanie głosowe, ale robisz to kablem za 40zł.
