Mirosław
    nie powiem
Osiągnięcia Mirosław
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. A jak sie do niego dostać ? I czy on moze byc odpowiedzialny za brak klimy u mnie ? :(
  2. Miałby ktoś jeszcze jakiś pomysł ? :(
  3. No i nawet na tym filmiku słychać że dźwięk jest lepszy :| Dzięki za filmik i będe chyba działał w tym samym kierunku w e39 :)
  4. Ale jak to możliwe ? Gdyby spreżarka była niesprawna to nie dawałaby żadnego ciśnienia tak ? Szukam i szukam i czy to może być wina czujnika wysokiego ciśnienia ? Wie ktoś gdzie taki czujnik jest ?
  5. Dostałem instrukcje od Mr.Lova za które dziękuje ale ja się chyba do tego nie nadaje :) Zepsułem cale nawi ale na szczęście kolega Marcin pomógł mi dzisiaj i uratował nawi i na szczęście wszystko wróciło do normy i wolę już tak jak swaoje własne zdjęcie :) Swoją drogą fajnie by było jakbyś pokazał też ten drugi zestaw dvd albo zrobił drugiego Diya bo sam się zastanawiam czy takiego nie zainstalować w drugim samochodzie :) tam by mi uszło mniej opcji a mam tam dsp to i dźwięk na pewno będzie lepszy :) A nóż się namyślisz i wstawisz i dzięki wszystkim za pomoc i ja już więcej nie kombinuje bo padnę na zawał :)
  6. Niestety dalej stoje w miejscu z tą klimatyzacją :( Błąd AUC znowu wraca ale także podłączyłem się programem inpa do samochodu i zrobiłem zrzuty ze wszystkich statusów w dziale klimatyzacji i tak one wyglądają : http://images38.fotosik.pl/777/a314b34dd71ab62a.png http://images45.fotosik.pl/786/dd08b3605adb63a1.png http://images40.fotosik.pl/766/54715ecdb07723fdgen.png Może ktoś się bezie orientował czy widać tu coś nie tak ? :( I jeszcze jedna rzecz mianowicie w dziale instrument cluster przy takim statusie mam takie pozycje w czerwonych polach moze z nimi tez cos jest nie tak ? http://images41.fotosik.pl/779/1b347f2c9fde0269.png Bedę wdzięczny za wszelką pomoc . pozdrawiam :(
  7. Z czujnikiem AUC już sprawa załatwiona :( Wyjalem go i przeczyściłem i błędu już nie ma AUCA ale obieg nie mam właczony a nawet jak zmieniam na właczony to nie ma reakcji :( Klimatyzacja full dopiero co nabita jak klikam śnieżynkę to widzę po zegarach ze kompresor czy też sprężarka się załącza bo wskazówka skacze ale nic nie chłodzi :( tak jakby nawet rano zimny nadmuch jest silniejszy bez klimy jak na klimie :( czym dokładniej sprawdzić albo zdiagnozować sobie taki stan rzeczy ? może inpa do tego nie wystarczy ? :( Nie mam pojęcia co może być winne :(
  8. Czy ktoś wie jak mógłby mi z tym pomóc ? :(
  9. Ale ten link już nie działa a kolega mr lova jeszcze mi nie odpisał na PM :) poczekam :)
  10. znalazłem jego umiejscowienie w tym temacie viewtopic.php?f=72&t=127043 Ale czy to może odpowiadać za brak klimatyzacji ? :( Koledzy gdzie jeszcze mógłbym szukać przyczyny ? :(
  11. Koledzy temperaturę zewnętrzną pokazuje mi dobrze. Czujnik temp sprawny czy ten czujnik tego smrodu może być temu winny że klimatyzacja nie chłodzi ? :( A jeśli chodzi o smród to w samochodzie nic takiego nie czuć :( A może muszę wymienić panel od klimatronika ? Czy on jest raczej też sprawny ? A wiecie może gdzie najlepiej w inpie sprawdzić co może być przyczyną ? Dzięki wam bardzo za pomoc :(
  12. mr/lovas jak ja sobie moge teraz zamienić tego carxa ? nie chce tego zepsuć bo kolega mi to bardzo fajnie ustawił i boje się że coś popsuje a bede bardzo szczęśliwy jak bede miał wszystko po polsku ale żebym czegoś nie zepsuł :( co do internetu to ja sie nie wypowiem bo narazie nie doinstalowałem karty u siebie .. A może jeszcze jedna uwaga bo kamerę też chyba sobie zamontuje ale nie będzie kolidowała z pdc ? :) I tak na koniec czy wie ktoś jak zmienić ekran powitalny w nawigacji mk4 ? :( na swoje własne zdjęcie żeby się wyświetlało ? :)
  13. Witam wszystkich. W mojej e46 nie działa klimatyzacja Co więcej po diagnozie nie mam żadnych błędów w klimatyzacji poza jednym takim : http://images47.fotosik.pl/777/1e00c13ded47edfegen.png http://images47.fotosik.pl/777/1e00c13ded47edfegen.png ale nie wiem czego on dotyczy :( gdy załanczam śnieżynkę jest reakcja po zegarach że chyba sprężarka się załancza klima jest dopiero co nabita do pełna myślałem ze to czujnik ale nie wyskakuje mi błąd sensoru czy ktoś mi może z tym pomóc ? ratunku bo jak tu teraz bez klimy jeździć :(
  14. Jakie masz rozwiazanie na zasilanie ? Bylbym wdzieczny za jakies zdjecia ewentualne :) Spróbuję podłączyć do kondensatora od suba,powinno działać I on ma stałe 12v ? Moze kondensator wyjdzie taniej od zasilacza ? Co do dysku ja tu czytam o ssid a ja mam zwykly i nie mam zadnych problemow ? Na zywo jak gadalismy to w gre wchodzily dwa dyski czy ja to musze zmieniac ?
  15. Jakie masz rozwiazanie na zasilanie ? Bylbym wdzieczny za jakies zdjecia ewentualne :)
