Maciej V8
11 obserwujących
O Maciej V8
  • Urodziny 02.11.1981
    e39 535i 2000 było e39 535iA e34 530iA V8 1992 e34 520i 1990
    Konin
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Maciej V8
Mentor marki
Mentor marki (12/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Jakie audio? Samo radio czy że wzmacniaczem lub dsp?
  2. Witam. Wczoraj wpadły nowe amortyzatory na tył,oczywiście zgodnie z vin-em czyli ori Bmw m-technik 2 wraz ze wszystkimi dodatkami też m-technik 2.
  3. Kolejne remonty : 4 piasty,klocki tył,tarcze klocki przód, przewody hamulcowe stalowe (Ori Bmw) pod całą podłogą,osłony tarcz (ori Bmw),przewody elastyczne w oplocie stalowym,wymiana płynu hamulcowego, podpora wału,rozebrany tylny wózek do ostatniej śruby i wszystko oczyszczone i zabezpieczone miedźą,łączniki czujników ksenon nowe(ori Bmw).
  4. Maciej V8
    Problem z radiem 4:3
    Problemy z falami mogą być spowodowane: Uszkodzeniem styków na tylnej szybie (paski od ogrzewania to właśnie antena w tym aucie), brakiem zasilania na wzmacniaczach antenowych (są na obu tylnych słupkach,uszkodzeniem wiązki radia w bagażniku.
  5. Prawdopodobnie uszkodzony czytnik.
  6. Witam. Kolejna inwestycja pod maskę wpadło 8 świec (NGK) i 8 cewek Beru.
  7. Kasowanie luzu to nie taki prosty temat. I raczej bym nie ryzykował na twoim miejscu jeśli nie masz doświadczenia. Regeneracja tej przekładni to kosz rzędu 1500pln. Zrobi to większość zakładów regenerujących przekładnie do ciężarówek. Co do serwotronika to sprawdź jaki masz gm3 czyli tzw moduł komfortu. Do prawidłowego funkcjonowania musi być wersja High jeżeli masz Low serwotronik nie będzie działać. Opis wersji masz na obudowie.
  8. Bawiąc się pasoftem wszedłem w licznik (ile) i zaznaczyłem trzeci język do komunikatów,to wywaliło soft od nawigacji. Ponownie odpaliłem pasoft wszedłem w ile i zrestartowałem system. Wszystko wróciło do normy.
  9. Witam. Uzupełniam info o oponach. Na mokrym nie mam zastrzeżeń. Nawet głęboka kałuża nie wybija zbytnio z toru jazdy.
  10. Udało się uratować wszystko pa-softem.
  11. Rozumiem że tą płytą przywrócę stan fabryczny?
  12. Witam. Dzisiaj przez swój błąd przy pracy z pa-softem uszkodziłem nawigację. Mam czarny ekran i napis wołający o dysk z softem. Nawigacja mk3 i mały monitor. Chciałbym przywrócić oryginał bez języka polskiego. Auto z 2000 roku. Proszę o pomoc.
  13. E39 wychodziło z takim patentem oryginalnie. Ale daj sobie spokój i zrób oryginalne będzie taniej.
  14. Uszkodzona wiązka.
  15. Witam. W aucie wylądowały nowe opony. Pirelli P Zero Nero Gt. 235/45/17 i 255/40/17. Suchy asfalt rewelka,wody jeszcze nie widziały.
