shadev16
22 -
Moje BMW
nie oddam
Osiągnięcia shadev16
Praktykant (3/14)
shadev16 obserwuje zawartość krzysiu134
Może to Ci kolego pomoże http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=GL61-EUR-10-2001-E65-BMW-745i&diagId=11_3257 13 Czujnik ciśnienia oleju lub 10 Króciec + o ring 8 X 11,5
N62b44 nierówna praca silnika / błędy mieszanki/ SPECA
shadev16 opublikował(a) temat w E65, E66, E67
Witam, Od jakiegoś czasu borykam się z problemem nierównej pracy silnika N62 b44 + LPG Odnoszę wrażenie jakby nie pracował na wszystkich cylindrach.Objawy nasilają się na zimnym silniku ,szczególnie zaraz po odpaleniu. Jeżdzę tym autem od 4 lat i martwi mnie też wysokie jak na ten silnik spalanie przy ekonomicznej jezdzie miasto PB 25L/100 LPG 27L/100 Co zrobiłem: Zakręciłem butle z gazem i wypaliłem resztkę ,aby wykluczyć winę gazu (1000 km tylko na PB) Wymienione świece na bosch wg katalogu. Odłączałem kolejno cewki aby zdiagnozować wypadający cylinder (silnik reagował prawidłowo) Sprawdziłem czy nie łapie lewego powietrza Diagnozowałem silnik kilkoma komputerami każdy wskazywał błędy mieszanki i katalizatora(po skasowaniu za jakiś czas wracały) (INPA DIS CARLY) 1.Wypadanie zapłonu (za każdym razem inne cylindry) błąd sporadyczny 2.Błąd 283E VVT - wraca bardzo często 3.Błąd 272D LR Adaption additiv pro zeit bank 2- Jest prawie zawsze 4.Błąd 27A0 E-box luefter (powraca ale jest już zakupiony i czeka na wymiane) 5.Błąd 2738 Katalysator-Konvertierung -Jest prawie zawsze Zrobiłem jeszcze Live INPĄ (bieg jałowy / 3500 Obr) Wartości Analogowe 1 Wartości Analogowe 2 Wartości Analogowe 3 Wartości Stukowe Wartości skoku zaworu Pozycje Wałków rozrządu Adaptacja wałków rozrządu WAŻNE ADAPTACJA WEJSCIA BANK 2 ( warotość ?) Błędy -
Jutro kupię przepływke i dam znać
Dziś wyczyściłem przepływke specjalnym specyfikiem i... taki c*** . Błędu przepływki nie było, i błąd sie nie pojawia tylko abs i sondy bank 1; bank2 http://imageshack.us/a/img696/3983/screen1hgh.jpg http://imageshack.us/a/img853/4804/screen2ef.jpg
A więc mam wnioskować z tego ze przepływka pracuje poprawnie,bo mieści sie w określonych przez Ciebie parametrach?
Bład przepływomierza, błedy 2 sond lambda , i czujnik abs-u ale po skasowaniu wszystko oprocz absu znika i nie wraca ,lecz poprawy w pracy silnika nie widać
Witam, mam ostatnio problem ze swoja e36 :| Od czasu swapu z 1,8 chodziła idealnie do zeszłego tygodnia.Zaczęła mocnawo się dusić na zimnym silniku i strzelać z wydechu, Kiedy złapała pion pracowała już dobrze.Lecz dziś 2 razy zgasła przy schodzeniu z obrotów. Wymieniłem sondy lambada bo myślałem że to one są odpowiedzialne za te dziwne zachowania.Podłączyłem ją pod komputer i pojawiły się następujace błedy ,lecz po skasowaniu ich nie wracają(oprócz 214 abs-czujnik zamówiony) ale poprawy w pracy nie widać. :mad2: http://imageshack.us/a/img526/2754/83103769.png http://imageshack.us/a/img17/2310/78351626.png http://imageshack.us/a/img40/9263/88790930w.png http://imageshack.us/a/img706/2771/55910511.png http://imageshack.us/a/img835/5263/41165247.png http://imageshack.us/a/img202/7926/10476046.png http://imageshack.us/a/img267/5991/62683285.png
[E36] SWAP SILNIKA Z M40b18 NA M52b25
shadev16 odpowiedział(a) na krzysiu134 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Powiedz jaką masz wersje autka i jaki tam silnik siedział wczesniej ,bo jeśli wyciągnąłes kostke która jest przy pedałach kierowcy, i wyglada idealnie jak puszka ewsu to znaczy że robisz to żle :mrgreen: A tak na poważnie w kabinie nic praktycznie nie robisz jedynie pierścień i modulator ewentualnie,ale też można go schować w puszcze z bezpiecznikami i jest dużo mniej roboty -
To rozjaśni całkowicie sprawe. http://www.picshot.pl/pthumbs/small/205538/01.jpg http://www.picshot.pl/pthumbs/small/205539/ewsopis.JPG W razie pytań pisz -
Odpowietrzałem go na obudowie termostatu i na chłodnicy az do wycieku płynu bez powietrza.Jestem z Łodzi drogi kolego.
Auto po raz kolejny dzis diagnozowanem,innym kompem błędy: Linia Can ECG Transmition Ograncz.Sondy Lambda x2 lecz tylko po strzale w wydech Czujnik stuku x2 Dodatkowo podmieniałem ze sprawnego auta z tym samym silnikiem nastepujace czesci(mozna juz je praktycznie wykluczyc) -Wszelkie błedne podłaczenia -Lewe powietrze oraz podcisnienia Gume przeplywki itp -Komputer ECU Załozony od Ori E36 323 czyli taki Jaki powinien byc fabrycznie moj -Przeplywomierz -Pompa Paliwa -Czujnik połozenia wałka rozrzadu -Czujnik połozenia wału korbowego -Czujnik Temp. w bloku silnika (i tu cos dziwne Komp diagnostyczny pokazywał temp 109*C,lecz wskazówka temp była w pionie a sam płyn chłodniczy nie był w stanie wrzenia,po wykreceniu czujnika z bloku nie poleciała duza ilość płynu chłodnicz. tylko 3 kropelki)Czujnik załozyłem nowy niestety komputer dalej pokazuje temp powyzej 100*C I Najgorsze auto pali ok 27 Litrów na 100 km(Przy czym mocą dorównuje Fiacie Pandzie w gazie) KOLEDZY NAPRAWDE APELUJE O POMOC WŁOŻYŁEM DUŻO PRACY SERCA I PIENIEDZY ZEBY TEN EGZEMPLARZ NIE PRZYNIÓSŁ WSTYDU ZACNEJ MARCE.Nie chce go oddawać na żyletki :cry2:
Silnik na 1 vanosie,wtryski zielone,Podejrzewam ze przelewa bo swiece sa praktycznie zawsze mokre.Lewe pwietrze juz tez wykluczyłem.Ecu od 728 automat,Lambdy od m52b25 1 vanos,Przeplywka wg numeru na real oem równiez dopasowana prawidłowo(poza tym była w kpl z silnikiem).W moim odczuciu wyglada to troche tak jakby napierw szla iskra potem wtrysk i przez to pojawia sie dziura w obrotach.Dusi go mocno i przy puszczeniu gazu jest silny strzał w wydech czesto zakonczony ogniem z tlumika koncowego(co swiadczy wg mnie rowniez o zbyt bogatej mieszance),lecz przy wysokich obrotach pow 5tyś dostaje kopa.Ostatnio staje się to zgubne bo potrafi nagle zaskoczyc nawet przy nizszych obrotach i chce stnanac bokiem:(
Oczywiscie ostatnie posty w tym podanym temacie naleza do mnie
Witam, zaczne od tego że jestem nowy na forum i dlatego też proszę o wyrozumiałość wszystkich czytających.Zaczynając od początku:Byłem w posiadaniu bmw e36 318i niestety był to M40 do tego zagazowany.Niestety kultura pracy tego silnika przynajmniej w moim przypadku nie była zadowalająca.Problemy duszenie się,problemy z obrotami.Dlugo walczyłem zeby doprowadzić ten silnik do stanu uzytecznego(nowa przeplywka ,krokowy,czujniki temp itp itd...)Lecz ta walka doprowadzała mnie i moja kieszeń do skraju wytrzymalości.Aż niestety nie wytrzymyała uszczelka pod głowica więc padła decyzja o SWAPie na m52b25.Cała przekładka poszła bardzo gładko.Silnik pochodził z e39 97r.Ale tutaj zaczął się problem,Silnik rownież dusi się ma problemy z wkrecaniem się na obroty(wyglada jakby go zalewało paliwem,ktorego nienadaża przepalać) i dopiero powyzej 5 tys dostaje ,,kopa"równając prace.Komputer diagnostyczny pokazywał błąd 1.czujnika wałka rozrządu(fakt kable przy wtyczce byly przepalone i zwierały),2.czujnik stuku i 3.Linie CAN.Wymianiłem czujnik wałka niestety kupiłem zamininik który okazał się być totalna pomyłką i błąd niezniknął.Wiec zakupiłem orginał Siemensa ,załozyłem go i tym samym pozbyłem sie błędu,lecz silnik dalej niezmienił swojej pracy i problem ustąpił tylko na pare minut.Teraz Komputer pokazuje mi jedynie błąd pt ,,LINIA CAN"Troche czytałem na ten temat ale nie dowiedziałem się nic o tym jak zdiagnozowac poprawnie moj przypadek.Zwiedziłem pare warsztatów,w ktorych bezradnie rozłożyli ręce snując rozmaite teorie przeliczajac je na duże kwoty.Narazie wykłuczyć mozna:Pompe paliwa(podmieniana z 2 auta),przeplywomierz,regulator ciśnienia na listwie(również podmieniany),cisnienie na na garach (14,7 : 14,5 : 14:3 : 13,9 : 14,5 : 14,4) świece nowe.Jednym jeszcze podejrzeniem niesprawnosci jest fakt ze ECU pochodzi z 728 bo nie moglem zalozyc z e39(EWS3).....Tu już niestety wiedza moja się kończy.....Cóż wszystkie drogi prowadzą dow Was i to w WAS moja nadzieja z góry dzieki za pomoc.
