Lendio
792 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez Lendio
Ku przestrodze: auto zgasło podczas jazdy + błąd A0B4
Lendio odpowiedział(a) na be..mw temat w E90, E91, E92, E93
Wczoraj wymienilem kabel masowy. Oryginal jeszcze sie dobrze trzymal, ale juz utleniony (zielony) i miejscami widac, ze juz sie zalamywal. Zalozylem zwykla plecionke za 13zł .Dlugosc orygianlu 30cm, plecionka, ktora kupilem jest troche dluzsza, ale to w niczym nieprzeszkadza. Mialem kupic oryginal, ale niema sensu przeplacac. -
Szukalem na forum, ale nieznalazlem mojego objawu. Przydazylo mi sie to 1-2 razy w ciagu pol roku. Mocno nagrzane auto w jezdzie miejskiej, ruszam zdejmuje noge z gazu a ekonomizer jakby zaczynal spadac w dol poczym podnosi sie w gore i dopiero spada. Podjezdzajac w korku mialem tak caly czas. Potem na trasie auto sie schlodzilo (niewiem turbo intelcooler itp) i wszystko wrocilo do normy. Dodatkowym objawem przy dodawniu gazu jak i po zmianie biegu byla minimalna zwloka w reakcji auta na gaz. Czyzby przeplywka swirowala po nagrzaniu ? Poza opisana sytuacja ekonomizer pracuje poprawnie, czyli sciagam noge z gazu i odrazu spada. Auto tez normalnie reaguje na gaz.
Dzieki za info, Nieswiadomie sam zawsze stosowalem ten zabieg (niedajac jedynie nadmuchu na cieply) Zawsze po trasie jakies 3km przed celem wylaczam klime i lekko wentyluje auto na samym nawiewie.
Pierwszy raz sie z tym spotykam. Mozecie cos wiecej opisac ? Czy to faktycznie cos daje i jak czesto taki zabieg przeprowadzac.
Moze fotka tak zle wyszla -pod zlym katem. Jutro zrobie zdjecie z innej perspektywy-naciete jest zgrubienie na rancie i troszke powyzej ale w normie. Jak pisalem jechalem po zakup nowych opon. Skoro mi goscie po ogladnieciu powiedzieli ze jest ok i niema to wplywu na bezpieczenstwo to sie nieupieralem z zakupem nowych -przeciez oni tez maja w tym interes i podeszli uczciwie do tematu.
Dzieki za opinie - wszystkie bralem pod uwage. Dzis bylem u znajomego mechanika (tez zajmuja sie oponami).i w zakladzie w ktorym sprzedaja nowe i uzywane opony z serwisem. Obie opinie jednoznaczne - jezdzic ! - uszkodzony- zadarty tylko rant ochronny. Bylem gotowy finansowo na zakup, ale sie wycofalem.
Troche walnelo bo mialem z 10km/h +/-. Podjade jutro i zobacze co powiedza. Mam obawy co do jazdy z ta opona. W sumie niewiadomo, czy cos niewyjdzie w czasie bo mogla tez mechanicznie oberwac w srodku. Najgorsze jest to, ze opony na 2 sezony spokojnie bieznikowo.
No dokladnie troche wyzej i dosc mocno. Jutro podjade do wulkanizatora i zobacze co powie, ale cos czuje ze juz trzeba szukac nowych opon. Troche sie boje z dzieciakami tak jezdzic a teraz seson wyjadow sie zaczyna.
Dzieki za opinie juz myslalem, ze OK, ale bylem dzis zrobic fotki i wrzucam moje zdjecia chyb jest nieco gorzej w moim wypadku. Chyba, ze tu faktycznie jest gruba opona -byla niezaczela pekac po sladzie (widac delikatne naciecie) Chyba moje uszkodzenie jest troszke glebsze http://www.i-outdoor.pl/img/products/41/2/5_max.jpg http://www.i-outdoor.pl/img/products/41/2/6_max.jpg
Witam Dzis niestety przycialem sobie zakret i jadac z 20km/h zachaczylem o krawenik tylem :( Niestety zadarlem kawalek rantu ochronnego (niezrobilem fotki bo bylo ciemno, ale wyglada podobnie jak na ponizszym zdjeciu znalezionym w sieci) Co o tym myslicie ? http://images75.fotosik.pl/518/2c007c873d877caamed.jpg Jutro wrzuce moja fote, opoan smietnik ?, czy niegrozne ?
Proponuje podjechac do kogos zaufanego, zeby posluchal na zywo i sprawdzil luz na wirniku. W ciemno lepiej nieruszac nic.
Jak wchodzi na obroty to lekko ja slychac, ale to normalne. Gorzej jak dzwiek przypomina wycie. Np. : ten dzwiek z filmu ponizej nie wrozy nic dobrego
Waz doprawadzajacy powietrze od filtra do turbiny niema fabrycznie opaski. W srodku jest pierscien uszczelniajacy, ale faktycznie niesiedzi sztywno i mozna nimi poruszyc tak jak pisales. Wymienialem ten pierscien na nowy i nic sie niezmienilo. To niema wplywu na syczenie.
[E90] brak mocy / cykanie sterownika turbo VIDEO / bląd 44CC
Lendio odpowiedział(a) na BartiiZ temat w E90, E91, E92, E93
Przy np otwarciu auta zawor robi jeden ruch (gora dol - albo na odwrot / niepamietam) Po tym ruchu juz stoi w miejscu. Jak go dotkniesz to czuc jeszcze chwile lekkie drganie po czym puszcza. Raczej serwis > jak nakretka trzyma to sie samo nieprzestawilo i wyglada na awarie elektoniki. -
Nieciekawie to wyglada i niejest to standardowy problem e90. Moze faktycznie ktos nieumiejetnie chemia potraktowal lub inne historie, ale z dnia na dzien tak niezardzewialo -to juz czasowa sprawa. Sruby na poprzeczkach przykrecanych do kielichow sa zmienione (chyba, ze byly rozne rodzaje, ja mam torxy)
Cyka elektrozawor od zmiennej geometri turbiny. Wyglada jakby byla zle wyregulowana szczegolnie, ze piszesz ze moc jest mniejsza. Bycmoze awaria elektroniki jesli bylo dobrze nic nieruszales i nagle masz taki problem. Podjedz do serwisu niech sprawdza nawet pogwarancyjnie *chyba, ze sam sie chcesz bawic* Mozesz sprawdzic, czy jest dobrze dokrecona nakretka kontrujaca na tym grzybku. -
Bmw e90 320d 163km 2007r dziwne gwizdanie
Lendio odpowiedział(a) na Patrykbytów temat w E90, E91, E92, E93
Na zalaczonym filmie to bardziej wycie turbiny niz gwizdanie. Niepowinna takiego dzwieku wydawac przed czy po regeneracji - bez znaczenia o ile jest dobrze zrobiona. -
Na filimiku ewidentnie turbina. Sprawdz jeszcze raz luzy. -
Zaczalem pisac o blendze - ale doczytalem teraz w opisie ze juz planujesz na czarny mat :cool2:
Przeciez turbo jest ustawiane na maszynie i ma okreslone parametry. Niby czemu by mialo dmuchac wiecej jak niema dpf ? Sa tez niepotwierdzone informacje (moze celowo) ze jak niema dpf to czujniki niewlaczaja dopalania filtra ( przelot spalin jest poprawny ) Czyli mozliwe, ze programowe usuwanie filtra jest zbedne. Ktos kiedys pisal ze usunal dpf fizycznie i jest ok wszystko , ale zeby to info bylo pewne to musi jescze ktos potwierdzic.
Nic sie niestanie. Po chwili zaswieci sie check, ktory pozniej trzeba skasowac.
Re: e90 320i Sonderedition -gałka zmiany biegów
Lendio odpowiedział(a) na apson83 temat w Galeria - nasze samochody
Tez mam fabryczne dekory i mi sie podobaja kwestia gustu. Zmiana na plus :cool2: -
[e90] [320d] - Ciśnienie w oponach, refleksja - pytanie
Lendio odpowiedział(a) na esselu temat w E90, E91, E92, E93
Mi tez ludzie siedzacy w temacie polecaja wieksze cisnienie niz to co na naklejce na drzwiach. Kolega dobrze pisze, wrzuccie na luz troche. Jesli tak trzymacie sie zalecen to, czy kazdy ma Runflaty ? -bo przeciez to jest zalecana opona. -
Piszczace tylne zawieszenie BMW 90 ! POMOCY!
Lendio odpowiedział(a) na marcin04 temat w E90, E91, E92, E93
Dokladnie jak kolega wyzej napisal strzykawka i olej w gume. W czerwcu bedzie 4 lata od kiedy zrobilem taki zabieg i cisza caly czas *
